Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами |
Mar 29 2011, 07:27
Пользователь №: 29 765
Цитата(Uree @ Mar 29 2011, 10:17)  Я то думал там еще ряды есть... А так - третий ряд выводите на ВИА внутрь(между 3-им и 4-м рядом) и наружу(между 2 и 3), оставляя между ними широкие каналы, внутренний четвертый ряд тянете внутрь и на переходные. Если не абсолютно все пины задействованы - все выводится на 2-х сигнальных слоях. Судя по последней картинке задействованы 80% ног, а ног по питанию раз, два и обчелся. На 2-х слоях никак, нужен еще один слой, чтобы 4-й ряд вытащить наружу. На плате 4-ре слоя (SIG | GND+SIG | PWR | SIG) можно сделать, но нужно хорошо подумать, чтобы землю (или питание) не порезать.
Mar 29 2011, 07:51
Пользователь №: 47 180
Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27)  Судя по последней картинке задействованы 80% ног, а ног по питанию раз, два и обчелся. На 2-х слоях никак, нужен еще один слой... Если ~40 ног (разные VDD, GND и NC) это раз-два и обчелся (включая центральный квадрат - который весь GND)  ... В двух слоях - легко выводится.
Mar 29 2011, 08:30
Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11:51)  Если ~40 ног (разные VDD, GND и NC) это раз-два и обчелся (включая центральный квадрат - который весь GND)  ... В двух слоях - легко выводится. А вы гляньте как эти земли и питания раскиданы по корпусу _http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/6384s.pdf В 2-х слоях, если почти полностью задействованы ноги, это не "легко выводится". Для двух слоев atmel придумали специальный изврат - 247-ball TFBGA.
Mar 29 2011, 08:46
Пользователь №: 1 448
Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30)  В 2-х слоях, если почти полностью задействованы ноги, это не "легко выводится". Для двух слоев atmel придумали специальный изврат - 247-ball TFBGA. С нормальными нормами вполне выводится:
У атмела есть appnote с примерами, посвященная в том числе и трассировке 9260/9X/9G20. Правда, если нужны минимальные габариты, слоев придется все же добавить.
Mar 29 2011, 10:22
Пользователь №: 24 061
Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46)  С нормальными нормами вполне выводится: Вы имеете ввиду нормы, приведенные в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=906695 ? Можете посоветовать производителя ПП под данную задачу? Цитата У атмела есть appnote с примерами, посвященная в том числе и трассировке 9260/9X/9G20. 8 слоев?  Да и проводник/зазор у них другие, как я понимаю. Видел я... Цитата Правда, если нужны минимальные габариты, слоев придется все же добавить. Согласен. Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 13:28)  Да и поправить-то нужно совсем немного. Вполне возможно, что вопрос решается одним телефонным звонком изготовителю. Общались по электронной почте с производителем. Получили цифры 0.12 (проводник/зазор) и 0.5 (мин. КП) мм. И как может повлиять телефонный звонок, интересно?
Благодарю заранее!
Mar 29 2011, 10:29
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14:22)  Можете посоветовать производителя ПП под данную задачу? pcbtech, правда прям сейчас почему-то сайт лежит. Первый раз такое вижу. Мы делаем у них - проводник/зазор 0,1/0,1. ПО 0,45/0,25. Про память: Я никогда всерьез не интересовался. Видел что такое есть, специально чтобы память с 2-х сторон ставить, но насколько оно "доставабельно" не знаю. Гляньте у микрона или самсунга.
n_bogoyavlensky Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами Mar 11 2011, 08:27 n_bogoyavlensky Здравствуйте!
Начал трассировку и сразу столк... Mar 28 2011, 15:27 forever_student Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 19... Mar 28 2011, 15:36  n_bogoyavlensky Цитата(forever_student @ Mar 28 2011, 18... Mar 28 2011, 17:35   aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 20... Mar 28 2011, 17:53 Uree При шаге пинов 0.8мм переходные 0.5мм уже слишком ... Mar 28 2011, 15:55 forever_student Цитата(Uree @ Mar 28 2011, 19:55) ...Но с... Mar 28 2011, 19:50 Владимир Цитатаминимально возможными габаритами.
Цитата1. П... Mar 28 2011, 18:36 n_bogoyavlensky Цитата(Владимир @ Mar 28 2011, 22:36) А п... Mar 29 2011, 05:34  forever_student Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 09... Mar 29 2011, 06:06   n_bogoyavlensky Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 10... Mar 29 2011, 08:13    forever_student Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 12... Mar 29 2011, 08:42 Ant_m Делайте плату в 6 слоев. ИМХО это будет дешевле че... Mar 29 2011, 06:12      aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14... Mar 29 2011, 10:45     forever_student Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) ...Пр... Mar 29 2011, 10:28     n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) С нор... Mar 30 2011, 14:43    forever_student Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30) А вы г... Mar 29 2011, 08:51     Ant_m Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 12... Mar 29 2011, 09:22      aaarrr Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 13:22) Только... Mar 29 2011, 09:28      forever_student Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 13:22) ...aaa... Mar 29 2011, 09:35   n_bogoyavlensky Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11... Mar 29 2011, 08:48  n_bogoyavlensky Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) Судя п... Mar 29 2011, 08:46 Ant_m В целом, наверное итог такой - на 4-х слоях это сд... Mar 29 2011, 10:10 forever_student Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) ...про... Mar 29 2011, 10:25 n_bogoyavlensky Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) В цело... Mar 29 2011, 10:28  forever_student Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14... Mar 29 2011, 10:30 aaarrr 4 mils (0.1 mm) трасса, 12 mils (0.3 mm) - диаметр... Mar 30 2011, 14:59 n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 18:59) 4 mil... Mar 31 2011, 11:36 aaarrr Не помню уже, но скорее всего именно так. Mar 31 2011, 11:38 n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Mar 31 2011, 15:38) Не по... Apr 1 2011, 14:39 vicnic День добрый.
Почитал тему и всплыл у меня следующи... Apr 1 2011, 08:55 Владимир Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 11:55) День д... Apr 1 2011, 09:02  vicnic Цитата(Владимир @ Apr 1 2011, 12:02) Еще ... Apr 1 2011, 09:21   n_bogoyavlensky Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 13:21) На сам... May 18 2011, 06:30    aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 10... May 18 2011, 07:45     n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ May 18 2011, 11:45) Может... May 18 2011, 08:12      vicnic Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 12... May 18 2011, 09:54 aaarrr Да, конденсаторы 0402 установлены с обратной сторо... Apr 1 2011, 14:48 n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 18:48) Да, ко... Apr 1 2011, 15:15  aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 1 2011, 19:1... Apr 1 2011, 15:36   n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 19:36) Пример... Apr 3 2011, 06:08    aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 3 2011, 10:0... Apr 3 2011, 18:14     n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 3 2011, 22:14) Посмот... Apr 4 2011, 11:05      aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 4 2011, 15:0... Apr 4 2011, 11:57       n_bogoyavlensky Цитата(aaarrr @ Apr 4 2011, 15:57) Да, но... Apr 4 2011, 16:27        aaarrr Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 4 2011, 20:2... Apr 4 2011, 16:37 n_bogoyavlensky Вот в качестве примера, но немного не в тему: http... May 30 2011, 14:25 vicnic Цитата(n_bogoyavlensky @ May 30 2011, 18... May 30 2011, 18:25 n_bogoyavlensky В общем, если кому-то интересно, то фрагмент платы... Jun 3 2011, 07:40
