> JPEG кодер на ПЛИСине, Xilinx
Evgeny_CD
сообщение Jan 18 2005, 15:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Исходная постановка задачи: необходимо делать снимки с видеокамеры, и сжимать их в JPEG.
Описание планируемого железа.
Видеосигнал подается на специализированный АЦП от филипса, например на SAA7113. Выход ITU 656 YUV 4 : 2 : 2 format (8-bit), разрешение 696*560 (PAL/SECAM). АЦП на плисину. К плисине SDRAM в качестве буферного ОЗУ. Все это подключается к микроконтроллеру.
Алгоритм работы. Контроллер дает команду - "снять кадр". Плисина сама все делает, и кладет JPEG файл из этого кадра в буферное ОЗУ.
Есть вариант реализации JPEG кодера
Кодер на ПЛИС
Влазит в недорогую XC3S400-4PQ208, насколько я понял. Вот только, боюсь, денег он стоит smile.gif
Что самое главное, есть отличная отладочная плата, как раз с нужной плисиной, чтобы потихоньку начать творить
Отладочная плата на Ксиле
Цена вполне разумная - 200 баксов.
ВОПРОСЫ:
1. Есть ли у кого опыт (а еще лучше, реализация) создания JPEG кодера (декодер в этом проекте не нужен)?
2. Есть ли у кого "прихватизированная" библиотека с таким кодером или его элементами?
3. Взялся ли бы кто (не бесплатно) помочь мне сотворить это чудо? Я как-то не силен во всех эти *ХДЛ, я больше по контроллерам smile.gif
Evgeny_CD
сообщение Feb 24 2006, 12:38
Спасибо за то, что откликнулись!
Andrey Filippov, интересно, сообщество Theora Вам еще не поставило прижизненный памятник?
Посмотрел.
страница
http://www.elphel.com/3fhlo/index.html
Смотрел плеером
http://www.videolan.org/
Файл m021_300_1_70.ogg не открылся - "серый квадрат". Может, у меня машина слабая - AMD Barton 1.6?
j0011_5.ogg проигрался нормально. Загрузка проца - 50% (точно, для предыдущего файла проца не хватит - вероятно, декодер пока не оптимизировали на все эти SSE и пр.).
Вообще внушает! 2 минуты ролик, 6fps. 1280x1024, 16мбайт размер ролика - получается что-то типа 136 кбит (кило=1024)/сек. Качество - на мой взгляд, хрошее, с бытовой камерой не сравнить.
Если идти в сторону "видеоохранного" качества, и поставить планку CIF 6fps, битрейт, вероятно, упадет не менее чем в два раза. Получим видео вполне достаточного качества при потоке 64 кбит/сек. Если повезет, и упадет в 3 раза, то получим 45кбит на видео, и на аудио 19 кбит останется - получим полноценную систему мониторинга с потоком 64 кбит tort.gif
1Гбайт памяти - это 4.5 часа такой записи. С учетом того, что 4 Гбайт SD карточка стоит в Москве <300$ получим 18 часов записи на девайс размером со "спичечную коробку" - ну или "пачку от сигарет" - если еще и аккумулятор подрубить.
Лично для моих проектов GPL лицензия на видеочасть даже полезна - хорошо, что все открыто, и есть шанс, что завтра оно не сдохнет.
В качестве кодера в проекте выступает XC3S1000-4FT256C. Терпимо.
В общем, Andrey Filippov - a14.gif "адназначна".
Andrey Filippov
сообщение Feb 24 2006, 22:55
Из: 40.7019N 112.0811W
Пользователь №: 2 220
Да, именно. Я тогда себе под это дело dual Xeon 3.6 купил все равно - недотягивал. Хотя софт с тех пор подчистили.
Честно говоря - там еще работать и работать - можно во многих "охранных" применениях сжать и посильнее. Дело в том, что у меня не использована возможность - на ходу решать - кодировать ли блок или считать, что он слабо изменился и пропускать (неподвижный фон). Сейчас этоне реализовано, т,к, заголовки у меня генерируются программно (зыранее), запихнуть их тоже в ПЛИС-ину уже напряга не хватило (а заголовок кадра сожержит, в частности, таблицу кодированных блоков)
А вот здеь я не согласен - считаю, что именно в этой области планку нужно поднимать. Иметь возможность записывать высокое разрешение с широкоугольными объективами, а не с повроротными камерами, которые легко пропускают важные события. Низкое качество охранных систем - может быть это сила привычки?
Именно на этом и бизнес :-) Мне удалось взять (и выполнить, конечно) большой заказ на разработку еще тогда, когда фирма-то была из одного человека. И со мной не испугались иметь дело именно поэтому - с исчезновением фирмы не пропадет возможность продолжать работать с ее продукцией - специалистов ведь можно и нанять себе.
Андрей Филиппов
Evgeny_CD
сообщение Feb 24 2006, 23:10
Цитата(Andrey Filippov @ Feb 25 2006, 01:55) *
...Честно говоря - там еще работать и работать - можно во многих "охранных" применениях сжать и посильнее. Дело в том, что у меня не использована возможность - на ходу решать - кодировать ли блок или считать, что он слабо изменился и пропускать (неподвижный фон). Сейчас этоне реализовано, т,к, заголовки у меня генерируются программно (зыранее), запихнуть их тоже в ПЛИС-ину уже напряга не хватило (а заголовок кадра сожержит, в частности, таблицу кодированных блоков)...
Я понимаю, что Вы спец по FPGA, но интересно, можно ли эту Theor'у в AD BF561 засунуть? Там все-таки софтом многие вещи было проще решать...
...А вот здеь я не согласен - считаю, что именно в этой области планку нужно поднимать. Иметь возможность записывать высокое разрешение с широкоугольными объективами, а не с повроротными камерами, которые легко пропускают важные события. Низкое качество охранных систем - может быть это сила привычки?
Да нет. Я как раз сторонник большого количества простых камер. Тогда точно ничего не пропустится. И, главное, камеры должны быть _аналоговыми_, т.к. пока выбор среди CMOS сенсоров ни в какое сравнение не идет с обычными аналоговыми охранными камерами (парадокс - там внутри стоит тот же CMOS, иногда CCD цифровой сенсор + DSP, но опытный фаакт, что получать такое же качество изображения в "стремных" условиях (темнота, большой диапазон по яркости) при помощи обычного CMOS сернсора замаешься!)
А GPL - Это сила! Тут спорить не о чем. И деньги это ничуть не мешает зарабытывать - даже наоборот (при грамотном подходе).
alexr22b
сообщение Feb 24 2006, 23:49
Пользователь №: 849
Именно, в БФ или ДМ642 или ещё луче в Davinchi (TI).
Там и CABAC можно написать (или в Теоре они не его не используют?) -попроще будет чем в ФПГА. Да и motion search сделать.
des00
сообщение Feb 26 2006, 06:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
CABAC это же в MPEG-4, Theora на хафмане вроде сидит (возможно адаптивном), но вот кабак на ДСП ИМХО не сильно переспективное занятие smile.gif
alexr22b
сообщение Feb 27 2006, 01:51
Пользователь №: 849
Да он и на ФПГА тоже не очень перспективен smile.gif Каждый бит надо обнюхать. Это либо частоту в повышать или жуткую площадь использовать
des00
сообщение Feb 27 2006, 07:20
Вечный ламер
Из: Томск
Ну не знаю, в данный момент пишу под него парсер синтаксических элементов, блок на частотах 133/266 должен порядка 50-60 мегабит входных данных успевавать обрабатывать, при нормальной площади smile.gif
А если в чип еще и 4таких блока запихать(по слайсам разделить) то 200Мгбит с куста smile.gif какой дсп это сделает ? smile.gif
(Для справки Техас 642, на 700 МГц порядка 20 мегабит даст).
Цитата(Evgeny_CD @ Feb 27 2006, 02:09) *
CABAC - Context-Based Adaptive Binary Arithmetic Coding - это же вроде часть MPEG 4 AVC (он же H.264). Theora вроде как рядом с MPEG 4 обычным стоит.
Хмм ну рядом, но не совсем, там разные алгоритмы обработки сигнала.
Да и в МПЕГ есть разные виды энтропии КАБАК и КАВЛС.
ИМХО энтропия теоры на уровне мпеговской КАВЛС.
alexr22b
сообщение Feb 27 2006, 17:14
Пользователь №: 849
Так у вас encoder или decoder ? Если не секрет сколько места занимает ?? И что за ФПГА ?
Я енкодер забодался делать чтоб в Spartan3 1000 влез и успевал данние с 30fps обработать. Либо памяти не хватает либо замедлять приходится .
Сообщение отредактировал alexr22b - Feb 27 2006, 17:16
des00
сообщение Feb 28 2006, 06:49
Вечный ламер
Из: Томск
Мы делаем полный энкодер под HD, ориентируемся на большие виртексы4.
ИМХО полный D1 энкодер реалтайм, не реально сделать только в спартане3 1000, на 2-х 3E 1600, или на 3 4000ке можно попробывать. (по прикидкам порядка 27к треба на все).
Т.к. поддержка всех фич стандарта (ME quarter pixel, партицирование inter/intra мод, поддержка всего набора квантайзеров, рейт контрол, CABAC/CAVLC, deblock, MBAFF, interlace) уж слишком дорого стоит, да + еще обвязка в виде контроллера памяти, менеджера запросов памяти (а куда без него при ME) и т.д.
- Evgeny_CD   JPEG кодер на ПЛИСине   Jan 18 2005, 15:42
- - NickS   Я бы вам предложил решать вашу задачу на DSP , нап...   Jan 18 2005, 17:39
|- - Evgeny_CD   Вот, нашлось что-то готовое. Непонятно только каче...   Jan 18 2005, 17:55
|- - dmtl   {посмотрите тему http://forum.electronix.ru/index....   Jan 19 2005, 06:57
|- - Evgeny_CD   Цитата(dmtl @ Jan 19 2005, 10:57){посмотрите ...   Jan 25 2005, 16:12
|- - Andrey Filippov   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 25 2005, 10:12)http://...   Jan 27 2005, 02:35
|- - Decan   Andrey Filippov: JPEG уже давно у всех есть Будьт...   Feb 15 2006, 09:48
|- - Andrey Filippov   Цитата(Decan @ Feb 15 2006, 02:48) Andrey...   Feb 23 2006, 02:57
- - Evgeny_CD   По поводу Theora: интересно, а какова его эффектив...   Feb 15 2006, 17:42
||- - Evgeny_CD   Цитата(des00 @ Feb 27 2006, 10:20) Ну не ...   Feb 27 2006, 07:32
|||- - des00   Цитата(Evgeny_CD @ Feb 27 2006, 02:32) Ес...   Feb 27 2006, 07:42
|||- - Evgeny_CD   Цитата(des00 @ Feb 27 2006, 10:42) Вы к н...   Feb 27 2006, 07:49
|||- - des00   Цитата(Evgeny_CD @ Feb 27 2006, 02:49) Ос...   Feb 27 2006, 08:53
||- - alexr22b   Цитата(des00 @ Feb 28 2006, 09:49) Цитата...   Feb 28 2006, 16:11
||- - des00   Цитата(alexr22b @ Feb 28 2006, 11:11) Сог...   Mar 1 2006, 06:06
|- - Andrey Filippov   Цитата(Evgeny_CD @ Feb 24 2006, 16:10) но...   Feb 26 2006, 05:51
- - Evgeny_CD   CABAC - Context-Based Adaptive Binary Arithmetic C...   Feb 27 2006, 07:09
- - oval   Цитата(Evgeny_CD @ Feb 27 2006, 10:32) Ес...   Feb 27 2006, 10:32
- - std-logic   Тут JPEG-LS сделали на FPGA - http://jpegls.narod....   Mar 14 2006, 09:20
|- - Evgeny_CD   Цитата(std-logic @ Mar 14 2006, 12:2...   Mar 14 2006, 10:26
- - std-logic   Кстати, я занимался JPEG-2000 подобным кодером (он...   Mar 17 2006, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
