> Индуктивный датчик поворота, Топливный насос высокого давления дизельного двигателя
fvv
сообщение Feb 25 2011, 21:04
Пользователь №: 31 000
Не могу разобраться как работает датчик поворота на ТНВД. На датчике две обмотки и очевидно вращающийся к.з. виток. Обмотки соединены одной стороной между собой. На опорную обмотку подается сигнал 10кГц амплитудой 1В, на сигнальной обмотке присутствует сигнал той же частоты с амплитудой зависящей от угла поворота, но с фазой 180 градусов! Амплитуда изменяется приблизительно от 0.7В, максимальное наблюдаемое напряжение при работе двигателя визуально наблюдал до 1,5В. Осциллограммы снятые при напряжении которые показывает сканер 0,74В и 1,6В, в первом случае амплитуда приблизительно похожая но во втором случае амплитуда и до 1В не дотягивает, максимально возможное напряжение 4,5В его там и близко не увидеть.
Начал разбираться с работой и сразу столкнулся с тем, что обмотки синфазные, то есть при подаче 1В 10кГц на вторичной обмотке - синфазный сигнал значительно меньшей амплитуды, из чего очевидный вывод, что на вторичною обмотку контролер двигателя подает противофазный сигнал через какую то цепь (сопротивление и скорее всего реактивное), чтобы при изменении угла было изменение амплитуды. Попробовал с другой стороны через резистор ~50 Ом подать противофазный сигнал, но фаза после резистора уже не 180 градусов, если уменьшать резистор то в фаза приближается до 170 градусов, но влияние угла поворота на амплитуду падает - вместо диапазона 0,6 - 0,8В получаю 0,7-0,74В.
Переискал всевозможные индуктивные и трансформаторные датчики - нечего подобного не нашел.
Помогите пожалуйста разобраться.
Последняя Осциллограмма при подаче синусоиды на опорную обмотку 1,5В 10кГц, на вторичной обмотке зашумленное напряжение амплитудой в 5 раз меньше
Сообщение отредактировал fvv - Feb 25 2011, 21:05
katalist
сообщение Mar 26 2011, 10:09
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 63 894
Представитель Bosch сказал, что в ЭБУ применяется спец микросхема, разработанная Bosch, для управления рейкой и эл.магнитом. Похожего в инете ничего не нашел. Их уже не выпускают. Остались только у Bosch на складе для ремонтных нужд. Такая же проблема и у меня - как запитать катушку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
