Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами |
Mar 28 2011, 18:36
Пользователь №: 3 671
Цитата минимально возможными габаритами. Цитата 1. Проводник/зазор - 0.12 мм. 2. Контактная площадка ПО/диаметр отверстия - 0.5/0.2 мм. А почему тут ни с минимальными? Цитата Глухие ПО сильно на стоимость влияют? еще как. похлеще выше 2 указанных Цитата Или менять производителя... Да Если хотите действительно с минимально возможными габаритами.
Mar 29 2011, 05:34
Пользователь №: 24 061
Цитата(Владимир @ Mar 28 2011, 22:36)  А почему тут ни с минимальными? Всмысле? Я привел тот минимум, что официально гарантирует производитель. И, собственно, ПП трассирую именно с этими значениями (0.12/0.12 0.5/0.25). Цитата(forever_student @ Mar 28 2011, 23:50)  Тогда верхнее ПО сдвинуть вправо-вверх Можно и так. Но это только одно ПО... А там их много - весь третий ряд. И этот третий ряд своими "толстыми" ПО перекрывает пути для вывода цепей из четвертого ряда. На рисунке ниже - реальный вид корпуса со всеми цепями.
Благодарю заранее!
Mar 29 2011, 06:06
Пользователь №: 47 180
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 09:34)  ... А там их много - весь третий ряд. И этот третий ряд своими "толстыми" ПО перекрывает пути для вывода цепей из четвертого ряда... Два внутренних ряда нельзя вывести во внутреннее пустое пространство и ПО делать там? И, как уже писали, других производителей нет? P.S. Вам же не все пины надо наружу тащить(земля, питание)?
Сообщение отредактировал forever_student - Mar 29 2011, 06:08
Mar 29 2011, 08:13
Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 10:06)  Два внутренних ряда нельзя вывести во внутреннее пустое пространство и ПО делать там? Можно! Я думал об этом. Но если там будут ПО, то куда тогда ставить развязывающие и фильтрующие конденсаторы (0603 и танталовые "A")? Хотя, все их, наверное, не уместишь внутри в любом случае... Цитата И, как уже писали, других производителей нет? Есть, много есть. Возможно, сменим, если другого варианта не будет... Цитата P.S. Вам же не все пины надо наружу тащить(земля, питание)? Нет, конечно. Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 10:12)  Делайте плату в 6 слоев. ИМХО это будет дешевле чем погребенные ПО, тем более что погребенные ПО на 4-х слойных платах это... скажем так - странно. Погребенные ПО - глухие ПО?
Благодарю заранее!
n_bogoyavlensky Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами Mar 11 2011, 08:27 n_bogoyavlensky Здравствуйте!
Начал трассировку и сразу столк... Mar 28 2011, 15:27 forever_student Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 19... Mar 28 2011, 15:36  n_bogoyavlensky Цитата(forever_student @ Mar 28 2011, 18... Mar 28 2011, 17:35   aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 20... Mar 28 2011, 17:53 Uree При шаге пинов 0.8мм переходные 0.5мм уже слишком ... Mar 28 2011, 15:55 forever_student Цитата(Uree @ Mar 28 2011, 19:55) ...Но с... Mar 28 2011, 19:50    forever_student Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 12... Mar 29 2011, 08:42 Ant_m Делайте плату в 6 слоев. ИМХО это будет дешевле че... Mar 29 2011, 06:12 Uree Я то думал там еще ряды есть... А так - третий ряд... Mar 29 2011, 06:17 Ant_m Цитата(Uree @ Mar 29 2011, 10:17) Я то ду... Mar 29 2011, 07:27  forever_student Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) Судя п... Mar 29 2011, 07:51   Ant_m Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11... Mar 29 2011, 08:30    aaarrr Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30) В 2-х ... Mar 29 2011, 08:46     n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) С нор... Mar 29 2011, 10:22      Ant_m Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14... Mar 29 2011, 10:29      aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14... Mar 29 2011, 10:45     forever_student Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) ...Пр... Mar 29 2011, 10:28     n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) С нор... Mar 30 2011, 14:43    forever_student Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30) А вы г... Mar 29 2011, 08:51     Ant_m Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 12... Mar 29 2011, 09:22      aaarrr Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 13:22) Только... Mar 29 2011, 09:28      forever_student Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 13:22) ...aaa... Mar 29 2011, 09:35   n_bogoyavlensky Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11... Mar 29 2011, 08:48  n_bogoyavlensky Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) Судя п... Mar 29 2011, 08:46 Ant_m В целом, наверное итог такой - на 4-х слоях это сд... Mar 29 2011, 10:10 forever_student Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) ...про... Mar 29 2011, 10:25 n_bogoyavlensky Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) В цело... Mar 29 2011, 10:28  forever_student Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14... Mar 29 2011, 10:30 aaarrr 4 mils (0.1 mm) трасса, 12 mils (0.3 mm) - диаметр... Mar 30 2011, 14:59 n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 18:59) 4 mil... Mar 31 2011, 11:36 aaarrr Не помню уже, но скорее всего именно так. Mar 31 2011, 11:38 n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Mar 31 2011, 15:38) Не по... Apr 1 2011, 14:39 vicnic День добрый.
Почитал тему и всплыл у меня следующи... Apr 1 2011, 08:55 Владимир Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 11:55) День д... Apr 1 2011, 09:02  vicnic Цитата(Владимир @ Apr 1 2011, 12:02) Еще ... Apr 1 2011, 09:21   n_bogoyavlensky Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 13:21) На сам... May 18 2011, 06:30    aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 10... May 18 2011, 07:45     n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ May 18 2011, 11:45) Может... May 18 2011, 08:12      vicnic Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 12... May 18 2011, 09:54 aaarrr Да, конденсаторы 0402 установлены с обратной сторо... Apr 1 2011, 14:48 n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 18:48) Да, ко... Apr 1 2011, 15:15  aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 1 2011, 19:1... Apr 1 2011, 15:36   n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 19:36) Пример... Apr 3 2011, 06:08    aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 3 2011, 10:0... Apr 3 2011, 18:14     n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 3 2011, 22:14) Посмот... Apr 4 2011, 11:05      aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 4 2011, 15:0... Apr 4 2011, 11:57       n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 4 2011, 15:57) Да, но... Apr 4 2011, 16:27        aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 4 2011, 20:2... Apr 4 2011, 16:37 n_bogoyavlensky Вот в качестве примера, но немного не в тему: http... May 30 2011, 14:25 vicnic Цитата(n_bogoyavlensky @ May 30 2011, 18... May 30 2011, 18:25 n_bogoyavlensky В общем, если кому-то интересно, то фрагмент платы... Jun 3 2011, 07:40
