датчик LVDT "на коленке", как сделать? |
Mar 24 2011, 05:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
... ну то есть не совсем "на коленке", некоторые производственные возможности есть
http://www.zetms.ru/support/exploitation/vibro/dat_lvdt.phpгабариты не должны превышать 15*120мм, рабочий ход 20-25мм. вопросы: 1.параметры входного напряжения (по ссылке 3В, 3кГц) чем определяются? 2.материал внешней магнитной оболочки, ее толщина и должна ли она быть отдельной для каждой обмотки? 3.материал сердечника (ядра) и нужно ли в нем отверстие, как на рисунке? 4.расчет числа витков и количества слоев? 5.конструктивные особенности для обеспечения линейности? 6.расстояние между обмотками и толщина каркаса (вероятно правильнее говорить о геометрической пропорции по отношению к диаметру ядра)?
Mar 25 2011, 15:58
Пользователь №: 28 570
Цитата(stells @ Mar 25 2011, 15:58)  линейный участок (1%) - 0,4 - это очень мало, при рабочем ходе 25мм длина датчика получится большой (больше 150мм). я почему и спрашивал о конструктивных нюансах, может быть можно как-то скорректировать магнитное поле на краях и линеаризовать датчик. насчет внешней оболочки... т.к. у меня вокруг датчика подвижные стальные части, то нужно как-то замкнуть силовые линии внутри датчика, чтобы исключить их влияние. чем? полуцилиндры из феррита? какой-то экран из обмоточного провода с поперечным расположением проводников по отношению к виткам? пока непонятно  . в качестве ad698 пока будет генератор Г3-112 и тестер в любом случае, спасибо за совет!  Для одной пары приемных катушек, 0.4 это близко к теоретическому пределу линейности. Где то встречалась информация, что в особо точных датчиках применяют способ с несколькими приемными катушками, распределенными вдоль стержня, тогда сердечник не выходя из одной пары попадает в другую, а электроника как-то это все должна комутировать и обсчитывать. Внешний экран лучше всего сделать из пермаллоя, разумеется с разрезом.
stells датчик LVDT "на коленке" Mar 24 2011, 05:35 Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 08:35) 2.мат... Mar 24 2011, 07:10 stells Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 10:10) Все эт... Mar 24 2011, 07:37  Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 10:37) мне к... Mar 24 2011, 08:46   stells Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 11:46) Вот ка... Mar 24 2011, 09:35    kovigor Возможно, вам будет полезна вот эта книжечка:
htt... Mar 24 2011, 09:59     stells Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 12:59) Возм... Mar 24 2011, 10:18    Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 12:35) что-т... Mar 24 2011, 10:23 kovigor Цитата(stells @ Mar 24 2011, 08:35) 3.мат... Mar 24 2011, 09:15 Tanya Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 12:15) Дума... Mar 24 2011, 09:28  kovigor Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 12:28) Обычно... Mar 24 2011, 09:30 Oldring Цитата(stells @ Mar 24 2011, 08:35) рабоч... Mar 24 2011, 11:07 Tanya Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:07) Полп... Mar 24 2011, 11:19 stells Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:07) Кали... Mar 24 2011, 11:23  Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23)
А Ва... Mar 24 2011, 11:34   stells Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:34) А Вам ... Mar 24 2011, 11:44    Oldring Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:44) темпе... Mar 24 2011, 11:57     stells Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:57) Напр... Mar 24 2011, 12:08      Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 15:08) как в... Mar 24 2011, 12:12       stells Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 15:12) Но она... Mar 24 2011, 12:49        Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 15:49) извин... Mar 24 2011, 13:19         stells Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 16:19) Но вед... Mar 24 2011, 13:33          ig_z Я несколько лет назад намотал 2 обмотки на статоре... Mar 24 2011, 17:57           stells Цитата(ig_z @ Mar 24 2011, 20:57) Как и о... Mar 24 2011, 18:39            ig_z QUOTE (stells @ Mar 24 2011, 20:39) я пла... Mar 24 2011, 20:30            Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 21:39) я пла... Mar 25 2011, 14:52             stells Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 17:52) Это пл... Mar 25 2011, 15:05              Tanya Цитата(stells @ Mar 25 2011, 18:05) так н... Mar 25 2011, 15:16             Oldring Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 17:52) Можно ... Mar 25 2011, 15:42              Tanya Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 18:42) Наве... Mar 25 2011, 16:07               Oldring Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 19:07) Как мо... Mar 25 2011, 16:23                Tanya Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 19:23) Ну н... Mar 25 2011, 16:39    Tanya Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:44) темпе... Mar 24 2011, 11:59  Oldring Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) есть ... Mar 24 2011, 11:44   stells Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:44) Деся... Mar 24 2011, 11:49    777777 Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:49) датчи... Mar 30 2011, 17:35     stells Цитата(777777 @ Mar 30 2011, 21:35) И ты ... Mar 30 2011, 18:42 sera_os Делали мы сами. Линейность паршивая получается, не... Mar 24 2011, 11:18 bayguzov Вот несколько практических советов.
Если нужна лин... Mar 25 2011, 11:31 stells линейный участок (1%) - 0,4 - это очень мало, при ... Mar 25 2011, 12:58 sera_os Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) я так... Mar 25 2011, 14:18 yakub_EZ А может попытаться "хакнуть" "цифро... Mar 25 2011, 17:37 stells Цитата(yakub_EZ @ Mar 25 2011, 20:37) А м... Mar 25 2011, 17:47  Инн Уважаемый Stells и Коллеги!
Я понимаю, что пр... May 2 2012, 23:57   stells Цитата(Инн @ May 3 2012, 03:57) Был бы пр... May 3 2012, 04:26    Ruslan.B Цитата(stells @ May 3 2012, 10:26) все ва... Jul 14 2014, 12:14     stells Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2014, 16:14) Так... Jul 14 2014, 13:41 stells первые результаты
это датчик и "измерительн... Mar 28 2011, 08:40 Tanya Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) первы... Mar 28 2011, 08:52  stells Цитата(Tanya @ Mar 28 2011, 12:52) Вот та... Mar 28 2011, 08:55   Tanya Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:55) пока ... Mar 28 2011, 09:14    stells Цитата(Tanya @ Mar 28 2011, 13:14) Уж луч... Mar 28 2011, 10:02 kovigor Цитата(stells @ Mar 28 2011, 11:40) граду... Mar 28 2011, 09:12  stells Цитата(kovigor @ Mar 28 2011, 13:12) Позд... Mar 28 2011, 09:17   kovigor Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:17)
по ... Mar 28 2011, 09:55 bayguzov Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) первы... Mar 30 2011, 05:47 stells Цитата(bayguzov @ Mar 30 2011, 09:47) На ... Mar 30 2011, 06:03 Designer56 отсюда http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&to... Apr 4 2011, 16:18 stells Цитата(Designer56 @ Apr 4 2011, 20:18) от... Apr 5 2011, 04:02
