> Выбор цифрового осциллографа.
Валентиныч
сообщение Nov 27 2010, 16:18
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Решил порадовать себя-любимого к новому году портативным осциллографом.
Выбор довольно широк, но склоняюсь к следующим моделям:
1) Uni-T UTD2102CEL 1G Digital Storage Oscilloscope 100MHz Wide Screen LCD.
Классный дизайн, довольно большая память (2х600К), чуйка от 1 мВ/дел до 20 В/дел, и макс. развертка 2 нс/дел.
Недостаток - не локализован для российсих потребителей. С учетом огромного количества опций, это действительно довольно серьезный недостаток. Только один внешний интерфейс - (стандартный USB-разъем)
Еще один минус - часть 7'' дисплея постоянно занята под информационные менюшки.
2) Atten ADS1102CAL 100Mhz 1Gs/S Digital Storage Oscilloscope 7" Wide Screen LCD.
Цена практически такая же, как у предыдущей модели.
Дизайн менее интересен, я бы сказал - больше походит на китайскую "мыльницу" в самом утилитарном смысле.
Плюсы - полностью русифицирован, есть возможность убрать с экрана лишнюю инфу, и максимально увеличить размер картинки сигнала. Количество интерфейсов гораздее - стандарт/мини USB, RS232, BNC (видео?).
Минусы - объем памяти всего 40К, чуйка от 2 мВ/дел до 10 В/дел, развертка - от 2,5 нс.
3) Atten ADS1102CML 100Mhz Digital Storage Oscilloscope 7" Wide Screen LCD.
Старший брат модели 2). Основное отличие - цена в полтора раза больше, но память увеличена до 2М.
4) Hantek Digital Storage Oscilloscope DSO5102B 100M 1Gs/S 7' wide Screen LCD.
Цена еще больше (не значительно), но по описанным параметрам уступает даже двум предыдущим моделям.
Видимо - за более раскрученный (или более серьезный?) бренд.
Основные параметры у всех четырех девайсов близки, отличия есть, но насколько они принципиальны, оценить не могу.
Прибор нужен для работы (настройка, исследования) с аналоговыми устройствами в частотном диапазоне от нуля до 50-60 МГц, и с цифрой, работающей на тактовых частотах до 20-30 МГц, отсюда желание смотреть быстрые фронты, а это уже требует полосы как минимум 100 МГц.
Вопрос к тем, кто реально знаком с подобными устройствами: какой модели отдать предпочтение?
Хотелось бы услышать обоснованный ответ.
Заранее благодарю...
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Валентиныч
сообщение Mar 19 2011, 04:14
Могу родную панель с китайскими письменами абсолютно бэзвозмэздно презентовать.
Любуйтесь оригинальным дизайном, и злорадствуйте сокрушайтесь по поводу моего скудоумия.
micci_n
сообщение Mar 20 2011, 20:45
Пользователь №: 6 981
я так понял что лазерником на бумаге а потом заламинировать ?
седня мой пришел теквэй wink.gif))))
Валентиныч
сообщение Mar 21 2011, 03:03
Да, печатал на лазерной Минолте, на бумаге плотностью 125, затем ламинировал матовым ламинатом толщиной 75 мкм, а затем резал на лазерном резаке.
Рекомендую перед ламинированием сделать перфорацию бумаги около кнопки V0 (для светодиода). Иначе его просто не будет видно. Я наступил на эти грабли.
Могу поделиться файлами для распечатки и резки новой панельки и шильдика над дисплеем. Или даже готовой панелькой - у меня осталась одна готовая.
а на сколько актуален вентилятор ???
Думаю, при длительной непрерывной работе будет актуален. Мне попалась одна из первых модификаций по железу, без радиаторов на АЦП-шках (их четыре штуки на плате - две сверху, и две снизу). Поэтому пришлось не только ставить вентилятор 40х40 мм (как на некоторых старых видеокартах, или древних CPU), но и фрезеровать микро-радиаторы размером 9х9х3 мм для микросхем АЦП.
Кстати, штатно на плате блока питания скопа на разъем для подключения дутора подается 12 вольт. Это многовато - будет шуметь. Лучше заменить 12-вольтовую кренку (она питает только вентилятор) на 5-ти или 6-ти вольтовую. Такого напряжения будет более чем достаточно для продувки корпуса.
седня мой пришел теквэй ))))
Поздравляю! В нашем полку прибыло.
SKov
сообщение Mar 21 2011, 10:48
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Нацелился вот на такой приборчик:
GDS-73252
http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/GDS-73252
Похвалите - покритикуйте, плз.
Есть ли другие (лучшие) варианты в районе 100тыр?
AlDed
сообщение Mar 21 2011, 20:15
Пользователь №: 25 489
GDS-73252
хвалю, очень много полезных качеств, в частности единственный осциллограф в мире, который на каждый из четырех каналов позволяет установить свою собственную развертку и источник синхронизации
но его лучше покупать тут http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1433921597 - первые руки да и цена на него скоро будет значительно снижена
Сообщение отредактировал AlDed - Mar 21 2011, 20:22
- Валентиныч   Выбор цифрового осциллографа.   Nov 27 2010, 16:18
- - khach   Раньше бы рекомендовал Ригол, потому что Atten- об...   Nov 27 2010, 18:01
- - proxi   за DSO5102B хотят где то 635$ Rigol дошел до...   Nov 27 2010, 18:42
- - YIG   Цитата(Валентиныч @ Nov 27 2010, 19:18) В...   Nov 27 2010, 19:07
- - proxi   ЦитатаПрибор нужен для работы (настройка, исследов...   Nov 27 2010, 19:18
- - Валентиныч   Выбор указанных моделей осциллов обусловлен наличи...   Nov 28 2010, 03:23
- - zltigo   QUOTE (Валентиныч @ Nov 27 2010, 19:18) с...   Nov 28 2010, 08:04
|- - Валентиныч   Цитата(zltigo @ Nov 28 2010, 13:04) Какая...   Nov 28 2010, 08:27
|- - zltigo   QUOTE (Валентиныч @ Nov 28 2010, 11:27) z...   Nov 28 2010, 10:14
- - proxi   2000$ явно не гуманная   Nov 28 2010, 11:05
|- - zltigo   QUOTE (proxi @ Nov 28 2010, 14:05) 2000...   Nov 28 2010, 11:18
- - proxi   ну реклама есть реклама, ( 100МГц 2 ns) для дома д...   Nov 28 2010, 11:27
|- - zltigo   QUOTE (proxi @ Nov 28 2010, 14:27) для ци...   Nov 28 2010, 14:11
- - Валентиныч   То khach: Посмотрел Вашу ссылку, и начал склонятьс...   Nov 28 2010, 13:51
- - Валентиныч   Благодарю модератора за чистку флуда в теме, но сч...   Nov 29 2010, 07:11
|- - Tanya   Цитата(Валентиныч @ Nov 29 2010, 10:11) Б...   Nov 29 2010, 08:04
- - VslavX   Цитата(Валентиныч @ Nov 27 2010, 18:18) Р...   Nov 29 2010, 08:59
|- - khach   Цитата(VslavX @ Nov 29 2010, 11:59) А мне...   Nov 29 2010, 10:41
|- - VslavX   Цитата(khach @ Nov 29 2010, 12:41) А я бы...   Nov 29 2010, 11:08
- - Vasily_   Я хотел себе купить Owon MSO7102T, взял как-то поб...   Dec 1 2010, 09:17
- - gyrotron   А в каких еще моделях, кроме Tek TDS3000 (b/c), ра...   Dec 1 2010, 10:39
- - Dopler   Здравствуйте. Меня тоже заинтересовал осциллограф ...   Dec 1 2010, 14:06
|- - Валентиныч   Цитата(Dopler @ Dec 1 2010, 19:06) Меня т...   Dec 1 2010, 18:52
|- - Dopler   Цитата(Валентиныч @ Dec 1 2010, 21:52) Ут...   Dec 1 2010, 20:14
|- - AlDed   Цитата(Валентиныч @ Dec 1 2010, 22:52) Чт...   Dec 2 2010, 06:41
|- - Валентиныч   Цитата(AlDed @ Dec 2 2010, 11:41) мы же н...   Dec 2 2010, 07:57
|- - YIG   Ещё пару слов в защиту Rigol, который тут втоптали...   Dec 2 2010, 09:49
||- - zltigo   QUOTE (YIG @ Dec 2 2010, 12:49) 2. Скоп р...   Dec 2 2010, 10:27
||- - YIG   Цитата(zltigo @ Dec 2 2010, 13:27) А писи...   Dec 2 2010, 10:49
|- - AlDed   Цитата(Валентиныч @ Dec 2 2010, 11:57) Пр...   Dec 2 2010, 12:06
|- - Валентиныч   Цитата(AlDed @ Dec 2 2010, 17:06) просто ...   Dec 2 2010, 13:46
|- - Dopler   Цитата(Валентиныч @ Dec 2 2010, 16:46) Do...   Dec 2 2010, 14:18
|- - AlDed   Цитата(Dopler @ Dec 2 2010, 18:18) По тел...   Dec 2 2010, 14:24
|- - Dopler   Цитата(AlDed @ Dec 2 2010, 17:24) на само...   Dec 2 2010, 14:32
||- - AlDed   Цитата(Dopler @ Dec 2 2010, 18:32) Похоже...   Dec 2 2010, 15:18
||- - Dopler   Цитата(AlDed @ Dec 2 2010, 18:18) пнул, с...   Dec 2 2010, 19:16
|||- - AlDed   Цитата(Dopler @ Dec 2 2010, 23:16) Сработ...   Dec 2 2010, 19:49
||- - Валентиныч   Цитата(AlDed @ Dec 2 2010, 20:18) 2. что-...   Dec 3 2010, 07:32
||- - vvs157   Цитата(Валентиныч @ Dec 3 2010, 10:32) ук...   Dec 3 2010, 09:03
||- - AlDed   Цитата(Валентиныч @ Dec 3 2010, 11:32) По...   Dec 3 2010, 11:03
||- - Валентиныч   Цитата(AlDed @ Dec 3 2010, 16:03) Может, ...   Dec 3 2010, 11:51
||- - Dopler   Цитата(Валентиныч @ Dec 3 2010, 14:51) По...   Dec 3 2010, 12:20
|||- - Валентиныч   Цитата(Dopler @ Dec 3 2010, 17:20) Найдет...   Dec 3 2010, 15:35
|||- - AlDed   Цитата(Валентиныч @ Dec 3 2010, 19:35) Сп...   Dec 3 2010, 18:21
|||- - Валентиныч   Цитата(AlDed @ Dec 3 2010, 23:21) был воп...   Dec 3 2010, 20:25
|||- - Dopler   Цитата(Валентиныч @ Dec 3 2010, 23:25) По...   Dec 3 2010, 21:34
|||- - AlDed   Цитата(Валентиныч @ Dec 4 2010, 00:25) Пр...   Dec 4 2010, 09:46
||- - AlDed   Цитата(Валентиныч @ Dec 3 2010, 15:51) По...   Dec 3 2010, 13:07
|- - Валентиныч   Цитата(AlDed @ Dec 2 2010, 19:24) у менед...   Dec 2 2010, 14:42
- - Dopler   В общем, заказал в Присте. Срок поставки, конечно,...   Dec 2 2010, 07:23
- - Dopler   AlDed Раз уж тут такой интерес к АКИП-4116/2, може...   Dec 2 2010, 12:26
|- - AlDed   Цитата(Dopler @ Dec 2 2010, 16:26) Раз уж...   Dec 2 2010, 14:16
- - Dopler   Валентиныч Вот зря вы все же взъелись на Прист. Че...   Dec 3 2010, 18:56
- - proxi   Китайцы мейл прислали Dear Sir/Madam  ...   Dec 4 2010, 09:56
|- - Валентиныч   Вот как нужно встречать Рождество и НГ! Фот...   Dec 28 2010, 10:13
- - MrYuran   Мы в прошлом месяце инстек взяли за сороковник, вз...   Dec 28 2010, 10:31
- - Валентиныч   Наконец я получил свой Tekway DST1102B! C мо...   Feb 10 2011, 14:19
|- - serg28serg   Цитата(Валентиныч @ Feb 10 2011, 18:19) Н...   Feb 10 2011, 18:45
- - Валентиныч   1) EMS, принесли прямо домой. 2) Вторая покупка ос...   Feb 10 2011, 18:49
- - Валентиныч   Добавлю в качестве иллюстрации картинку с дисплея ...   Feb 24 2011, 13:21
- - micci_n   вот всеж интересно - что за подстава с осциллогра...   Mar 1 2011, 21:02
|- - AlDed   Цитата(micci_n @ Mar 2 2011, 00:02) вот в...   Mar 2 2011, 19:30
|- - micci_n   Цитата(AlDed @ Mar 2 2011, 22:30) вы о ка...   Mar 3 2011, 23:17
|- - AlDed   Цитата(micci_n @ Mar 4 2011, 02:17) АКИП-...   Mar 4 2011, 20:38
- - micci_n   ну не придирайтесь - я же написал "типа ЧипДи...   Mar 5 2011, 14:54
- - geron83   Также интересует вопрос выбора цифрового осциллогр...   Mar 5 2011, 23:02
|- - YIG   Цитата(geron83 @ Mar 6 2011, 02:02) Также...   Mar 5 2011, 23:16
|- - zltigo   QUOTE (geron83 @ Mar 6 2011, 02:02) с фун...   Mar 5 2011, 23:22
|- - YIG   Цитата(zltigo @ Mar 6 2011, 02:22) Что за...   Mar 5 2011, 23:26
- - geron83   Цитата(zltigo @ Mar 6 2011, 02:22) Странн...   Mar 5 2011, 23:51
|- - zltigo   QUOTE (geron83 @ Mar 6 2011, 02:51) Ничег...   Mar 6 2011, 00:23
|- - YIG   Цитата(geron83 @ Mar 6 2011, 02:51) Не за...   Mar 6 2011, 00:46
|- - AlDed   Цитата(geron83 @ Mar 6 2011, 02:51) Ничег...   Mar 6 2011, 05:05
|- - Валентиныч   Демонстрация возможностей Tekway. Нашел в сети.   Mar 8 2011, 18:10
- - Валентиныч   Новый дизайн моего китайского Tekway DST1102B. По-...   Mar 18 2011, 20:43
|- - 1S49   Цитата(Валентиныч @ Mar 18 2011, 23:43) г...   Mar 18 2011, 21:38
||- - YIG   Цитата(SKov @ Mar 21 2011, 13:48) Есть ли...   Mar 21 2011, 13:09
|||- - SKov   Цитата(YIG @ Mar 21 2011, 16:09) Есть Rig...   Mar 21 2011, 13:37
||- - SKov   Цитата(AlDed @ Mar 21 2011, 23:15) хвалю,...   Mar 21 2011, 20:41
|||- - AlDed   Цитата(SKov @ Mar 21 2011, 23:41) ЗдОрово...   Mar 21 2011, 20:46
|||- - SKov   Цитата(AlDed @ Mar 21 2011, 23:46) цена п...   Mar 21 2011, 20:49
||- - SKov   Цитата(AlDed @ Mar 21 2011, 23:15) хвалю,...   Mar 23 2011, 05:36
||- - AlDed   Цитата(SKov @ Mar 23 2011, 08:36) Скажите...   Mar 23 2011, 20:02
|- - micci_n   Цитата(Валентиныч @ Mar 19 2011, 07:14) ...   Mar 20 2011, 22:23
- - micci_n   про самодельные активные щупы нашел творение на э...   Mar 23 2011, 05:05
- - Dopler   Все жду свой АКИП-4116/2 из Приста. К сожалению, о...   Mar 28 2011, 09:26
|- - AlDed   Цитата(Dopler @ Mar 28 2011, 12:26) Все ж...   Mar 28 2011, 14:02
- - Dopler   За то, что в очередной раз пнули, кого надо, спаси...   Mar 28 2011, 15:52
|- - TOG   В счете указаны рабочие дни   Mar 28 2011, 16:35
|- - AlDed   Цитата(Dopler @ Mar 28 2011, 18:52) За то...   Mar 28 2011, 18:24
- - Dopler   Да, действительно, моя ошибка. В счете написано, ч...   Mar 28 2011, 18:42
|- - AlDed   Цитата(Dopler @ Mar 28 2011, 21:42) Да, д...   Mar 28 2011, 19:42
- - Валентиныч   Полтергейст - это чисто по нашему... Но правильнее...   Mar 29 2011, 16:19
- - AndreyBut   Цитата(Валентиныч @ Mar 29 2011, 20:19) А...   Apr 16 2011, 06:37
- - Валентиныч   Цитата(AndreyBut @ Apr 16 2011, 12:37) Не...   Apr 17 2011, 10:37
5 страниц V   1 2 3 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
