измерение нелинейного вх. импеданса СВЧ транзистора |
Mar 11 2011, 13:26
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Подход к измерению сопротивлений транзистора при помощи тюнеров импедансов он конечно правильный (в крутых тюнерах можно контролировать импеданс на гармониках), но дорогой. Кстати, незнаком с Maury, но знаю, что компания Focus Microwaves тоже делает тюнеры, только на воздушных линиях (air line). Да и софт для калибровки и измерения стоит очень дорого, порой дороже самого оборудования. Активные Load pull системы дороже, сложнее и требуют большой осторожности. Так как из-за положительной обратной связи можно спалить все оборудование. Пассивные системы в этом плане проще. ИМХО, повторяю, самый лучший и практический вариант это СВЧ генератор + анализатор цепей (так как действительно не все анализаторы, скорее всего ни один, имеют 1 вт выходной мощности). Просто, по-моему, эти приборы есть везде где занимаются СВЧ. Некоторые современные анализаторы допускают использование стороннего генератора для таких измерений. Если нет, то использовать направленные ответвителии и вентили, если не хватает развязки. Калибровка анализатора осуществляется до плоскости ответвителей, прочие вещи (ответвители, bias tee и т.п.) измеряются отдельно и затем математически вычитаются.
Насчет измерительной линии, может в моделировании и все получается, но стоит учесть что это только моделирование. Например, как вы будете калибровать вашу систему, чтобы учесть погрешности, которые вносит измерительная линия? Ведь именно из-за этих калибровок и прочих тонкостей у производителей тюнеров Maury и Focus такой дорогой софт.
Кстати, зачем вам входной импеданс мощного транзистора? Обычно ведь представляет интерес выходной?
Mar 11 2011, 14:32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(sp1noza @ Mar 11 2011, 16:26)  ИМХО, повторяю, самый лучший и практический вариант это СВЧ генератор + анализатор цепей (так как действительно не все анализаторы, скорее всего ни один, имеют 1 вт выходной мощности). Просто, по-моему, эти приборы есть везде где занимаются СВЧ. Некоторые современные анализаторы допускают использование стороннего генератора для таких измерений. Отдельные генераторы тоже не блещут большой мощностью (обычно до 1Вт и то опционально). С внешним генератором необходим еще один лишний приемник в приборе для обеспечения когерентности всех каналов. Проще с внешним усилителем. Цитата(sp1noza @ Mar 11 2011, 16:26)  Кстати, зачем вам входной импеданс мощного транзистора? Обычно ведь представляет интерес выходной? Одинаково важно согласовывать по входу и выходу, иначе не получить равномерной АЧХ. Выходной цепи уделяют больше внимание из-за того, что при большом КСВН транзистор либо пробьется, либо перегреется из-за большой реактивной мощности, особенно если мы работаем на предельных мощностях. В последних разработках вижу выходные каскады согласовывают еще как минимум по 2-ой и 3-ей гармонике. Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 17:00)  В качестве примера, как выглядит: трансформатор, согласующий ФНЧ - и по входу и по выходу. Насчет ФНЧ сомневаюсь, будет сильно отражать гармоники. В приведенном Вами документе вижу только делители/сумматоры (скорей всего Вилкинсона широкополосные), а цепи согласования скорей ближе к ФВЧ.
Mar 11 2011, 14:54
Пользователь №: 63 418
Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 17:32)  (обычно до 1Вт и то опционально) А как согласовать 50 Ом выход генератора с 5.5 Ом входом транзистора? Ну не будете же резистор 44.5 Ом последовательно ставить?
Сообщение отредактировал Transcend - Mar 11 2011, 14:54
Шел я лесом, песню пел (С)
Alex_IC измерение нелинейного вх. импеданса СВЧ транзистора Mar 8 2011, 21:02 sp1noza Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 01:02) Добро... Mar 9 2011, 06:32 Alex_IC Цитата(sp1noza @ Mar 9 2011, 09:32) Может... Mar 9 2011, 10:02  VitaliyZ Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 14:02) Наско... Mar 9 2011, 11:39   Alex_IC Цитата(VitaliyZ @ Mar 9 2011, 14:39) Нет.... Mar 9 2011, 12:02  sp1noza Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 14:02) С изм... Mar 10 2011, 06:13   Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 09:13) Вект... Mar 10 2011, 07:15    sp1noza Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 11:15) Пр... Mar 10 2011, 07:46     Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 10:46) Прин... Mar 10 2011, 10:07      sp1noza Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 13:07) Ра... Mar 10 2011, 11:09       Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 10 2011, 14:09) Да, ... Mar 10 2011, 11:58 rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 00:02) Возни... Mar 9 2011, 17:28 Alex_IC Цитата(rloc @ Mar 9 2011, 20:28) Охаракте... Mar 9 2011, 20:18  rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 9 2011, 23:18) Под и... Mar 10 2011, 06:19 ser_aleksey_p Выше был затронут интересный вопрос:
как откалибр... Mar 10 2011, 16:10 EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 13:07) Ду... Mar 10 2011, 16:31 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 19:31) В библ... Mar 10 2011, 17:48  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 20:48) Те... Mar 10 2011, 18:01   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 21:01) Интере... Mar 10 2011, 19:00    EUrry Цитата(Transcend @ Mar 10 2011, 22:00) Та... Mar 10 2011, 19:11 Sergey_vrn Метод измерения входного импеданса следующий:
1. Д... Mar 10 2011, 18:50 ser_aleksey_p Попробую зайти с другой стороны.
Вот есть такая с... Mar 10 2011, 20:11 Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 10 2011, 23:11... Mar 11 2011, 05:59  rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 08:59) S-... Mar 11 2011, 07:42   Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 10:42) Попробу... Mar 11 2011, 08:30 Alex_IC По результатам моделирования выходит что с помощью... Mar 10 2011, 22:05 rloc Цитата(Alex_IC @ Mar 11 2011, 01:05) По р... Mar 11 2011, 10:14  Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 13:14) В случа... Mar 11 2011, 10:36   rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 13:36) Ан... Mar 11 2011, 10:43    Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 13:43) Требует... Mar 11 2011, 11:45     rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 14:45) Пр... Mar 11 2011, 12:06 khach Анализатором цепей параметры на полной можности из... Mar 11 2011, 10:44 Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 11 2011, 16:26) Кста... Mar 11 2011, 14:00   rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 17:54) А ... Mar 11 2011, 15:06    Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 18:06) использ... Mar 11 2011, 15:13     rloc Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 18:13) Тр... Mar 11 2011, 15:31      Transcend Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 18:31) Такое в... Mar 11 2011, 17:16 EUrry Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 08:59) S-... Mar 11 2011, 19:39 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 11 2011, 22:39) Вы бы ... Mar 11 2011, 20:06  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 11 2011, 23:06) А ... Mar 11 2011, 20:30   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 11 2011, 23:30) Точка ... Mar 12 2011, 07:08 EUrry После высказываний типа: Цитата(Transcend @ M... Mar 12 2011, 08:44 Transcend Цитата(EUrry @ Mar 12 2011, 11:44) при от... Mar 12 2011, 10:38  EUrry Цитата(Transcend @ Mar 12 2011, 13:38) Эт... Mar 12 2011, 12:27   Transcend Цитата(EUrry @ Mar 12 2011, 15:27) Термин... Mar 12 2011, 13:56 khach Кстати, до НЕЛИНЕЙНОГО импеданса мы то еще и не до... Mar 12 2011, 09:03 rloc Цитата(khach @ Mar 12 2011, 12:03) Кстати... Mar 12 2011, 19:29  Transcend Цитата(rloc @ Mar 12 2011, 22:29) Остаетс... Mar 13 2011, 07:54   khach Цитата(Transcend @ Mar 13 2011, 10:54) Ду... Mar 14 2011, 10:15    rloc Цитата(khach @ Mar 14 2011, 13:15) Надо в... Mar 14 2011, 11:25 sp1noza Цитата(khach @ Mar 12 2011, 13:03) Кстати... Mar 14 2011, 04:33  Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 14 2011, 07:33) Мне ... Mar 14 2011, 05:30   sp1noza Цитата(Transcend @ Mar 14 2011, 09:30) S-... Mar 14 2011, 06:05    Transcend Цитата(sp1noza @ Mar 14 2011, 09:05) Что ... Mar 14 2011, 07:42   ser_aleksey_p Цитата(Transcend @ Mar 14 2011, 08:30) S-... Mar 14 2011, 19:50    Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 14 2011, 22:50... Mar 15 2011, 06:03 Yuri Potapoff еще немного и тему можно будет сносить в общение Mar 12 2011, 18:12 YIG Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 12 2011, 21:12... Mar 12 2011, 18:24  Yuri Potapoff Цитата(YIG @ Mar 12 2011, 21:24) Я чо-то ... Mar 12 2011, 19:58 ser_aleksey_p ЦитатаДля мощных транзисторов задается рабочая точ... Mar 15 2011, 18:00 Transcend Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 15 2011, 21:00... Mar 15 2011, 18:37 serega_sh____ Цитата(rloc @ Mar 11 2011, 19:32) В после... Mar 21 2011, 11:15 rloc Цитата(serega_sh____ @ Mar 21 2011, 14:15... Mar 21 2011, 16:35 sp1noza Цитата(serega_sh____ @ Mar 21 2011, 14:15... Mar 22 2011, 05:43 serega_sh____ Цитата(sp1noza @ Mar 22 2011, 09:43) Вот ... Mar 22 2011, 06:22
