Получение TTЛ сигнала с малыми фазовыми шумами, способы, вопрос |
Mar 14 2011, 14:09
Пользователь №: 1 373
Цитата(Dr.Drew @ Mar 12 2011, 09:04)  Поскольку хорошие ГУН выдают синус, а нужен импульс, то первый нужно преобразовать во второй. Лучшие шумы получатся с упомянутой логикой (до минус 170 дБн/Гц). Хотя, для начала, хорошо бы посмотреть требуемые цифры. Если я правильно Вас понимаю, необходимо на внешних элементах серии TinyLogic (gate, flipflop) собрать схему формирования импульса нужной длительности, так? Порядок требуемых цифр: -100дБ/Гц на 500Гц (дБ относительно уровня 100мВ), но я так понимаю, чем меньше шум получится, тем лучше. Цитата(YIG @ Mar 14 2011, 16:27)  А каков диапазон этих длительностей? Прежде всего интересует минимальное значение. минимальная длительность (пока не уточнял) порядка 1мкс, шаг изменения длительности: 10нс (т.е. работаем от 100МГц). Если 10нс шаг не получится, то возможно устроит и 20нс или 40нс.
Mar 14 2011, 17:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sergunas @ Mar 14 2011, 17:09)  Порядок требуемых цифр: -100дБ/Гц на 500Гц (дБ относительно уровня 100мВ), но я так понимаю, чем меньше шум получится, тем лучше. Понятно, хотите воспроизвести фазовые шумы генератора. ПЛИС как источник фтопку! Только для управления. Цитата минимальная длительность (пока не уточнял) порядка 1мкс, шаг изменения длительности: 10нс (т.е. работаем от 100МГц). Если 10нс шаг не получится, то возможно устроит и 20нс или 40нс. А почему не получится, со Спартаном или Циклоном в управлении получится! Dr.Drew как всегда прав: надо купить или соорудить генератор в прямым и инверсным ТТЛ- выходами и манипулировать ими через аналогичную логику или мультиплексор. Про триггер забудьте - имхо всё угробит. Провальчики на пересечении фронтов срубаем ФНЧ, включаемым после запуска и выключаемым до останова импульса. Как-то так! Надеюсь, что всё внятно изложил...
Mar 15 2011, 08:44
Цитата(YIG @ Mar 14 2011, 20:10)  Понятно, хотите воспроизвести фазовые шумы генератора. ПЛИС как источник фтопку! Только для управления. с этим я уяснил, спасибо Цитата(YIG @ Mar 14 2011, 20:10)  А почему не получится, со Спартаном или Циклоном в управлении получится! Насколько я понимаю, логика ПЛИС по положительному фронту CLK (смотри схему) выставляет сигнал CTRL_A, по отрицательному фронту - CTRL_B. Данные сигналы управления должны успеть достичь внешней схемы 2И-НЕ за полпериода частоты, т.е. при 100МГц за 5нс. Вопрос успеет ли отработать ПЛИС за такое время? Цитата(YIG @ Mar 14 2011, 20:10)  Dr.Drew как всегда прав: надо купить или соорудить генератор в прямым и инверсным ТТЛ- выходами и манипулировать ими через аналогичную логику или мультиплексор. Про триггер забудьте - имхо всё угробит. Провальчики на пересечении фронтов срубаем ФНЧ, включаемым после запуска и выключаемым до останова импульса. Как-то так! Надеюсь, что всё внятно изложил... Прилагаю схему и ссылки на микросхемы, правильно ли я Вас понял? Все линии в схеме, за исключением выходной, дифференциальные. Все инверторы на схеме реализуются перестановкой линий в диф. паре.
Hittite HMC745LC3CADI AD8561Скажите, подойдёт ли для целей ФНЧ изображенная на схеме дифференциальная цепочка 1-го порядка? Ещё вопрос, почему думаете, что триггер всё угробит? Если он будет с малым джиттером и тактироваться темже чистым клоком? Например, если применить Clocked Comparator HMC874LC3C Схема получается намного проще, чем приведена на рисунке. Как полагаете!?
sergunas Получение TTЛ сигнала с малыми фазовыми шумами Mar 10 2011, 10:55 Alex255 Цитата(sergunas @ Mar 10 2011, 14:55) Как... Mar 10 2011, 11:24 sergunas Цитата(Alex255 @ Mar 10 2011, 14:24) Смот... Mar 11 2011, 07:14 Dr.Drew Инвертором Tiny Logic Fairchild с обратной связью ... Mar 11 2011, 15:08 sergunas Цитата(Dr.Drew @ Mar 11 2011, 18:08) Инве... Mar 11 2011, 18:01  YIG Цитата(sergunas @ Mar 11 2011, 21:01) PS:... Mar 12 2011, 06:00 sergunas Цитата(Dr.Drew @ Mar 12 2011, 09:04) Вам ... Mar 14 2011, 13:18  YIG Цитата(sergunas @ Mar 14 2011, 16:18) мне... Mar 14 2011, 13:27    YIG Так и думал, что мысли по СВЧ-логике в моём первом... Mar 15 2011, 16:56     sergunas Цитата(YIG @ Mar 15 2011, 19:56) Просто X... Mar 15 2011, 17:51      YIG Цитата(sergunas @ Mar 15 2011, 20:51) Поя... Mar 15 2011, 19:47 rloc Цитата(sergunas @ Mar 10 2011, 13:55) Как... Mar 15 2011, 18:28 sergunas Цитата(rloc @ Mar 15 2011, 21:28) Неплохо... Mar 15 2011, 20:37  rloc Цитата(sergunas @ Mar 15 2011, 23:37) под... Mar 16 2011, 07:47   ledum Цитата(rloc @ Mar 16 2011, 09:47) Тематик... Mar 16 2011, 10:38    sergunas Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 13:38) То Топ... Mar 16 2011, 11:30     sergunas Скажите, может ещё существуют какие варианты получ... Mar 16 2011, 13:51 тау было бы интересно узнать у ТС как он учитывает вли... Mar 16 2011, 08:59 sergunas Цитата(тау @ Mar 16 2011, 11:59) было бы ... Mar 16 2011, 10:01  тау Цитата(sergunas @ Mar 16 2011, 13:01) Поя... Mar 16 2011, 12:56 ledum Может я что-то не так понял, но ИМХО проблема пяти... Mar 16 2011, 14:37 sergunas Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 17:37) Может ... Mar 16 2011, 15:34  ledum Цитата(sergunas @ Mar 16 2011, 17:34) поч... Mar 16 2011, 15:42   sergunas Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 18:42) По одн... Mar 17 2011, 09:52    ledum Цитата(sergunas @ Mar 17 2011, 11:52) ясн... Mar 17 2011, 10:19
