SIM900. Схема включения. |
Mar 7 2011, 14:46
Пользователь №: 52 559
Здравствуйте, уважаемые! Прошу помощи в уточнении схемы включения модуля SIM900. В плане только управления по USART (аудио, дисплей, клавиатура пока неактуально). Подскажите, возможно что-то я ещё не учёл :
1. В линии SIM-карты DATA, CLK, RST - резисторы 22 Ом и стабилитроны 2. SIM_VDD стабилитрон и конденсатор 0,1 мкф 3. VRTC - конденсатор 4,7 мкф 4. NRESET - не задействован 5. VDD_EXT - не задействован 6. RXD, TXD - на микроконтроллер через резисторы 100 Ом 7. RTS - на общий (GND) 8. DTR - не подключаем (я так понял, там внутрення подтяжка к +?). Или всё же "тянем" резистором к +? 9. CTS, DCD, RI - не подключаем-???? 10. PWRKEY - управление от МК через транзисторный ключ 11. STАTUS - на МК через резистор 100 Ом. Или лучше завести на МК через транзисторный ключ? 12. RF_ANT - антенна 13. VBAT - питание, на GND 2000 мкф и 0,1 мкф 14. NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод 15. GND - общий, соединяем все вместе.
Этого "минимума" достаточно?
SSSR SIM900. Схема включения. Mar 7 2011, 14:46 ssokol Цитата(SSSR @ Mar 7 2011, 17:46) Этого ... Mar 7 2011, 20:27 SSSR Цитата(ssokol @ Mar 7 2011, 23:27) Не заб... Mar 8 2011, 06:11 av-master если планируете использовать GPRS то CTS RTS лучше... Mar 8 2011, 09:52 CADiLO >>>> 6. RXD, TXD - на микроконтроллер ... Mar 8 2011, 14:55 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 8 2011, 17:55) >... Mar 12 2011, 01:11 SSSR Хорошо, а если питание МК у меня будет <=3В, то... Mar 8 2011, 16:06 CADiLO Да, при трех вольтах резисторы не нужны.
Если выв... Mar 9 2011, 06:59 SSSR Цитата(CADiLO @ Mar 9 2011, 10:59) Описан... Mar 9 2011, 10:49 CADiLO Супрессоры в модуле стоят на 3.1 вольта. Значит ес... Mar 12 2011, 08:53 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 11:53) Супре... Mar 12 2011, 09:04 CADiLO А как Вы выпускаете изделие без прочтения документ... Mar 12 2011, 09:33 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 12:33) А как... Mar 12 2011, 09:53 CADiLO Дело в том что для контроллеров указывают худший с... Mar 12 2011, 10:05 IgorAVR2 Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 13:05) Дело ... Mar 13 2011, 00:08 av-master ЦитатаБлин, ктоб раньше сказал... Т.к. 100 устройс... Mar 12 2011, 16:34 av-master как это не сработали. сработали и отдали часть пит... Mar 13 2011, 15:30 IgorAVR2 Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 18:3... Mar 13 2011, 19:50 sobr Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 21:3... Mar 14 2011, 00:23 IgorAVR2 А по повуду месяца два-пять откука информация? Экс... Mar 14 2011, 06:39 av-master IgorAVR2 - да кто его знает. как повезет... там на... Mar 14 2011, 06:47 IgorAVR2 Так вот именно что не известно как он себя поведёт... Mar 14 2011, 06:54 Velund QUOTE (IgorAVR2 @ Mar 14 2011, 09:54) экс... Mar 14 2011, 09:56 av-master IgorAVR2 тяжело с Вами ))
мож другие както умнее ... Mar 14 2011, 07:06 CADiLO Лучше не гадать сдохнет или нет - а просто делать ... Mar 14 2011, 07:13 IgorAVR2 Согласен, лучше не гадать и не эксперементировать.... Mar 14 2011, 07:23 av-master ИМХО там обычные диоды. на + и на минус. а сапресо... Mar 14 2011, 07:45 sobr Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 13:4... Mar 14 2011, 08:07 CADiLO Согласен - не факт - просто возросшие шансы на неп... Mar 14 2011, 07:48 av-master sobr - ну ненадо так мну напрягать в панедельни... Mar 14 2011, 08:28 sobr Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 14:2... Mar 14 2011, 09:02 ~phase Хорошо, это все понятно, ка правильно не устанвлив... Mar 14 2011, 18:50 Velund QUOTE (~phase @ Mar 14 2011, 21:50) Да, э... Mar 14 2011, 23:40 av-master Да елки 20. что сложного в питании контроллера от ... Mar 14 2011, 19:03 ~phase Сложного ничего нет, но элементная база которая бы... Mar 14 2011, 20:09 rx3apf Цитата(~phase @ Mar 14 2011, 23:09) Сложн... Mar 14 2011, 21:51  ~phase Цитата(rx3apf @ Mar 14 2011, 23:51) А для... Mar 15 2011, 05:39   rx3apf Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 08:39) ОО, н... Mar 15 2011, 09:08 av-master Да нет там уровней 3.1 Это предел. номинал там 2.8... Mar 14 2011, 21:00 av-master думаю если копнуть изделия в которые многие форумч... Mar 15 2011, 00:00 Harbinger Цитата(av-master @ Mar 15 2011, 02:0... Mar 15 2011, 02:31 Velund QUOTE (av-master @ Mar 15 2011, 03:0... Mar 15 2011, 12:14  ~phase Вспомнилась простая схема, которую юзал для преобр... Mar 15 2011, 12:28   ssokol Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про... Mar 15 2011, 14:22   rx3apf Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про... Mar 15 2011, 16:04    ~phase Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А чег... Mar 15 2011, 16:38 Aurochs Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А у S... Mar 16 2011, 08:21 CADiLO Насколько я помню на подтяжки SIMCOM всегда ставил... Mar 16 2011, 08:53 ~phase Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско... Mar 16 2011, 09:59 Aurochs Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско... Mar 16 2011, 09:11 CADiLO На SIM300 - AN_Serial Port_V1.01.pdf
DTR - был п... Mar 16 2011, 09:56 CADiLO Ну разве что попытаться раздобыть схему модуля. У ... Mar 16 2011, 10:12 _3m Вопросик по использованию линий UART для связи с s... Apr 21 2011, 07:31  dac QUOTE (_3m @ Apr 21 2011, 13:31) И еще: н... Apr 27 2011, 08:03   _3m Родил схему модуля, можно поругать:
Преследовалис... Aug 8 2011, 13:16 MKdemiurg Похожий вопрос.
Хочу использовать DCD для контроля... Apr 21 2011, 10:44 rx3apf Цитата(MKdemiurg @ Apr 21 2011, 14:44) Хо... Apr 21 2011, 11:21  _3m Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ...
Р... Apr 21 2011, 13:38 ArseGun В "SIM900 Hardware Design" начиная с вер... Apr 21 2011, 18:00 MKdemiurg Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ... Apr 22 2011, 05:48 M_Z Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг... Apr 22 2011, 06:07 ssokol Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг... Apr 22 2011, 06:25 MKdemiurg Цитата(M_Z @ Apr 22 2011, 10:07) что знач... Apr 22 2011, 06:41 CADiLO Не будет, потому что как раз ваша конструкция внос... Apr 22 2011, 07:23 MKdemiurg Точно, пришлось пожертвовать старым кабелем (С-50... Apr 22 2011, 07:49 Harbinger 2 дБ? Плохой кабель, однако, или с монтажом что-то... Apr 23 2011, 10:14 CADiLO Плохо читали мануал и апнотес по st1s10. У вас сум... Aug 8 2011, 13:37 _3m Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ... Aug 8 2011, 14:01 rx3apf Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ... Aug 8 2011, 17:51 Aner Какой процессор у вас?
Питали бы процессор 3.0V и... Aug 8 2011, 16:30 _3m Цитата(Aner @ Aug 8 2011, 20:30) Какой пр... Aug 8 2011, 17:32 Aner еще два момента, SIM900_у желательно питание включ... Aug 8 2011, 18:12
