> повышенное напряжение в портативном устройстве, нужно 60В на плате
Karaox
сообщение Nov 25 2010, 14:40
Пользователь №: 54 649
Доброго времени суток!
В моём устройстве на плате есть 3В и 5В питания (3В – от батарей).
Подскажите, пожалуйста, схемотехническое решение, которое позволило бы сделать на плате ещё и 60В («по проще» т.е. без использования обратной связи с МК и его АЦП и т. п. – он и так сильно занят).
Пробовал искать решение в DC-DC StepUp преобразователях, но из того, что попалось на глаза - предел – до 30В.
Устройство маленькое по габаритам и лёгкое, т.е. портативное.
Заранее благодарен!
Karaox
сообщение Mar 14 2011, 11:17
Приветствую, уважаемые участники обсуждения.
К сожалению, как мне ни хотелось, но точку в задаче, по крайней мере для себя ещё поставить не могу!
Для своей задачи я решился использовать схему, из Linear Technology Application Note 92, на которую любезно указал yakub_EZ, за что ему спасибо. К сожалению, мне не удалось достать все аутентичные комплектующие. В связи с чем, вместо Zetex ZTN4424 (о котором, если я правильно всё понял, молчит даже digikey) использовал бывший под рукой IRF1010EPBF. И вместо рекомендуемых в datasheet’е на LT1946 индуктивностей ELL6SH 6R8M – простую, выводную на 6.8 мкГн.
Далее опишу происходящее, что возможно позабавить профессионалов:
Собранная схема начинает работу и выдаёт на выходе максимум 12 В после некоторого периода нарастания напряжения. По достижению этой величины выходного напряжения, путём регулировки управляющего напряжения, согласно схеме на управляющем делителе, подключённом к пину FB, дальнейший рост практически не наблюдается.
Зато после некоторого времени, порядка 30-60 сек, напряжение начинает снижаться, где-то за минуту до 9В, при этом IRF1010EPBF начинает существенно нагреваться, а потребелние тока всего устройства в целом увеличивается. А при попытке охладить этот MOSFET (лёгким дуновением sm.gif ) – выходное напряжение снова заметно растёт до предела в 12В, откуда вновь начинает своё эпическое падение.
Все остальные компоненты вроде не выглядят подозрительно.
И вот вопрос к уважаемой общественности:
IRF1010 не подходит и нужен другой?
Может ли быть это всё связано с частотой функционирования LT1946 – по datasheet’у 1,2 МГц, а единственно «число герц», которое я видел в datasheet’е у IRF1010 – 1МГц, и насколько такое предположение правдоподобно?
И где ещё я мог напортачить?
Напряжения измерял в холостую т.е. без нагрузки на выходе.
Заранее благодарен за ответы и рекомендации!
сообщение Mar 14 2011, 11:59
Пользователь №: 11 287
На 60 (шестьдесят) ампер полевик?! А помельче ничего не нашлось? Скорее всего, Linear Techology имели в виду ZVN4424. Сравните характеристики сами: ZVN4424A.pdf
- Karaox   повышенное напряжение в портативном устройстве   Nov 25 2010, 14:40
- - Microwatt   60 вольт - не все, что нужно сказать. А мощность (...   Nov 25 2010, 18:49
|- - Karaox   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 21:49) 60...   Nov 25 2010, 19:35
- - Microwatt   60 вольтх0.5мА = 30мВт? С КПД в 40% автогенератор ...   Nov 25 2010, 21:09
|- - Karaox   Спасибо за ответ! Схема с DAC НЕ для красоты ...   Nov 25 2010, 21:44
- - Microwatt   Не совсем четко ответили или я не вполне понял по ...   Nov 25 2010, 22:57
- - stells   рис.9:   Nov 26 2010, 07:31
|- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Nov 26 2010, 10:31) рис.9...   Nov 26 2010, 08:42
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 11:42) ste...   Nov 26 2010, 08:49
- - Karaox   2 Microwatt: Цитата(Microwatt @ Nov 26 2010,...   Nov 26 2010, 10:07
|- - Microwatt   Цитата(Karaox @ Nov 26 2010, 13:07) Буду ...   Nov 26 2010, 10:42
- - yakub_EZ   Плохо ищете, вот ответ диджикей после минутного по...   Nov 26 2010, 10:45
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 13:45) LT3...   Nov 26 2010, 13:06
||- - Herz   Цитата(stells @ Nov 26 2010, 15:06) интер...   Nov 26 2010, 15:07
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 13:45) Пло...   Nov 26 2010, 14:04
- - Karaox   2 Microwatt: Цитата(Microwatt @ Nov 26 2010,...   Nov 26 2010, 11:10
|- - yakub_EZ   Цитата(Karaox @ Nov 26 2010, 14:10) Сорри...   Nov 26 2010, 11:52
|- - firstvald   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 14:52) Это...   Dec 2 2010, 11:34
- - matlab   Аналогичная ситуация. Нужно в портативном устройст...   Dec 1 2010, 11:42
- - yakub_EZ   matlab Может вы имели 38 вольт? И ток несколько ам...   Dec 1 2010, 16:56
- - matlab   Нет, именно три вольта и такой маленький ток. Проб...   Dec 2 2010, 08:48
|- - Microwatt   Цитата(matlab @ Dec 2 2010, 12:48) Нет, и...   Dec 2 2010, 10:58
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 13:58) Не,...   Dec 2 2010, 11:59
- - Microwatt   Утроитель после 3 вольт? Это на дросселе нужно бол...   Dec 2 2010, 13:47
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 16:47) Утр...   Dec 3 2010, 07:12
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Dec 3 2010, 10:12) Запо...   Dec 3 2010, 10:15
- - serge4   Yakub_EZ respect идея нравится мне бы еще врубить...   Dec 3 2010, 18:17
|- - yakub_EZ   Цитата(serge4 @ Dec 3 2010, 21:17) Yakub_...   Dec 4 2010, 13:52
- - serge4   y о кей не ожидал получить ответ при очевидной мо...   Dec 4 2010, 22:29
- - yakub_EZ   Ну наконец-то, кому то живая схема понадобилась ...   Mar 14 2011, 12:07
- - Karaox   Спасибо за ответы! Цитата(Herz @ Mar 14 ...   Mar 14 2011, 13:05
- - yakub_EZ   Цитата(Karaox @ Mar 14 2011, 16:05) К сож...   Mar 14 2011, 13:38
- - Karaox   Цитата(yakub_EZ @ Mar 14 2011, 16:38) Не ...   Mar 14 2011, 14:32
- - yakub_EZ   Karaox К вашей радости тут исключений много больш...   Mar 14 2011, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
