> Контроль наличия напряжения 220В с гальванической развязкой и четким порогом, Где-то видел, но забыл, как делается.
syoma
сообщение Mar 30 2011, 19:11
Пользователь №: 25 368
Привет.
Народ, помогите вспомнить как делается:
Требуется контролировать наличие(отсутствие) сетевого напряжения 220В микроконтроллером. МК должен быть гальванически развязан от сети.
Как просто сделать - я уже сделал - Резисторный делитель на 2Вт, мощности, оптрон, обратный диод, выход - меандр - микроконтроллер.
Теперь встал вопрос, чтобы меандр на выходе появлялся только если амплитуда напряжения превышает некий пороговый уровень. Скажем так 80% от номинального - т.е. 220*1.41*0.8= 248В.
Сами понимаете - подбором оптронов по коэфициенту усиления заниматься я не хочу. Поэтому пытаюсь вспомнить простое решение.
Помоему что-то подобное решается включением стабилитрона последовательно. Можете кинуть схемку или ссылку?
Ну и в идеале еще, конечно определять, если напряжение выше, чем номинальное на более чем 20%, но это потом.
Спасибо
syoma
сообщение Mar 30 2011, 20:45
Да я ж говорю вам - еще в первом сообщение - определить наличие фазы - для меня не проблема - схема с оптроном работает без проблем вообще уже давно.
Но проблема в коэфициенте передачи оптрона - он может быть от 50% до 400% в зависимсости от партии, температуры и т.д!
Т.е одинаковый ток на входе дает обсолютно разные токи на выходе. А это значит, что после оптрона смотреть порог смысла нет.
А до оптрона городить компаратор мне не хочется.
И надо, чтобы оптрон открывался только при достижении определенного напряжения, а не раньше или позже.
rx3apf
сообщение Mar 30 2011, 22:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не нравится компаратор - тогда TL431, она как раз для таких целей создана. Можно, конечно, и другой вариант порогового элемента, хоть с выпрямлением и сглаживанием входного, хоть с импульсами по каждому периоду или полупериоду, со стабилитроном или динистором или еще чем.
- syoma   Контроль наличия напряжения 220В с гальванической развязкой и четким порогом   Mar 30 2011, 19:11
- - ukpyr   RC цепочка + TL431 ? ЦитатаРезисторный делитель на...   Mar 30 2011, 19:25
|- - syoma   Цитата(ukpyr @ Mar 30 2011, 21:25) RC цеп...   Mar 30 2011, 19:29
- - rezident   Вот кусок рабочей схемы. Выдает не частоту сети, а...   Mar 30 2011, 19:47
|- - SKov   Цитата(rezident @ Mar 30 2011, 23:47) Вот...   Mar 30 2011, 20:24
||- - rezident   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 02:24) Все раб...   Mar 30 2011, 20:42
||- - SKov   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 00:42) Уси...   Mar 30 2011, 21:11
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 06:17) Вот...   Mar 31 2011, 00:10
|- - GetSmart   Надо же. Мою схему чел уже за свою выдал По крайн...   Mar 30 2011, 21:29
||- - НЕХ   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 01:29) Над...   Mar 30 2011, 21:44
||- - rezident   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 03:29) Над...   Mar 30 2011, 22:33
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 01:29) На ...   Mar 31 2011, 11:02
- - Буратино   А почему бы не использовать обычный трансформатор?...   Mar 30 2011, 23:29
- - Microwatt   Да теперь этот ПНЧ на одном динисторе DB3 делается...   Mar 31 2011, 00:40
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 11:10) Да...   Mar 31 2011, 01:14
- - @Ark   ЦитатаА почему бы не использовать обычный трансфор...   Mar 31 2011, 04:29
|- - MaslovVG   Цитата(@Ark @ Mar 31 2011, 07:29) Можно п...   Mar 31 2011, 04:48
- - syoma   Насчет TL431 я тоже думаю - подойдет - вечером поп...   Mar 31 2011, 07:21
|- - _Pasha   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 10:21) Со ста...   Mar 31 2011, 07:27
- - syoma   А как насчет такой схемы с дионисторами типа DB3: ...   Mar 31 2011, 07:37
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:07) А как ...   Mar 31 2011, 07:45
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 11:45) Паршива...   Mar 31 2011, 07:48
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:18) динис...   Mar 31 2011, 07:56
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 11:56) Работат...   Mar 31 2011, 07:58
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:28) почем...   Mar 31 2011, 08:13
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:13) Потому ...   Mar 31 2011, 08:16
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:46) а раб...   Mar 31 2011, 08:21
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:21) Ничего ...   Mar 31 2011, 08:26
- - syoma   Я имел ввиду динистор в параллель нижнему резистор...   Mar 31 2011, 07:51
- - ukpyr   а если сделать тупо - высоковольтными стабилитрона...   Mar 31 2011, 08:07
- - syoma   А в чем проблема тогда такой схемы? R1 - это будет...   Mar 31 2011, 08:09
- - _Pasha   Чтоы оно не грелось совсем, надо вынести в отдельн...   Mar 31 2011, 08:20
- - syoma   ЦитатаНу посчитайте вы, наконец, режимы, нужные дл...   Mar 31 2011, 08:21
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:51) в схем...   Mar 31 2011, 08:38
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:38) Неужто ...   Mar 31 2011, 08:46
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 19:16) мне п...   Mar 31 2011, 08:55
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:55) Читал. ...   Mar 31 2011, 08:57
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 11:57) а что...   Mar 31 2011, 09:00
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 19:27) а что...   Mar 31 2011, 09:01
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 13:01) "С...   Mar 31 2011, 09:08
|- - SKov   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 13:08) выкру...   Mar 31 2011, 11:52
|- - rezident   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 17:52) Но хоте...   Mar 31 2011, 15:45
||- - GetSmart   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 20:45) Я в...   Mar 31 2011, 15:56
||- - SKov   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 19:45) И е...   Mar 31 2011, 17:10
||- - GetSmart   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 22:10) Жуткий ...   Mar 31 2011, 17:20
||- - SKov   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 21:20) Сут...   Mar 31 2011, 17:38
||- - GetSmart   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 22:38) Если вы...   Mar 31 2011, 17:47
|- - =AK=   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 22:22) Видно, ...   Apr 1 2011, 00:19
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 05:19) А в симу...   Apr 1 2011, 00:31
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:01) По п...   Apr 1 2011, 00:37
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 05:37) Вы, кста...   Apr 1 2011, 00:40
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:10) И......   Apr 1 2011, 00:41
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 05:41) Конкретн...   Apr 1 2011, 00:44
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:14) Ещё ...   Apr 1 2011, 00:49
- - syoma   Ну я так понимаю, что несмотря на то как он там на...   Mar 31 2011, 08:55
|- - stells   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 12:55) предло...   Mar 31 2011, 09:01
- - НЕХ   если говорить на чистоту, то DB3 - не динистор. та...   Mar 31 2011, 09:04
- - GetSmart   Для отчисленных из партии за нарушения всего, что ...   Mar 31 2011, 12:11
|- - Tanya   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 16:11) Для...   Mar 31 2011, 12:25
- - GetSmart   Потреблять схемка не должна слишком мало, иначе он...   Mar 31 2011, 12:36
- - syoma   Спасибо всем, но мне импульсная схемка =AK= не сил...   Mar 31 2011, 15:17
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:17) 2. При...   Mar 31 2011, 15:22
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 19:17) Спасиб...   Mar 31 2011, 16:06
|- - stells   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 19:17) Все ИМ...   Mar 31 2011, 16:37
- - Microwatt   Бессмысленный спор. Схема известна с незапамятных ...   Mar 31 2011, 17:53
- - syoma   Слушайте народ, все конечно классно, но эти самые ...   Mar 31 2011, 19:13
|- - rx3apf   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 23:13) Это чт...   Mar 31 2011, 19:18
- - syoma   И pspice моделей на них не могу найти на сайтах из...   Mar 31 2011, 19:26
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 22:26) Просто...   Mar 31 2011, 22:37
- - GetSmart   Кстати, в в резидентоподобных схемах есть один мом...   Mar 31 2011, 22:37
- - GetSmart   Ну тады пардон. Т.к. я даже зацитировал оригинальн...   Apr 1 2011, 00:58
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:28) А пр...   Apr 1 2011, 01:15
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 06:15) Прямоуго...   Apr 1 2011, 01:22
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 21:53) Бе...   Apr 1 2011, 04:24
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 07:24) Автору,...   Apr 1 2011, 05:30
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 07:24) Так вот...   Apr 1 2011, 10:32
|- - GetSmart   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 09:24) Так вот...   Apr 1 2011, 10:59
- - _Pasha   При всем уважении к схеме с планеты GetSmart, там,...   Apr 1 2011, 03:54
- - syoma   ЦитатаЭто значит, что Вы не поняли принцип работы ...   Apr 1 2011, 07:52
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Apr 1 2011, 11:52) 36-воль...   Apr 1 2011, 08:00
||- - syoma   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 10:00) Это все...   Apr 1 2011, 10:35
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 1 2011, 10:52) Я читал...   Apr 1 2011, 15:18
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 18:18) Или...   Apr 1 2011, 18:24
|- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 17:18) Кон...   Apr 2 2011, 19:21
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 2 2011, 22:21) Я уже н...   Apr 2 2011, 20:26
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 23:26) А е...   Apr 2 2011, 22:44
|- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 22:26) Тол...   Apr 3 2011, 19:11
- - Herz   Цитата(syoma @ Apr 1 2011, 13:35) Это воп...   Apr 1 2011, 10:53
- - Microwatt   Да GPS трехкоординатная - по умолчанию   Apr 1 2011, 22:04
- - ukpyr   ЦитатаКороче точность должна быть достаточной, что...   Apr 2 2011, 19:31
- - некуцй   Доброго времени суток всем! Стоит похожая зада...   Feb 19 2013, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
