> Cyclon3 запитка банков 3.3В
Full41
сообщение Mar 16 2011, 09:00
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Создал проект под Cyclon3. Все банки I/O запита 3.3В. А компилятор Quartus выдает ошибку
Warning: 3 pins must meet Altera requirements for 3.3, 3.0, and 2.5-V interfaces. Refer to the device Application Note 447 (Interfacing Cyclone III Devices with 3.3/3.0/2.5-V LVTTL/LVCMOS I/O Systems).
Info: Pin reset uses I/O standard 3.3-V LVTTL at AB10
Info: Pin clk_40 uses I/O standard 3.3-V LVTTL at G1
Info: Pin clk_33 uses I/O standard 3.3-V LVTTL at G2
Почитал Note 447, все нормально можно работать с 3.3В
Если в проекте подправить на питание 3.0В то ошибка исчезает. Что то я не пойму, можно ли использовать в Cyclon3 питание 3.3В? До этого с Cyclon3 не работал. Кто работал подскажите.
barabek
сообщение Mar 16 2011, 09:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Warning:
Это не ошибка, это предупреждение. Т.е. Если Вы работаете с 3,3, то должны, дескать, внимательно отнестись к разводке, конфигурированию выводов и т.п., при этом желательно предварительно промоделировать плату. Вобщем, не допустить импульсов звона до 4,1 (ЕМНИП) на этих выводах. То есть напряжение 3,3 допустимо, но оно близко к предельному, посему есть вероятность...
ПС Пока писал, des00 более кратко изложил мою
ViKo
сообщение Mar 16 2011, 09:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А если задать питание 3.0V, то ни о чем беспокоиться уже не нужно? Так, что ли?
des00
сообщение Mar 16 2011, 10:39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
да, об этом в даташите написано, который читают только после того как устройство перестает работать %) Чтобы этого не происходило, альтеровцы и придумали сей варнинг. 3.3 В начиная с третьих сыклонов липовое, там большие ограничения на режимы, токи, частоты, напряжения.
Цитата(Full41 @ Mar 16 2011, 03:35) *
Critical Warning: PLL "PLL_33:pll_33_inst|altpll:altpll_component|PLL_33_altpll:auto_generated|pll
1" input clock inclk[0] is not fully compensated because it is fed by a remote clock pin "Pin_G2"
а вот это странно, у вас используется тактовая линия соответствующая другой PLL, что не дает полной компенсации разности фаз клоков на PLL. У вас что используется больше одной PLL в проекте и все их вы нагрузили с одной группы тактовых входов?
vadimuzzz
сообщение Mar 16 2011, 10:41
Пользователь №: 6 988
у меня есть плата, где из-за вылетевшего блока питания 6,3 В на циклон пошло. живой, зараза wink.gif
des00
сообщение Mar 16 2011, 11:06
Вечный ламер
Из: Томск
ну раз на раз не приходится, у меня был перемакрированный 7000к (AB была перемаркирована в S), дык полчаса грелся на 5 В, пока не заметили. и ведь работает %)
- Full41   Cyclon3 запитка банков 3.3В   Mar 16 2011, 09:00
- - des00   Цитата(Full41 @ Mar 16 2011, 03:00) Созда...   Mar 16 2011, 09:19
|- - Full41   Цитата(barabek @ Mar 16 2011, 12:24) Это ...   Mar 16 2011, 09:35
|- - Full41   Цитата(ViKo @ Mar 16 2011, 12:36) А если ...   Mar 16 2011, 09:42
|- - Full41   Цитата(des00 @ Mar 16 2011, 13:39) да, об...   Mar 16 2011, 10:59
|- - Andr2I   Цитата(des00 @ Mar 16 2011, 13:39) да, об...   Mar 16 2011, 19:16
|- - alevnew   Цитата(Andr2I @ Mar 17 2011, 00:16) Однак...   Mar 17 2011, 03:39
|- - Andr2I   Цитата(alevnew @ Mar 17 2011, 06:39) Я за...   Mar 17 2011, 11:49
|- - Sergey'F   Еще вопрос - от чего защищаться собираетесь? В dat...   Apr 4 2011, 10:53
- - gosu-art   У меня сейчас намечается проект. Хочу в нем исполь...   Apr 4 2011, 08:52
- - gosu-art   Если честно моделировать не особо хочется, плата п...   Apr 4 2011, 10:58
|- - Sergey'F   Цитата(gosu-art @ Apr 4 2011, 14:58)...   Apr 4 2011, 11:43
- - gosu-art   Честно говоря с 3м цыклоном не имел дело! Но в...   Apr 4 2011, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
