> датчик LVDT "на коленке", как сделать?
stells
сообщение Mar 24 2011, 05:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
... ну то есть не совсем "на коленке", некоторые производственные возможности есть
http://www.zetms.ru/support/exploitation/vibro/dat_lvdt.php
габариты не должны превышать 15*120мм, рабочий ход 20-25мм.
вопросы:
1.параметры входного напряжения (по ссылке 3В, 3кГц) чем определяются?
2.материал внешней магнитной оболочки, ее толщина и должна ли она быть отдельной для каждой обмотки?
3.материал сердечника (ядра) и нужно ли в нем отверстие, как на рисунке?
4.расчет числа витков и количества слоев?
5.конструктивные особенности для обеспечения линейности?
6.расстояние между обмотками и толщина каркаса (вероятно правильнее говорить о геометрической пропорции по отношению к диаметру ядра)?
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 11:07
Пользователь №: 1 874
Полпроцента при рабочем ходе 20, это десятая миллиметра. Калибровать будете под микроскопом? И во всём рабочем диапазоне температур?
На коленке, говорите?
Пишите в личку.
stells
сообщение Mar 24 2011, 11:23
есть такая штука, штангенциркуль называется, десятка ловится без микроскопа, даже без очков sm.gif
Цитата(sera_os @ Mar 24 2011, 14:18) *
Делали мы сами. Линейность паршивая получается, не зря пром. датчики так дорого стоят. wink.gif
я так понимаю, что максимальная нелинейность на краях диапазона? были ли какие-то конструктивные ухищрения для большей линеаризации?
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 11:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) *
А Вам их сколько нужно?
stells
сообщение Mar 24 2011, 11:44
единицы - пара десятков штук в год, точнее никто не знает. опытный прибор сделан с резистивным датчиком, испытания еще не проведены, регулярных заказов пока нет
Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:19) *
Намного сложнее с температурным дрейфом.
температурный диапазон 0-50. я что-то не представляю, что может сильно дрейфовать в этой конструкции в этом диапазоне
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 11:57
Например, магнитная проницаемость ферромагнентиков и, соответственно, распределение поля.
Пишите в личку.
stells
сообщение Mar 24 2011, 12:08
т.е. Вы отвечаете на один из вопросов в начале темы: нужно использовать ферриты для сердечника и внешней оболочки?
Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:59) *
Проницаемость сердечника...
вот первая же попавшаяся картинка:
как видно, в интересующем температурном диапазоне магнитная проницаемость некоторых марок феррита в общем-то постоянна
Сообщение отредактировал stells - Mar 24 2011, 12:49
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 12:12
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 15:08) *
как видно, в интересующем температурном диапазоне магнитная проницаемость некоторых марок феррита в общем-то линейна
Но она же меняется... Только в одной точке - в середине не будет влияния. Есть специальные сплавы для этих штучек.
В т.ч. ферриты. Но какие, - не скажу... Не знаю.
stells
сообщение Mar 24 2011, 12:49
извиняюсь, я имел ввиду постоянна... исправил
интересно, а как у сталей, в частности трансформаторной? там вроде точка Кюри находится намного дальше, может и проницаемость намного более постоянна в интересующем температурном диапазоне? не могу ничего найти в инете
Сообщение отредактировал stells - Mar 24 2011, 12:50
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 13:19
А я тоже извинюсь - после небольших раздумий кажется, что эффект слабее, чем подумалось сразу... Можно компенсировать, наверное...
Но ведь они (датчики) все-таки не копейки стоят, хотя серийно делаются... А Вы хотите на коленке и дешево?
- stells   датчик LVDT "на коленке"   Mar 24 2011, 05:35
- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 08:35) 2.мат...   Mar 24 2011, 07:10
|- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 10:10) Все эт...   Mar 24 2011, 07:37
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 10:37) мне к...   Mar 24 2011, 08:46
|- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 11:46) Вот ка...   Mar 24 2011, 09:35
|- - kovigor   Возможно, вам будет полезна вот эта книжечка: htt...   Mar 24 2011, 09:59
||- - stells   Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 12:59) Возм...   Mar 24 2011, 10:18
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 12:35) что-т...   Mar 24 2011, 10:23
- - kovigor   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 08:35) 3.мат...   Mar 24 2011, 09:15
|- - Tanya   Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 12:15) Дума...   Mar 24 2011, 09:28
|- - kovigor   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 12:28) Обычно...   Mar 24 2011, 09:30
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:07) Полп...   Mar 24 2011, 11:19
|||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 16:19) Но вед...   Mar 24 2011, 13:33
|||- - ig_z   Я несколько лет назад намотал 2 обмотки на статоре...   Mar 24 2011, 17:57
|||- - stells   Цитата(ig_z @ Mar 24 2011, 20:57) Как и о...   Mar 24 2011, 18:39
|||- - ig_z   QUOTE (stells @ Mar 24 2011, 20:39) я пла...   Mar 24 2011, 20:30
|||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 21:39) я пла...   Mar 25 2011, 14:52
|||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 17:52) Это пл...   Mar 25 2011, 15:05
||||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 25 2011, 18:05) так н...   Mar 25 2011, 15:16
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 17:52) Можно ...   Mar 25 2011, 15:42
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 18:42) Наве...   Mar 25 2011, 16:07
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 19:07) Как мо...   Mar 25 2011, 16:23
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 19:23) Ну н...   Mar 25 2011, 16:39
||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:44) темпе...   Mar 24 2011, 11:59
|- - Oldring   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) есть ...   Mar 24 2011, 11:44
|- - stells   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:44) Деся...   Mar 24 2011, 11:49
|- - 777777   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:49) датчи...   Mar 30 2011, 17:35
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 30 2011, 21:35) И ты ...   Mar 30 2011, 18:42
- - sera_os   Делали мы сами. Линейность паршивая получается, не...   Mar 24 2011, 11:18
- - bayguzov   Вот несколько практических советов. Если нужна лин...   Mar 25 2011, 11:31
- - stells   линейный участок (1%) - 0,4 - это очень мало, при ...   Mar 25 2011, 12:58
- - sera_os   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) я так...   Mar 25 2011, 14:18
- - bayguzov   Цитата(stells @ Mar 25 2011, 15:58) линей...   Mar 25 2011, 15:58
- - yakub_EZ   А может попытаться "хакнуть" "цифро...   Mar 25 2011, 17:37
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Mar 25 2011, 20:37) А м...   Mar 25 2011, 17:47
|- - Инн   Уважаемый Stells и Коллеги! Я понимаю, что пр...   May 2 2012, 23:57
|- - stells   Цитата(Инн @ May 3 2012, 03:57) Был бы пр...   May 3 2012, 04:26
|- - Ruslan.B   Цитата(stells @ May 3 2012, 10:26) все ва...   Jul 14 2014, 12:14
|- - stells   Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2014, 16:14) Так...   Jul 14 2014, 13:41
- - stells   первые результаты это датчик и "измерительн...   Mar 28 2011, 08:40
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) первы...   Mar 28 2011, 08:52
||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 28 2011, 12:52) Вот та...   Mar 28 2011, 08:55
||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:55) пока ...   Mar 28 2011, 09:14
||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 28 2011, 13:14) Уж луч...   Mar 28 2011, 10:02
|- - kovigor   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 11:40) граду...   Mar 28 2011, 09:12
|- - stells   Цитата(kovigor @ Mar 28 2011, 13:12) Позд...   Mar 28 2011, 09:17
|- - kovigor   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:17) по ...   Mar 28 2011, 09:55
- - bayguzov   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) первы...   Mar 30 2011, 05:47
|- - stells   Цитата(bayguzov @ Mar 30 2011, 09:47) На ...   Mar 30 2011, 06:03
- - Designer56   отсюда http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&to...   Apr 4 2011, 16:18
- - stells   Цитата(Designer56 @ Apr 4 2011, 20:18) от...   Apr 5 2011, 04:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.02717 секунд с 7
