> Получение TTЛ сигнала с малыми фазовыми шумами, способы, вопрос
sergunas
сообщение Mar 10 2011, 10:55
Пользователь №: 1 373
Какие возможны способы формирования ТТЛ сигнала с малыми фазовыми шумами?
Dr.Drew
сообщение Mar 12 2011, 06:04
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Вам нужен периодический импульсный сигнал ТТЛ, полученный из сигнала ПЛИС? Нужно чистить ФАПЧ с хорошим ГУН. Поскольку хорошие ГУН выдают синус, а нужен импульс, то первый нужно преобразовать во второй. Лучшие шумы получатся с упомянутой логикой (до минус 170 дБн/Гц). Хотя, для начала, хорошо бы посмотреть требуемые цифры.
Технический прогресс нас запутал
sergunas
сообщение Mar 14 2011, 14:09
Если я правильно Вас понимаю, необходимо на внешних элементах серии TinyLogic (gate, flipflop) собрать схему формирования импульса нужной длительности, так?
Порядок требуемых цифр: -100дБ/Гц на 500Гц (дБ относительно уровня 100мВ), но я так понимаю, чем меньше шум получится, тем лучше.
Цитата(YIG @ Mar 14 2011, 16:27) *
А каков диапазон этих длительностей? Прежде всего интересует минимальное значение.
минимальная длительность (пока не уточнял) порядка 1мкс, шаг изменения длительности: 10нс (т.е. работаем от 100МГц). Если 10нс шаг не получится, то возможно устроит и 20нс или 40нс.
VCO
сообщение Mar 14 2011, 17:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Понятно, хотите воспроизвести фазовые шумы генератора. ПЛИС как источник фтопку! Только для управления.
А почему не получится, со Спартаном или Циклоном в управлении получится! Dr.Drew как всегда прав: надо купить или соорудить генератор в прямым и инверсным ТТЛ- выходами и манипулировать ими через аналогичную логику или мультиплексор. Про триггер забудьте - имхо всё угробит. Провальчики на пересечении фронтов срубаем ФНЧ, включаемым после запуска и выключаемым до останова импульса. Как-то так! Надеюсь, что всё внятно изложил...
sergunas
сообщение Mar 15 2011, 08:44
с этим я уяснил, спасибо
Насколько я понимаю, логика ПЛИС по положительному фронту CLK (смотри схему) выставляет сигнал CTRL_A, по отрицательному фронту - CTRL_B. Данные сигналы управления должны успеть достичь внешней схемы 2И-НЕ за полпериода частоты, т.е. при 100МГц за 5нс. Вопрос успеет ли отработать ПЛИС за такое время?
Прилагаю схему и ссылки на микросхемы, правильно ли я Вас понял? Все линии в схеме, за исключением выходной, дифференциальные. Все инверторы на схеме реализуются перестановкой линий в диф. паре.
Hittite HMC745LC3C
ADI AD8561
Скажите, подойдёт ли для целей ФНЧ изображенная на схеме дифференциальная цепочка 1-го порядка?
Ещё вопрос, почему думаете, что триггер всё угробит? Если он будет с малым джиттером и тактироваться темже чистым клоком?
Например, если применить Clocked Comparator HMC874LC3C Схема получается намного проще, чем приведена на рисунке. Как полагаете!?
VCO
сообщение Mar 15 2011, 16:56
Из: Kursk
Так и думал, что мысли по СВЧ-логике в моём первом посте перемешаются с мыслями о высокоростной ТТЛ-логике и Tiny Logic в третьем.
Чтобы стало яснее, отделю мух от котлет: вы засомневались в логике Tiny, поэтому для Вашей полной уверенности порекомендовал Hittite. Но теперь по исходным данным вижу, что там можно в принципе обойтись и без СВЧ. Ну уж ежели только очень хочется с ней поработать и на 150% реализовать ТЗ! rolleyes.gif
На сколько я помню, 5 нс даже многие CPLD имеют. В Вашем случае нужна высокая тактовая частота ПЛИС, скажем 200 МГц, чтобы успеть запустить логику по первому положительному фронту и включить фильтр, если он вообще потребуется. Почти любой Spartan это успеет сделать.
Не, ну это, действительно, слишком избыточно. Достаточно будет одного СВЧ-триггера с развязкой, да и этого не надо.
Просто XOR от Tiny и обычного коммутируемого LC-фильтра вполне хватило бы за глаза для таких частот и времён.
Ведь логику можно выстроить без всякой необходимости в фильтре.
Например, если применить Clocked Comparator HMC874LC3C Схема получается намного проще, чем приведена на рисунке. Как полагаете?
Речь шла об триггере от Tiny - я против него. Не думаю, что именно триггер способен обеспечить крутые фронты нарастания-спада импульса, низкий джиттер. А вот высокоскоростная ТТЛ-логика - скорее всего обеспечит.
Повторюсь, триггеры типа HMC874LC3C, специально предложил для полной уверенности. Но есть одно НО - согласование с ТТЛ по входу и по выходу, что вполне решаемо. Посмотрите ещё логику от Micrel, хотя им до Hittite очень далеко!
В конце-концов макетирование на высокоскоростной логике не займёт много времени...
- sergunas   Получение TTЛ сигнала с малыми фазовыми шумами   Mar 10 2011, 10:55
- - Alex255   Цитата(sergunas @ Mar 10 2011, 14:55) Как...   Mar 10 2011, 11:24
|- - sergunas   Цитата(Alex255 @ Mar 10 2011, 14:24) Смот...   Mar 11 2011, 07:14
- - Dr.Drew   Инвертором Tiny Logic Fairchild с обратной связью ...   Mar 11 2011, 15:08
|- - sergunas   Цитата(Dr.Drew @ Mar 11 2011, 18:08) Инве...   Mar 11 2011, 18:01
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 11 2011, 21:01) PS:...   Mar 12 2011, 06:00
|- - sergunas   Цитата(Dr.Drew @ Mar 12 2011, 09:04) Вам ...   Mar 14 2011, 13:18
||- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 14 2011, 16:18) мне...   Mar 14 2011, 13:27
|- - sergunas   Цитата(YIG @ Mar 15 2011, 19:56) Просто X...   Mar 15 2011, 17:51
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 15 2011, 20:51) Поя...   Mar 15 2011, 19:47
- - rloc   Цитата(sergunas @ Mar 10 2011, 13:55) Как...   Mar 15 2011, 18:28
|- - sergunas   Цитата(rloc @ Mar 15 2011, 21:28) Неплохо...   Mar 15 2011, 20:37
|- - rloc   Цитата(sergunas @ Mar 15 2011, 23:37) под...   Mar 16 2011, 07:47
|- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 16 2011, 09:47) Тематик...   Mar 16 2011, 10:38
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 13:38) То Топ...   Mar 16 2011, 11:30
|- - sergunas   Скажите, может ещё существуют какие варианты получ...   Mar 16 2011, 13:51
- - тау   было бы интересно узнать у ТС как он учитывает вли...   Mar 16 2011, 08:59
|- - sergunas   Цитата(тау @ Mar 16 2011, 11:59) было бы ...   Mar 16 2011, 10:01
|- - тау   Цитата(sergunas @ Mar 16 2011, 13:01) Поя...   Mar 16 2011, 12:56
- - ledum   Может я что-то не так понял, но ИМХО проблема пяти...   Mar 16 2011, 14:37
- - sergunas   Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 17:37) Может ...   Mar 16 2011, 15:34
- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 16 2011, 17:34) поч...   Mar 16 2011, 15:42
- - sergunas   Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 18:42) По одн...   Mar 17 2011, 09:52
- - ledum   Цитата(sergunas @ Mar 17 2011, 11:52) ясн...   Mar 17 2011, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01894 секунд с 7
