> Согсласование AH202 на частоту 1480 МГц
soldat_shveyk
сообщение Mar 29 2011, 11:48
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Понадобился усилитель сигнала гетеродина 1480 МГц, под рукой есть AH202, решил сделать на ней.
Моделирую в MWO схему включения AH202, и никак не получается согласовать вход и выход для работы на частоте 1480 МГц.
В даташите на AH202 приведены варианты согласования для стандартных частот 900 МГц и 1900 МГц, а мой вариант ровно посередине sm.gif
Смотрю на диаграммы Смита, и не могу сообразить, что делать. Единственное, что пришло в голову - поставить на выход небольшой резистор sm.gif
Посоветуйте, знающие, как подобрать на входе и выход L и C для получения S11 и S22 не хуже, чем -15 дБ.
Прикрепленный файл  AH202_1480MHz_Match.zip ( 35.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
soldat_shveyk
сообщение Mar 30 2011, 06:50
Из: С-Петербург
Уже посчитал в AppCad волновое сопротивление - получилось 51.4 Ом, то есть 50 Ом.
А с копланаром, ledum, Вы очень здорово придумали. У меня уже стал напрашиваться вопрос: что делать, если измерения реальной платы будут отличаться от модели?
Вот только непонятно одно: если я вскрываю маску над копланарным полоском, то при изготовлении платы он будет покрыт припоем (HAL), такая технология изготовления будет использоваться (заказывать плату с иммерсионным золотом вместо HAL не желательно из-за цены и сроков), как сильно уйдет волновое сопротивление от расчетного значения? Можно ли это учесть заранее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
