> Тактовый генератор 27МГц, Помогите построить тактовый генератор
const3
сообщение Mar 21 2011, 21:10
Пользователь №: 62 560
Нужно для работы с плис внешний тактовый сигнал частотой 27МГц. Перечитал кучу литературы по проектированию тактовых генераторов. Сам еще никогда не проектировал. Заказывать в интернете времени нет, та и хочется сделать самому на основе тактового резонатора.
Нашел в интернете схему включения со всеми резисторами, конденсаторами и т.д.:
Прикрепленный файл  Quartz27MHZ.BMP ( 355.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Просимулировал в протеусе и в электроник воркбенч, не работает.
Подскажите какая може быть причина. И если можно дайте схему какогото провереного опытом генератора на 25Мгц
const3
сообщение Mar 23 2011, 20:17
На маркировке написано JX 27.000MHz. Мне вообще нужен на 25Мгц, но в наличие есть кварц только на 27.
ledum
сообщение Mar 24 2011, 08:31
Пользователь №: 44 237
Н-да ничего нельзя сказать. Проще взять 74AC00 или 74AC04, в первом инверторе резистор 200кОм-1МОм с выхода на вход и параллельно ему Ваш кварц, потом конденсаторы для начала по 27 пик на корпус с концов кварца. Второй инвертор - просто буфером включить. Посмотреть частоту. Если 27 - ура, если 9 - кое-что придется добавить. Такие генераторы, не смотря на свою простоту, имеют хорошие параметры по фазовому шуму при отфильтрованом питании.
Но вот недостаток не указывать хотя бы район, где живете. Можно было бы подсказать куда обратиться за кварцами. Ведь цена им обычно 10 - 30 центов. Ну или сразу генератор доллара за полтора. Только не VX7
Пример: Питер http://aly.ru/PRICE_part/quartz_o.htm и http://aly.ru/PRICE_part/quartz.htm
Киев - то же самое http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/19.htm и http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/20.htm
- const3   Тактовый генератор 27МГц   Mar 21 2011, 21:10
- - domowoj   А на логике нельзя? Или на компараторе. Пользуйт...   Mar 22 2011, 02:32
- - ViKo   Удивляюсь, что в природе существуют специалисты по...   Mar 22 2011, 07:39
- - ukpyr   как-то так: или готовый генератор напр. kxo-97   Mar 22 2011, 09:15
- - alevnew   Цитата(const3 @ Mar 22 2011, 02:10) Нужно...   Mar 23 2011, 04:51
- - ledum   То, что генератор на инверторе с 74AC04 или LVC ка...   Mar 23 2011, 05:58
- - grujic   I would suggest you to buy an oscillator for the F...   Mar 23 2011, 23:57
- - Чиповод   ЦитатаНужно для работы с плис внешний тактовый сиг...   Mar 24 2011, 14:07
- - const3   Живу в Кировограде. Пробовал собрать на двух инвер...   Mar 24 2011, 19:47
|- - domowoj   ЦитатаВот так : Кварц запускается в обоих случа...   Mar 25 2011, 02:29
||- - ledum   Цитата(domowoj @ Mar 25 2011, 04:29) Обра...   Mar 25 2011, 08:05
|- - alexf   Цитата(const3 @ Mar 24 2011, 12:47) Кварц...   Mar 25 2011, 02:52
- - ledum   Ужас. Неужели у Вас нет ни одного одноклассника в ...   Mar 24 2011, 20:51
- - const3   Спасибо. Завтра попробую поменять схему инвертора,...   Mar 24 2011, 22:02
- - vladec   Нижняя граница запуска PLL умножителей в ПЛИС обыч...   Mar 25 2011, 06:48
- - ViKo   То, что сигнал кажется маленьким - это осциллограф...   Mar 25 2011, 08:57
- - georgy31   Дружище, закажи в харьковском Космодроме готовый К...   Mar 25 2011, 11:26
- - const3   Сделал на 12МГц стабильную частоту. Поставил другу...   Mar 25 2011, 18:01
- - VladimirB   Цитата(const3 @ Mar 25 2011, 21:01) Сдела...   Mar 25 2011, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
