> На сколько снижается емкость АКБ при отрицательных температурах?
kolobochishe
сообщение Dec 24 2010, 04:49
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Здравствуйте!
Интересует вопрос - на сколько уменьшается емкость АКБ (свинцовых (Delta продаются в Чип-Дипе), Li-SOCl2 )Даташит на интересующую батаерйку данного типа)
Li-Ion не спрашиваю, потому как почти везде говорят что минусовые температуры для них не рабочие, а экстримальные по эксплуатации.
И еще вопросик. У кого есть опыт. Какую батарею Вы выбрали для портативного устройства? Ток потребления порядка 500 мА при напряжении минимум 6-7В. Эксплуатация на улице. До -20..25 С. Часов на 5 минимум при любой температуре должно хватать.
Пока расматриваю 2 варианта:
Свинец 2,2 А/ч
Li-SOCl2 совместно со Step-Up
Но все равно вопрос в силе. Как изменится емкость при -20...25С
Владимир О.
сообщение Mar 25 2011, 19:36
Пользователь №: 29 216
Вопрос - какое применение планируется?
Дело в том, что при некоторых условиях работы Ваше устройство само себя будет подогревать и будет доступна практически полная емкость аккумулятора.
У нас в автомобильных трекерах стоят обычные китайские литиево-полимерные аккумуляторы. Так у меня при температуре на улице -20 градусов трекер работает от полностью заряженного встроенного аккумулятора до 13 часов. Просто он начинает работу в условиях достаточно комфортной температуры (выше 0, т.к. трекер находится в салоне, от работы электроники, особенно модуля GSM, нагревается вполне успешно). Далее идет медленное остывание, но 2000 мА-час емкости вполне хватает на работу в течение этих 13 часов (летом более 20 часов получается).
Это без step-up и прочих ухищрений.
Для железной дороги делали на наших отечественных литий-ионных аккумуляторах трекер с рабочей температурой до -35, прекрасно работает. Там уже все пришлось "городить" по полной, т.к. саморазогрева там не могло быть - прибор мог быть включен при любой температуре.
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02998 секунд с 7
