> Управление реле оптопарой, Не включает ...
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 16:06
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Нарисовалась такая проблема ...
МК ATMega8 управлял релюхой с помощью реле через транзистор КТ315Б (резистор в базе 1кил). Реле включает/выключает нагрузку 220в. Все прекрасно работало.
Потом из-за сбоев контроллера (помехи, возникающие при коммутации нагрузки) понадобилось отвязать контроллер и это реле.
Собрал узел - см. схему. Начал проверять.
Подключил в коллектору вместо реле обычный пробник - реагирует.
Подключаю реле с его питанием - реле не срабатывает. Начал проверять - при включенной оптопаре на коллекторе транзюка оптопары почти 8 вольт. Естественно, реле не срабатывает от оставшихся 4 с копейками вольт.
PS.
Изначально в первом варианте схемы стоял импортный BC547 - была та же фигня - на коллекторе открытого транзистора были те же 8 вольт.
Вставил вместо BC547 КТ315 - заработало как часы ... С оптопарой опять эта байда sad.gif
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
firstvald
сообщение Mar 22 2011, 08:14
Пользователь №: 38 041
Если делается прибор стоящий на производстве именно так и делают. Процессор со своим питанием управляет оптопарой, цепи оптопары состороны процессора защищаются RC цепями. Дальше оптопара управляет реле, реле уже питается от своего напряжения, отвязанного от питания процессора. Цепи оптопары от реле защищаются так же RC цепями. А дальше уж цепи контактов реле. Контакты, в свою очередь, так же защищаются RC цепями (икрогашение) и варисторами. И это для слаботочных цепей (до 5 А).
- hd44780   Управление реле оптопарой   Mar 5 2011, 16:06
- - aaarrr   Ток через светодиод должен быть примерно равен ток...   Mar 5 2011, 16:10
- - hd44780   Проблематично ... светодиодом управляет нога МК, т...   Mar 5 2011, 16:19
- - aaarrr   У PC817 минимальный коэффициент передачи равен 50%...   Mar 5 2011, 16:41
- - hd44780   Попробую ... Пока других оптопар все равно нету ...   Mar 5 2011, 16:53
- - rezident   Нужно устранить причину Цитата(hd44780 @ Mar ...   Mar 5 2011, 17:05
|- - hd44780   Цитата(rezident @ Mar 5 2011, 19:05) и то...   Mar 5 2011, 17:24
||- - aaarrr   Цитата(hd44780 @ Mar 5 2011, 20:24) Попро...   Mar 5 2011, 17:54
|- - hd44780   Цитата(rezident @ Mar 5 2011, 19:05) Чтоб...   Mar 6 2011, 07:17
|- - rezident   Цитата(hd44780 @ Mar 6 2011, 12:17) Типа ...   Mar 6 2011, 18:22
- - hd44780   спасибо.   Mar 5 2011, 18:17
- - ukpyr   возьмите дарлингтон-оптопару (напр. TLP127, 6N139)   Mar 5 2011, 18:26
- - domowoj   А R1 зачем 510 Ом, почему бы не увеличить, да и 1...   Mar 6 2011, 07:27
- - hd44780   R1 - чтоб светодиод надежно включился. Там схема н...   Mar 6 2011, 07:38
- - дымок   А зачем вам отделяться оптопарой от 12 В? От 220 В...   Mar 7 2011, 15:23
- - Microwatt   Действительно, отделяться по 12вольтам через оптоп...   Mar 7 2011, 17:50
- - hd44780   Моя последняя схема работает нормально. Цитата(Mi...   Mar 10 2011, 09:10
- - vitalic2963   Классика, так сказать...   Mar 22 2011, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
