SIM900 не включается |
Mar 26 2011, 12:24
Пользователь №: 42 891
В процентах 10 плат из серии не включается SIM900, 7-я прошивка. Для эксперимента останавливаю программу на точке, где питание (4.2В) через IRLML6402 подается на модуль. При этом все что подключено с MCU (LPC2366) на SIM900 сконфигурировано, как выход в лог0, кроме Power key, который конфигурится как вход в следущей команде после команды подачи питания. Если в точке останова вручную замкнуть powerkey на землю, модуль не включается, на всех входах нули. На NRESET и VDDEXT 0.18В. Какие симптомы слета прошивки? Могло ли это быть от перегрева в печке? Хотя собирали в проверенном месте. Номиналы резисторов на схеме: на землю 2.4к, второй 100Ом
Сообщение отредактировал grinux - Mar 26 2011, 12:57
Mar 26 2011, 15:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Там все взаимосвязано, схемотехника, микропроцессоры их по, прогрраммирование, апдейты, отладка, вч, эми, питание, комплектация, технология сборки, сертификация; сети, соты, провайдеры GSM, заказчик, обслуживание. Кто в этой сфере GSM/GPRS трудиться у них много "шишек на голове".
Mar 26 2011, 16:04
Цитата(Aner @ Mar 26 2011, 18:12)  Там все взаимосвязано, схемотехника, микропроцессоры их по, прогрраммирование, апдейты, отладка, вч, эми, питание, комплектация, технология сборки, сертификация; сети, соты, провайдеры GSM, заказчик, обслуживание. Кто в этой сфере GSM/GPRS трудиться у них много "шишек на голове". По теме есть, что сказать? Multicore MP 218 использовалась с последующей отмывкой в цестроне.
Mar 27 2011, 04:14
Пользователь №: 61 046
Цитата(grinux @ Mar 26 2011, 20:04)  По теме есть, что сказать?
Multicore MP 218 использовалась с последующей отмывкой в цестроне. Может снять модуль с платы которая не включается, всё промыть, и поновой паяльничком запаять модуль с минимальным количеством флюса. Я бы наверное так сделал. В качестве флюса как-то советовали здесь же на форуме флюс-гель ТТ.
grinux SIM900 не включается Mar 26 2011, 12:24 Павел_Б Цитата(grinux @ Mar 26 2011, 16:24) В про... Mar 26 2011, 13:01 grinux Цитата(Павел_Б @ Mar 26 2011, 16:01) Моду... Mar 26 2011, 13:07 Aner Разве проблема использовать нормальную пасту не тр... Mar 26 2011, 13:37 grinux Цитата(Aner @ Mar 26 2011, 16:37) Разве п... Mar 26 2011, 14:16    Павел_Б Цитата(sobr @ Mar 27 2011, 08:55) Речь ид... Mar 27 2011, 05:11     grinux Цитата(Павел_Б @ Mar 27 2011, 08:11) Я ду... Mar 27 2011, 09:40      rx3apf Цитата(grinux @ Mar 27 2011, 13:40) Мне т... Mar 27 2011, 10:07       grinux Цитата(rx3apf @ Mar 27 2011, 13:07) Дело ... Mar 27 2011, 11:37 CADiLO >>>>При этом все что подключено с MCU ... Mar 28 2011, 06:45 grinux Цитата(CADiLO @ Mar 28 2011, 10:45) >... Mar 28 2011, 09:37 CADiLO Ультразвуком не рекомендуется.
Если это настольна... Mar 28 2011, 09:43
