Существует ли такое устройство..., которое может заряжаться преимущественно одним зарядом |
Mar 20 2011, 11:07
Пользователь №: 63 728
Существует ли такое устройство которое может заряжаться преимущественно одним зарядом (положительным или отрицательным), что-то похожее на шарик из опыта показанного на видео ссылка
Mar 20 2011, 12:34
Цитата(V_G @ Mar 20 2011, 15:03)  Непонятна задача. Вечный двигатель изобретаем? Или зарядное устройство?
P.S. Дальше телепатить не в состоянии. Если говорим о пропускании тока только в одну строну, то устройство называется диод. Скорее зарядное устройство. Устройство которое может в себе держать определенный заряд (либо положительный, либо отрицательный) и в нужный момент перезаряжаться на противоположный заряд как шарик из видео.
Mar 20 2011, 12:58
Цитата(Methane @ Mar 20 2011, 15:37)  Шарик не сам перезаряжается. Ну да, он заряжается от металических шаров между которыми он катается. Сначало от одного, приобретая его заряд, а так как одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, то шарик начинает от него отталкиватся , а так же притякиваться дркгим металическим шариком. Когда он косается другого щарика, то он перезарежается и происходит тотже процесс.
Mar 20 2011, 16:02
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 17:19)  Устройство называется конденсатор
две пластины разделенные диэлектриком, под действием электрического поля приобретают разноименные заряды
если зарядить конденсатор и потом разделить пластины получится то что вы хотите
Только хочу вас расстроить, емкость такого устройства будет мизерная и напряжение оно будет создавать такое же.
практического смысла в таком устройстве мало Боюсь Вас расстроить, но при заданном заряде уменьшение емкости вызывает ПОВЫШЕНИЕ напряжения на обкладках конденсатора. ибо по определению C=q/U -> U=q/C Похоже, Вы не работали с пьезоэлектриками.
Mar 20 2011, 16:27
Пользователь №: 60 646
Цитата(Kompot @ Mar 20 2011, 18:02)  Боюсь Вас расстроить, но при заданном заряде уменьшение емкости вызывает ПОВЫШЕНИЕ напряжения на обкладках конденсатора.
Похоже, Вы не работали с пьезоэлектриками. а вам не кажется что напряжения будет меньше при разрушении конденсатора ? потому что разность потенциалов между двумя обкладками, в одной из которых избыток электронов а во второй недостаток, больше чем когда в одной избыток а в другой норма. вы конечно верно говорите но случай то не тот - если возмем две, пластины отрицательные пластины, с одинаковым зарядом и их соединим какое будет напряжение ? вот вам и уменьшение емкости PS - по поводу положительного заряда , да, протоны обладают положительным зарядом но они не участвуют в создании токов , редкий случай это растворы насыщенные ионами и то я бы так не сказал , там ионы просто воруют из металлов электроны. С точки зрения электричества позитивнозаряженых зарядов нет нет частиц которые их несут. Или вы видели в металлах свободные протоны которые могут изменять заряд ? или дырки в полупроводниках по вашему тоже двигаются ?  (и рассказывать что они перемещаются ворую электроны у соседних атомов не надо , потому что частицы разные )
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 16:37
Mar 20 2011, 16:57
Цитата(Methane @ Mar 20 2011, 18:34)  Самый главный закон это закон сохранения энергии. Из него все остальные следуют. Если уменьшается ёмкость, то увеличивается напряжение чтобы энергия в кондере осталась прежней. Ну вы бы его применили - по вашему энергия изменяется только у одной обкладки ? представим так - есть метал, в котором в нормальных условиях 100 электронов сделали конденсатор , подали напряжение - на одной обкладке 150 на второй 50 вот, по вашим словам, если теперь разделить эти обкладки, с обычным металлом напряжение должно вырасти Вам не кажется, что разница потенциалов (то есть напряжение) 150 к 100 меньше чем 150 к 50 ?
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 17:00
Mar 20 2011, 17:14
Цитата(Methane @ Mar 20 2011, 19:01)  Вы напряжение между двумя обкладками мерять собираетесь? мы вернемся к контексту задачи которую задал топикстартер - он хотел зарядить одним зарядом только один электрод Давайте разберемся по пунктам - напишете с каким вы не согласны 1 - По определению напряжение это разность потенциалов между электродами 2 - Потенциал прямопропорционален разности зарядов между объектами (то есть, заряд может перейти только от большего к меньшему и чем больше эта разница тем сильнее это будет происходить) 3 - При зарядке конденсатора один электрод теряет заряд - другой накапливает 4 - если разделить эти электроды то каждый сохранит свой заряд (идеальные условия, допустим) 5 - по отношению к незаряженному электроду у каждого из заряженных потенциал будет меньше => напряжение Собственно говоря это всё Вы просто не учитываете что вторая обкладка тоже остается с потенциалом и грубо говоря его и крадет то есть в случае с обкладками A B C где AB это конденсатор а C не заряженная обкладка напряжение будет и между AC и BC но оно меньше чем у AB
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 17:14
Mar 21 2011, 10:18
Пользователь №: 23 757
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 20:14)  мы вернемся к контексту задачи которую задал топикстартер - он хотел зарядить одним зарядом только один электрод
то есть в случае с обкладками A B C где AB это конденсатор а C не заряженная обкладка напряжение будет и между AC и BC но оно меньше чем у AB 1. Напряжение - это разность потенциалов, электроды здесь не причем 2. Чушь. Потенциал это потенциальная энергия единичного эл. заряда. 3. Примерно так. 4. Что значит разделить? А что при заряде они вместе были, то есть в контакте? 5. Потенциал по отношению не бывает - по отношению бывает разность потенциалов. Улавливаете? Читайте электростатику и не путайте законопослушных граждан
Mar 21 2011, 12:11
Цитата(Alex255 @ Mar 21 2011, 12:18)  2. Чушь. Потенциал это потенциальная энергия единичного эл. заряда. Я привел ссылку, сходить было лень ? Там всё описывается и что такое потенциал и как он связан с зарядом. Или вы хотите сказать что потенциал с зарядом нe связан ? - смотрим тогда формулу Для случая заряженного теле потенциал равен сумме потенциалов единичных зарядов , или это не очевидно ?  5 - да , я опечатался , там именно разница потенциалов, то есть напряжение по поводу конденсатора - два электро разделенных диэлектриком конечно - под разделением понимать удаление одного от другого на бесконечное расстояние Цитата Вы даже сами себе противоречите. Может вы просто не потрудились понять ? Напомню вам вы мне вообще рассказывали что никакой взаимосвязи заряд и потенциал не имеют. Если желаете, перейдем в тему общение, и я вам научно докажу что напряжение при прочих равных условиях прямо пропорционально зависит разности зарядов двух тел. Это есть вообще главная движущая сила процесса. Цитата Читайте электростатику и не путайте законопослушных граждан Я бы вам порекомендовал, самому перечитать её на досуге, видно вы сильно подзабыли как вам такая формула, напряженности электрического поля  Может мне вам рассказать как напряженность поля с потенциалом связано ? и на почитать вам Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — 656 с.
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 21 2011, 12:35
Talant Существует ли такое устройство... Mar 20 2011, 11:07 Methane Цитата(Talant @ Mar 20 2011, 13:07) Сущес... Mar 20 2011, 11:17 Talant Цитата(Methane @ Mar 20 2011, 14:17) Вы с... Mar 20 2011, 11:20             Alex255 Цитата(follow_me @ Mar 21 2011, 15:11) Я ... Mar 31 2011, 10:47     Aner P.S. заряд бывает только один - отрицательный (то ... Mar 20 2011, 17:58      follow_me Цитата(Aner @ Mar 20 2011, 19:58) P.S. за... Mar 20 2011, 18:13 Aner Электрон, протон устроит? Mar 20 2011, 12:24 Aner а у протона какой заряд?
а ионы положительно заря... Mar 20 2011, 15:15 Methane Цитата(Aner @ Mar 20 2011, 17:15) а ионы ... Mar 20 2011, 15:49 Aner Сдесь я обращаю ваше внимание на вашу ошибку или ... Mar 20 2011, 18:50 follow_me Цитата(Aner @ Mar 20 2011, 20:50) Сдесь я... Mar 20 2011, 18:59  Oldring Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 21:59) С ... Mar 21 2011, 07:17 @Ark to follow_me: Вы слишком вольно и неаккуратно обра... Mar 20 2011, 20:04 follow_me Цитата(@Ark @ Mar 20 2011, 22:04) to foll... Mar 20 2011, 20:14 @Ark Цитата2 - Потенциал прямопропорционален разности з... Mar 20 2011, 21:13 follow_me Цитата(@Ark @ Mar 20 2011, 23:13) Собстве... Mar 20 2011, 21:28  Microwatt Цитата(follow_me @ Mar 21 2011, 01:28) Ва... Mar 21 2011, 01:33   follow_me Цитата(Microwatt @ Mar 21 2011, 03:33) А ... Mar 21 2011, 05:58   Diusha Цитата(Microwatt @ Mar 21 2011, 04:33) А ... Mar 27 2011, 04:55 AlexeyW Цитата(Talant @ Mar 20 2011, 14:07) Сущес... Mar 20 2011, 21:40 @Ark ЦитатаНосители заряда - по определению частицы уча... Mar 20 2011, 21:44 Andrey_1 Цитата(Talant @ Mar 20 2011, 14:07) Сущес... Mar 21 2011, 00:19 @Ark ЦитатаЦитата(follow_me @ Mar 20 2011, 20:14)
... Mar 21 2011, 10:49 @Ark ЦитатаМожет вы просто не потрудились понять
А може... Mar 21 2011, 12:29 follow_me Цитата(@Ark @ Mar 21 2011, 14:29) А может... Mar 21 2011, 12:46 Microwatt Коллеги, пожмите друг другу руки и перестаньте пос... Mar 21 2011, 13:50 Talant Цитата(AlexeyW @ Mar 21 2011, 00:40) Сфор... Mar 26 2011, 13:26 Microwatt Цитата(Talant @ Mar 26 2011, 16:26) Задум... Mar 26 2011, 14:47  Talant Цитата(Microwatt @ Mar 26 2011, 17:47) Чт... Mar 26 2011, 16:19   MaslovVG А что специалисту по электростатике трудно подсчит... Mar 26 2011, 18:10 Microwatt Понятно. Так Вам же на видео и показан готовый апп... Mar 26 2011, 17:42 Microwatt Так тут случай, похоже, типовой. Неспециалист бере... Mar 26 2011, 23:54
