> Помогите, пожалуйста, с 1ГБит етернетом в ДЕ2 терасиковской борде
iiv
сообщение Mar 13 2011, 20:37
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
Пожалуйста, посоветуйте, как мне правильнее подступиться к моей незадаче.
Коротко о моей задаче:
На плиске непрерывно получаются данные (около 50МБайт в секунду), которые я хочу посредством 1ГБитного етернета посылать на компьютер. На компьютере стоит линукс, команду tcpdump уже изучил. С самого компьютера мне надо изредка посылать на плиску некоторые управляющие команды (около 1000 раз в секунду по несколько байт). По задаче хватает жирной плиски типа 4-того циклона с 200 умножителями и более. Опыт программирования альтеровских плисок - имеется, но только на уровне чистого верилога и системверилога. Сам алгоритм для плиски уже есть, на схожей борде я его уже запускал, работает, проблема в выборе борды и программировании быстрого интерфейса с компьютером.
Есть желание для этого проекта купить такую борду: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...=139&No=502
так как и цена низкая, и в этот циклон все влезает, и два коннектора на гигабит имеются.
Скачал я с терасика конфигурационные файлы для борды, засунул туда свой проект, все компилится, но не знаю как мне данные качать по этому гигабитному етернету.
Во входе главного модуля етернет выглядит для меня так:
//////////// Ethernet 0 //////////
output                                  ENET0_GTX_CLK;
input                                   ENET0_INT_N;
input                                   ENET0_LINK100;
output                                  ENET0_MDC;
inout                                   ENET0_MDIO;
output                                  ENET0_RST_N;
input                                   ENET0_RX_CLK;
input                                   ENET0_RX_COL;
input                                   ENET0_RX_CRS;
input                [3:0]              ENET0_RX_DATA;
input                                   ENET0_RX_DV;
input                                   ENET0_RX_ER;
input                                   ENET0_TX_CLK;
output               [3:0]              ENET0_TX_DATA;
output                                  ENET0_TX_EN;
output                                  ENET0_TX_ER;
input                                   ENETCLK_25;
и точно такое же на второй етернет коннектор. От того что я в мегавизарде сгенерил PHY и получил около сотни входов и выходов, как Вы догадываетесь, мне тоже легче не стало.
У меня сейчас получается несколько альтернатив:
1) освоить ниос (ни разу не пользовал и так до сих пор не понимаю как оно функционгирует хотя и пытался как-то разобраться), прикрутить через него и авалон то, что мне надо, возможно потом платить за всякие мегакорки дополнительные деньги,
2) разобраться с тем, что есть, и заслать UDP пакет, его устройство я немного представляю, по крайней мере я повторял то, что описано в
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T0.html
и на 10 мбит у меня все работало.
Посоветуйте, пожалуйста, самый простой и короткий путь для освоения такого гигибитного етернета!
ЗЫ: если я в чем-то глообально прокололся, тыкните носом, я еще эту борду не заказал, еще есть время переиграть!
Спасибо
ИИВ
AndrewS6
сообщение Mar 14 2011, 08:02
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Я считаю, что для вашей задачи самый простой способ - прямая генерация и пересылка UDP-пакетов.
Рулить процессом может простейший автомат, который:
-считывает из РОМ заранее созданный заголовок с посчитанной CRC;
-загоняет ваши данные;
-вставляет четыре байта CRC-32, которое считалось параллельно с этапами 1 и 2;
Кроме того, необходимо грамотно сопрячь ваш блок с микросхемой PHY Ethernet, которая находится на плате.
Посмотрите, какой используется интерфейс (GMII, RGMII, SGMII) и реализуйте его.
update: судя по этому:
input                                   ENET0_TX_CLK;
output                                  ENET0_TX_EN;
output                                  ENET0_TX_ER;
там таки RGMII.
Сообщение отредактировал AndrewS6 - Mar 14 2011, 08:05
iiv
сообщение Mar 14 2011, 08:22
вопрошающий
Добрый день, Андрей!
очень Вам благодарен за ответ!
Мне этот путь как-то более понятен!
Именно это у меня уже есть для 10МБитного интерфейса, и, тьфу-тьфу, функционирует!
повидимому мне это и надо было справивать в первом моем топике!
input                                   ENET0_TX_CLK;
output                                  ENET0_TX_EN;
output                                  ENET0_TX_ER;
там таки RGMII.
Я правильно понимаю, что вот например такой документ
http://www.hp.com/rnd/pdfs/RGMIIv2_0_final_hp.pdf
должен решить мою задачу?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
