AT32UC3C, Вопросы по серии 3С |
Mar 27 2011, 17:04
Пользователь №: 63 576
Камень 2010 года выпуска.Параметры просто супер. Пишу диплом , черчю схемы ЭП, платы и монтаж потому возникли вопросы:
В серии 3С0 есть контроллер внешней памяти(SDRAM и SRAM). Поставил в пару с контроллером SRAM 16 Mbit: SY62167E а потом ставил BS616LV1611 , начал чертить схему, а сигнала "Записи"в SRAM так и не нашел, а нашел EBI-NWE1 и EBI-NWE0, но это выбор старшего и млатшего байта, можно взять конечно инверсию чтения,но это ж логику городить.
Поставил еще АЦП AD7606-6, там есть интерфейс SPI ну думаю подключу к AT32UC3C начал чертить , а не тут-то было, АЦП очень хитрое передает одновременно данные по двум проводам MOSI,MISO и SCK(внешнее), что -за интерфейс и как его впихнуть в AT32UC3C.Или не закорачиваться да забирать по параллельному интерфейсу.
Подскажите как можно узнать сколько тактов заберет итеграл или корень, хочу посчитать производительность и сколько он будет стоять без работы.
Начал в Pcad разводить AT32UC3C0 и SRAM на одной стороне не получается, как правильно перейти на другую сторону, дырками по 1.5 мм или есть еще като-то , ведь дорожки 0.22.
Спасибо за ответы , советы, предложения.
Mar 27 2011, 17:33
Пользователь №: 1 448
Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:04)  В серии 3С0 есть контроллер внешней памяти(SDRAM и SRAM). Поставил в пару с контроллером SRAM 16 Mbit: SY62167E а потом ставил BS616LV1611 , начал чертить схему, а сигнала "Записи"в SRAM так и не нашел, а нашел EBI-NWE1 и EBI-NWE0, но это выбор старшего и млатшего байта, можно взять конечно инверсию чтения,но это ж логику городить. Рано схему чертить, если даташит еще не изучили. Посмотрите хотя бы Table 17-4 и Table 18-3. Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:04)  Поставил еще АЦП AD7606-6, там есть интерфейс SPI ну думаю подключу к AT32UC3C начал чертить , а не тут-то было, АЦП очень хитрое передает одновременно данные по двум проводам MOSI,MISO и SCK(внешнее), что -за интерфейс и как его впихнуть в AT32UC3C.Или не закорачиваться да забирать по параллельному интерфейсу. AD7606 может передавать данные и по одной линии. Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:04)  Подскажите как можно узнать сколько тактов заберет итеграл или корень, хочу посчитать производительность и сколько он будет стоять без работы. Можно написать тестовую программу и покрутить в симуляторе. Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:04)  Начал в Pcad разводить AT32UC3C0 и SRAM на одной стороне не получается, как правильно перейти на другую сторону, дырками по 1.5 мм или есть еще като-то , ведь дорожки 0.22. Зачем же 1.5? Возьмите какой-нибудь приличный размер типа 0.3-0.4.
Mar 27 2011, 17:42
Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 20:33)  Рано схему чертить, если даташит еще не изучили. Посмотрите хотя бы Table 17-4 и Table 18-3.
Зачем же 1.5? Возьмите какой-нибудь приличный размер типа 0.3-0.4. Ничего не перепутали? ведь таблиц 17-4 и 18-3 в Даташите нет.Или еще есть разные даташиты??
Mar 27 2011, 17:53
Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 20:46)  У меня другой на 81 стр. Спасибо начну изучать. Что насчет SPI????
Сообщение отредактировал kozuBAN - Mar 27 2011, 17:55
Mar 27 2011, 18:02
Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:53)  У меня другой на 81 стр. Спасибо начну изучать. Это ж summary. Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:53)  Что насчет SPI???? Дык ответил же. Можете использовать один SPI, можете использовать два SPI, можете использовать параллельную шину. Любой вариант работоспособен.
Mar 27 2011, 18:26
МОжет быть я не правильно задал вопрос? или ВЫ уважаемый гуру меня не поняли?
ЗАДАЧА забрать c АЦП AD76606 по SPI: Проблема: Вход:CS, SCLK Выход: DoutA, DoutB Выходы DoutA, DoutB выдают данные одновременно Figure 46 ДАТАШИТА КАК забрать по SPI если у этого интерфейса один канал на прием.
Спасибо за ответы.
П.С.ОТВЕТЫ типа "КАК проехать на ПАРИЖ- налево" не принимаются. )
kozuBAN AT32UC3C Mar 27 2011, 17:04      Xenia Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 21:53) У ме... Mar 27 2011, 19:34       kozuBAN Спасибо Mar 27 2011, 19:58 Zelepuk У этого АЦП доступна передача по 1 линии. Так что ... Mar 28 2011, 12:26 kozuBAN А вести дорожки под камнем можно?? Mar 28 2011, 18:59  kozuBAN И еще в этом микроконтроллере три питания VDDIO и... Mar 28 2011, 20:01   RabidRabbit Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 00:01) И ещ... Mar 28 2011, 20:52    kozuBAN Цитата(RabidRabbit @ Mar 28 2011, 23:52) ... Mar 29 2011, 04:48   forever_student Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 00:01) И ещ... Mar 29 2011, 06:50    aaarrr Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 10... Mar 29 2011, 08:26     kozuBAN Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 11:26) А зач... Mar 29 2011, 13:30      aaarrr Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 17:30) Еще ... Mar 29 2011, 14:13       kozuBAN ХОЧУ на AT32UC3C кварц 32МГЦ повесить , подскажате... Apr 13 2011, 08:17        aaarrr Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 12:17) ХОЧУ... Apr 13 2011, 08:29         kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 11:29) Вообщ... Apr 13 2011, 09:21 aaarrr 1. Скачайте схему EK. В вашем случае она необходим... Apr 13 2011, 09:27 kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 12:27) 1. Ск... Apr 13 2011, 09:36  aaarrr Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 13:36) Что ... Apr 13 2011, 09:52   kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 12:52) Чисто... Apr 13 2011, 12:56 aaarrr Нужно. Apr 13 2011, 13:18 kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 16:18) Нужно... Apr 13 2011, 19:53  aaarrr Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 23:53) Глян... Apr 13 2011, 20:18   kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 23:18) Это т... Apr 14 2011, 05:52    aaarrr Цитата(kozuBAN @ Apr 14 2011, 09:52) А чт... Apr 14 2011, 10:35     kozuBAN Вот новый вариант схемы May 6 2011, 10:46
