> регулировка выходного напряжения DC-DC, насколько важно FEED-FORWARD COMPENSATION ?
Evgen_F
сообщение Mar 17 2011, 12:37
Пользователь №: 30 913
Использую в схеме DC-DC преобразователь LM2731. Возникла необходимость цифровой регулировки его выходного напряжения. В связи с чем возникли 2 вопроса:
1. В документации приведено рекомендуемое значение резистора R2 нижнего плеча делителя = 13,3 кОм для установки тока около 92 мкА. Установка собственно выходного напряжения преобразователя предлагается осуществлять выбором сопротивления R1 верхнего плеча. Однако для цифровой регулировки удобнее изменять сопротивление нижнего плеча, так как оно соединено с землей. Вопрос соответственно насколько критично отклонение сопротивления нижнего плеча от 13,3 кОм?
2. Емкость стоящая параллельно верхнему плечу делителя рассчитывается исходя из сопротивления этого плеча для FEED-FORWARD COMPENSATION. Если мы будем изменять сопротивление нижнего плеча, подав параллельно ему на вывод FB напряжение с ЦАП через резистор, не возникнет ли необходимости корректировать значение этой емкости и возможно ли этим пренебречь?
Microwatt
сообщение Mar 17 2011, 12:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Корректировка АЧХ - отдельный ворос. Может оказаться и решающим.
А вот когда Вы меняете верхний резистор - линейная регулировочная характеристика.
Нижний - кривая, 1/x. Это часто неудобно очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
