> Получение TTЛ сигнала с малыми фазовыми шумами, способы, вопрос
sergunas
сообщение Mar 10 2011, 10:55
Пользователь №: 1 373
Какие возможны способы формирования ТТЛ сигнала с малыми фазовыми шумами?
ledum
сообщение Mar 16 2011, 14:37
Пользователь №: 44 237
Может я что-то не так понял, но ИМХО проблема пяти триггеров. Точнее двух цифровых одновибраторов и одного RS-триггера. Цифровые одновибраторы по дрожащему бланку разрешения с ПЛИС и чистому клоку со 100МГц генератора выдают чистые одиночные импульсы запуска и сброса, равные периоду клоковой частоты на RS-триггер. В результате выходной джиттер будет бОльшим из джиттера применяемого типа триггера и джиттера 100МГц клоков, т.е. никакой.
На надпись 561ТМ2 не обращаем внимания. Две таких схемки. На один вход 1 в кружочке подается перепад строба запуска, на вторую такую же схему и на такой же вход подается перепад строба сброса. На 2 в кружочке обеих схем подается клоковая 100МГц (триггеры тини-лоджик, sn74auc74 или ЭСЛ - что больше нравится, все с малым джиттером, не забываем учитывать полярность сигналов в разных логиках и микросхемах). С 4 в кружочках снимаются 10нс чистые импульсы запуска и сброса RS-триггера
Сообщение отредактировал ledum - Mar 16 2011, 15:16
sergunas
сообщение Mar 16 2011, 15:34
Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 17:37) *
Может я что-то не так понял, но ИМХО проблема пяти триггеров...
Ваша идея понятна, за что спасибо большое. Вот только поясните, почему именно такая реализация, 5 триггеров как-то громоздко кажется. Ведь можно просто взять один D-триггер, затактировать его чистыми 100МГц, а на вход триггера с ПЛИС подавать нужный сигнал управления.
ledum
сообщение Mar 16 2011, 15:42
По одному переднему в каждом канале триггеру можно засунуть в ПЛИС - их джиттер некритичен, если конечно, задержки не вылетят за где-то четверть периода, а вот джиттер собственно одновибраторов и RS-триггера уже критичен. Плюс две лишних ноги украдено у ПЛИСины. Мне кажется, что разводка на плате в таком варианте (с тремя корпусами сдвоенных триггеров - вариант с SN74AUC74, если питание и уровни позволяют) проще. ЧипЫ-то крохотные, места мало занимают. Да и развязка получается полная по питанию у всех времязадающих элементов от ПЛИСины. Спур в сообщении выше у нас наводился на клоковый сигнал в момент переключения, когда логика находилась в линейном режиме. С тех пор многократно перестраховываюсь.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 16 2011, 16:10
sergunas
сообщение Mar 17 2011, 09:52
ясно, спасибо огромное за разъяснение
Ещё такой вопрос, если у меня чистый клок в формате LVPECL, на какой микросхеме лучше его перевести в ТТЛ? Я когда-то применял IDT MC100ES60T23, но может быть есть какой более распространённый вариант?
ledum
сообщение Mar 17 2011, 10:19
Можно попорбовать варианты http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=671037 в ПДФ-ке вырезка из описания рубидиевого генератора. Возможно размаха хватит - надо паять и проверять. Но вроде все варианты удовлетворяют ТЗ (компаратор более быстродействующий должен быть). КМОП как раз можно взять из ряда тини лоджик - по быстродействию должно хватить. Хотя Ваш вариант более чем адекватен ПМСМ.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 17 2011, 10:29
- sergunas   Получение TTЛ сигнала с малыми фазовыми шумами   Mar 10 2011, 10:55
- - Alex255   Цитата(sergunas @ Mar 10 2011, 14:55) Как...   Mar 10 2011, 11:24
|- - sergunas   Цитата(Alex255 @ Mar 10 2011, 14:24) Смот...   Mar 11 2011, 07:14
- - Dr.Drew   Инвертором Tiny Logic Fairchild с обратной связью ...   Mar 11 2011, 15:08
|- - sergunas   Цитата(Dr.Drew @ Mar 11 2011, 18:08) Инве...   Mar 11 2011, 18:01
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 11 2011, 21:01) PS:...   Mar 12 2011, 06:00
- - Dr.Drew   Вам нужен периодический импульсный сигнал ТТЛ, пол...   Mar 12 2011, 06:04
|- - sergunas   Цитата(Dr.Drew @ Mar 12 2011, 09:04) Вам ...   Mar 14 2011, 13:18
||- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 14 2011, 16:18) мне...   Mar 14 2011, 13:27
|- - sergunas   Цитата(Dr.Drew @ Mar 12 2011, 09:04) Поск...   Mar 14 2011, 14:09
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 14 2011, 17:09) Пор...   Mar 14 2011, 17:10
|- - sergunas   Цитата(YIG @ Mar 14 2011, 20:10) Понятно,...   Mar 15 2011, 08:44
|- - YIG   Так и думал, что мысли по СВЧ-логике в моём первом...   Mar 15 2011, 16:56
|- - sergunas   Цитата(YIG @ Mar 15 2011, 19:56) Просто X...   Mar 15 2011, 17:51
|- - YIG   Цитата(sergunas @ Mar 15 2011, 20:51) Поя...   Mar 15 2011, 19:47
- - rloc   Цитата(sergunas @ Mar 10 2011, 13:55) Как...   Mar 15 2011, 18:28
|- - sergunas   Цитата(rloc @ Mar 15 2011, 21:28) Неплохо...   Mar 15 2011, 20:37
|- - rloc   Цитата(sergunas @ Mar 15 2011, 23:37) под...   Mar 16 2011, 07:47
|- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 16 2011, 09:47) Тематик...   Mar 16 2011, 10:38
|- - sergunas   Цитата(ledum @ Mar 16 2011, 13:38) То Топ...   Mar 16 2011, 11:30
|- - sergunas   Скажите, может ещё существуют какие варианты получ...   Mar 16 2011, 13:51
- - тау   было бы интересно узнать у ТС как он учитывает вли...   Mar 16 2011, 08:59
|- - sergunas   Цитата(тау @ Mar 16 2011, 11:59) было бы ...   Mar 16 2011, 10:01
|- - тау   Цитата(sergunas @ Mar 16 2011, 13:01) Поя...   Mar 16 2011, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
