> rs232 шина, Возможно ли подключить порядка 20 устройств на 2 линии rs232
vovkaSOL
сообщение Mar 24 2011, 06:19
Пользователь №: 50 228
Требуется подключить порядка 20 устройств в одну сеть, все устройства находятся о пределах 1 квадратного метра, необходима дешевая шина с минимумов проводов, rs485 можно, но передатчики это доп удорожание. Вот думаю сможет ли rs232 такое? Входное сопротивление приемников порядка 3 ком.
Забыл добавить, в сети один мастер, остальные слэйвы.
vovkaSOL
сообщение Mar 24 2011, 10:10
На транзисторах конечно элементарно сделать, они вообще копейки стоят, но все же лучше использовать то что уже есть в контроллере без лишних деталей там где это возможно. Остановился на уарт.
iosifk
сообщение Mar 24 2011, 10:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Видите ли UART - это только логика приема и передачи последовательного кода. А RS232 и LIN - это стандарты линии. Берете UART, добавляете трансивер по протоколу RS232 - получаете интерфейс RS232. Стандартно работает "точка-точка". LIN позволяет организовать сеть, управляемую мастером. Все эти протоколы байт-ориентированные. Значит, над передачей байтов, Вам придется еще делать разборки "Кто и кому и что"... Если Выбираете стандарный протокол, то можно найти готовые примеры кода. Например, "wake"...
Все это можно посмотреть на сайтах
http://www.cmpcmm.com/cc/standards.html
То же самое и про 485 и 422 интерфейсы...
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422..._protection.asp
Для LIN
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_LIN_Bus.html
Ну и так далее...
Вы задали вопрос не полно. Где работает Ваше изделие? На столе в лаборатории или в цеху, рядом со сваркой? Какие там помехи? Какова серийность? Что нужно - одно изделие или серия? Как достаются комплектующие? Куплю "какие захочу" или "из того, что было"? Чем более полно задается вопрос, тем правильнее получается ответ.
www.iosifk.narod.ru
- vovkaSOL   rs232 шина   Mar 24 2011, 06:19
- - andrewkrot   Для 232 тоже передатчики нужны. Забыли еще сказать...   Mar 24 2011, 06:35
- - iosifk   Цитата(vovkaSOL @ Mar 24 2011, 09:19) Тре...   Mar 24 2011, 06:35
- - firstvald   Конечно может. Промышленные сети в ряде случаев т...   Mar 24 2011, 07:34
- - vovkaSOL   С протоколом то все понятно, это не проблема, инте...   Mar 24 2011, 07:49
- - =AK=   Цитата(vovkaSOL @ Mar 24 2011, 16:49) Тре...   Mar 24 2011, 10:14
- - vovkaSOL   Нет, если бы мне нужна была помехозащищенность я б...   Mar 24 2011, 13:34
|- - rezident   Цитата(vovkaSOL @ Mar 24 2011, 18:34) Ясн...   Mar 24 2011, 16:51
- - mikki   Если скорость передачи сообщений не критичный пара...   Mar 25 2011, 00:18
- - nk@   А Ваши slave будут только принимать данные или пла...   Mar 25 2011, 04:36
|- - hd44780   Цитата(nk@ @ Mar 25 2011, 06:36) Если усл...   Mar 25 2011, 08:31
- - vovkaSOL   Дело в том что в сети не только атмелы а uart везд...   Mar 25 2011, 10:55
- - cioma   A I2C не везде?   Mar 25 2011, 15:59
|- - nk@   Цитата(cioma @ Mar 25 2011, 17:59) A I2C ...   Mar 26 2011, 05:36
|- - =AK=   Цитата(nk@ @ Mar 26 2011, 16:06) А I2C и ...   Mar 26 2011, 10:05
|- - hd44780   Цитата(nk@ @ Mar 26 2011, 07:36) А I2C и ...   Mar 28 2011, 09:12
- - нечитатель   Один драйвер приёмопередатчик 75176 уможить на 20 ...   Mar 25 2011, 16:51
|- - Harbinger   Цитата(нечитатель @ Mar 25 2011, 18:51) 7...   Mar 25 2011, 19:21
- - нечитатель   В задаче не оговорены ограничения по жручести, з...   Mar 26 2011, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
