> Контроль наличия напряжения 220В с гальванической развязкой и четким порогом, Где-то видел, но забыл, как делается.
syoma
сообщение Mar 30 2011, 19:11
Пользователь №: 25 368
Привет.
Народ, помогите вспомнить как делается:
Требуется контролировать наличие(отсутствие) сетевого напряжения 220В микроконтроллером. МК должен быть гальванически развязан от сети.
Как просто сделать - я уже сделал - Резисторный делитель на 2Вт, мощности, оптрон, обратный диод, выход - меандр - микроконтроллер.
Теперь встал вопрос, чтобы меандр на выходе появлялся только если амплитуда напряжения превышает некий пороговый уровень. Скажем так 80% от номинального - т.е. 220*1.41*0.8= 248В.
Сами понимаете - подбором оптронов по коэфициенту усиления заниматься я не хочу. Поэтому пытаюсь вспомнить простое решение.
Помоему что-то подобное решается включением стабилитрона последовательно. Можете кинуть схемку или ссылку?
Ну и в идеале еще, конечно определять, если напряжение выше, чем номинальное на более чем 20%, но это потом.
Спасибо
rezident
сообщение Mar 30 2011, 19:47
Пользователь №: 3 882
Вот кусок рабочей схемы. Выдает не частоту сети, а дискретный сигнал в зависимости от величины входного напряжения. Если правильно помню порог переключения находится в районе AC 160В-180В.
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 00:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Давным-давно делал нечто похожее, только проще и с намного меньшим потреблением. Схема на двух транзисторах и оптроне, выдает короткие импульсы с частотой, примерно пропорциональной входному напряжению (за вычетом сравнительно небольшого порогового). С оптрона импульсы подавал на вход счетчика МК; на интервале, пропорциональном периоду сети (N*20мс), получал грубое (с погрешностью порядка 2...5%) измерение сетевого напряжения. Порог мне не требовался, мне в диммере надо было компенсировать изменения яркости лампы накаливания при просадках сетевого напряжения.
Сейчас схему лень искать, больше 10 лет прошло. Однако суть расскажу.
ПНЧ был сделан на двухтранзисторном аналоге динистора. Сетевое напряжение через высокоомный резистор (порядка мегома, или даже больше, забыл уже) подавалось на диодный мостик, выпрямленный ток заряжал накопительный кондер. Когда напряжение на кондере достигало порога срабатывания динистора (примерно вольт 15), он открывался и за пару десятков мкс разряжал накопительный кондер через последовательно включенные токоограничивающий резистор и светодиод оптрона.
Номиналы были выбраны так, чтобы за полпериода через оптрон проходило порядка пары десятков импульсов при номинальном сетевом напряжении.
- syoma   Контроль наличия напряжения 220В с гальванической развязкой и четким порогом   Mar 30 2011, 19:11
- - ukpyr   RC цепочка + TL431 ? ЦитатаРезисторный делитель на...   Mar 30 2011, 19:25
|- - syoma   Цитата(ukpyr @ Mar 30 2011, 21:25) RC цеп...   Mar 30 2011, 19:29
|- - SKov   Цитата(rezident @ Mar 30 2011, 23:47) Вот...   Mar 30 2011, 20:24
||- - rezident   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 02:24) Все раб...   Mar 30 2011, 20:42
||- - SKov   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 00:42) Уси...   Mar 30 2011, 21:11
- - syoma   Да я ж говорю вам - еще в первом сообщение - опред...   Mar 30 2011, 20:45
|- - GetSmart   Надо же. Мою схему чел уже за свою выдал По крайн...   Mar 30 2011, 21:29
||- - НЕХ   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 01:29) Над...   Mar 30 2011, 21:44
||- - rezident   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 03:29) Над...   Mar 30 2011, 22:33
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 01:29) На ...   Mar 31 2011, 11:02
|- - rx3apf   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 00:45) А до о...   Mar 30 2011, 22:51
- - Буратино   А почему бы не использовать обычный трансформатор?...   Mar 30 2011, 23:29
- - Microwatt   Да теперь этот ПНЧ на одном динисторе DB3 делается...   Mar 31 2011, 00:40
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 11:10) Да...   Mar 31 2011, 01:14
- - @Ark   ЦитатаА почему бы не использовать обычный трансфор...   Mar 31 2011, 04:29
|- - MaslovVG   Цитата(@Ark @ Mar 31 2011, 07:29) Можно п...   Mar 31 2011, 04:48
- - syoma   Насчет TL431 я тоже думаю - подойдет - вечером поп...   Mar 31 2011, 07:21
|- - _Pasha   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 10:21) Со ста...   Mar 31 2011, 07:27
- - syoma   А как насчет такой схемы с дионисторами типа DB3: ...   Mar 31 2011, 07:37
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:07) А как ...   Mar 31 2011, 07:45
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 11:45) Паршива...   Mar 31 2011, 07:48
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:18) динис...   Mar 31 2011, 07:56
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 11:56) Работат...   Mar 31 2011, 07:58
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:28) почем...   Mar 31 2011, 08:13
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:13) Потому ...   Mar 31 2011, 08:16
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:46) а раб...   Mar 31 2011, 08:21
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:21) Ничего ...   Mar 31 2011, 08:26
- - syoma   Я имел ввиду динистор в параллель нижнему резистор...   Mar 31 2011, 07:51
- - ukpyr   а если сделать тупо - высоковольтными стабилитрона...   Mar 31 2011, 08:07
- - syoma   А в чем проблема тогда такой схемы? R1 - это будет...   Mar 31 2011, 08:09
- - _Pasha   Чтоы оно не грелось совсем, надо вынести в отдельн...   Mar 31 2011, 08:20
- - syoma   ЦитатаНу посчитайте вы, наконец, режимы, нужные дл...   Mar 31 2011, 08:21
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:51) в схем...   Mar 31 2011, 08:38
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:38) Неужто ...   Mar 31 2011, 08:46
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 19:16) мне п...   Mar 31 2011, 08:55
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:55) Читал. ...   Mar 31 2011, 08:57
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 11:57) а что...   Mar 31 2011, 09:00
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 19:27) а что...   Mar 31 2011, 09:01
|- - stells   Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 13:01) "С...   Mar 31 2011, 09:08
|- - SKov   Цитата(stells @ Mar 31 2011, 13:08) выкру...   Mar 31 2011, 11:52
|- - rezident   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 17:52) Но хоте...   Mar 31 2011, 15:45
||- - GetSmart   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 20:45) Я в...   Mar 31 2011, 15:56
||- - SKov   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 19:45) И е...   Mar 31 2011, 17:10
||- - GetSmart   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 22:10) Жуткий ...   Mar 31 2011, 17:20
||- - SKov   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 21:20) Сут...   Mar 31 2011, 17:38
||- - GetSmart   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 22:38) Если вы...   Mar 31 2011, 17:47
|- - =AK=   Цитата(SKov @ Mar 31 2011, 22:22) Видно, ...   Apr 1 2011, 00:19
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 05:19) А в симу...   Apr 1 2011, 00:31
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:01) По п...   Apr 1 2011, 00:37
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 05:37) Вы, кста...   Apr 1 2011, 00:40
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:10) И......   Apr 1 2011, 00:41
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 05:41) Конкретн...   Apr 1 2011, 00:44
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:14) Ещё ...   Apr 1 2011, 00:49
- - syoma   Ну я так понимаю, что несмотря на то как он там на...   Mar 31 2011, 08:55
|- - stells   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 12:55) предло...   Mar 31 2011, 09:01
- - НЕХ   если говорить на чистоту, то DB3 - не динистор. та...   Mar 31 2011, 09:04
- - GetSmart   Для отчисленных из партии за нарушения всего, что ...   Mar 31 2011, 12:11
|- - Tanya   Цитата(GetSmart @ Mar 31 2011, 16:11) Для...   Mar 31 2011, 12:25
- - GetSmart   Потреблять схемка не должна слишком мало, иначе он...   Mar 31 2011, 12:36
- - syoma   Спасибо всем, но мне импульсная схемка =AK= не сил...   Mar 31 2011, 15:17
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:17) 2. При...   Mar 31 2011, 15:22
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 19:17) Спасиб...   Mar 31 2011, 16:06
|- - stells   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 19:17) Все ИМ...   Mar 31 2011, 16:37
- - Microwatt   Бессмысленный спор. Схема известна с незапамятных ...   Mar 31 2011, 17:53
- - syoma   Слушайте народ, все конечно классно, но эти самые ...   Mar 31 2011, 19:13
|- - rx3apf   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 23:13) Это чт...   Mar 31 2011, 19:18
- - syoma   И pspice моделей на них не могу найти на сайтах из...   Mar 31 2011, 19:26
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 22:26) Просто...   Mar 31 2011, 22:37
- - GetSmart   Кстати, в в резидентоподобных схемах есть один мом...   Mar 31 2011, 22:37
- - GetSmart   Ну тады пардон. Т.к. я даже зацитировал оригинальн...   Apr 1 2011, 00:58
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Apr 1 2011, 11:28) А пр...   Apr 1 2011, 01:15
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Apr 1 2011, 06:15) Прямоуго...   Apr 1 2011, 01:22
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 21:53) Бе...   Apr 1 2011, 04:24
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 07:24) Автору,...   Apr 1 2011, 05:30
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 07:24) Так вот...   Apr 1 2011, 10:32
|- - GetSmart   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 09:24) Так вот...   Apr 1 2011, 10:59
- - _Pasha   При всем уважении к схеме с планеты GetSmart, там,...   Apr 1 2011, 03:54
- - syoma   ЦитатаЭто значит, что Вы не поняли принцип работы ...   Apr 1 2011, 07:52
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Apr 1 2011, 11:52) 36-воль...   Apr 1 2011, 08:00
||- - syoma   Цитата(Tanya @ Apr 1 2011, 10:00) Это все...   Apr 1 2011, 10:35
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 1 2011, 10:52) Я читал...   Apr 1 2011, 15:18
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 18:18) Или...   Apr 1 2011, 18:24
|- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 17:18) Кон...   Apr 2 2011, 19:21
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 2 2011, 22:21) Я уже н...   Apr 2 2011, 20:26
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 23:26) А е...   Apr 2 2011, 22:44
|- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 22:26) Тол...   Apr 3 2011, 19:11
- - Herz   Цитата(syoma @ Apr 1 2011, 13:35) Это воп...   Apr 1 2011, 10:53
- - Microwatt   Да GPS трехкоординатная - по умолчанию   Apr 1 2011, 22:04
- - ukpyr   ЦитатаКороче точность должна быть достаточной, что...   Apr 2 2011, 19:31
- - некуцй   Доброго времени суток всем! Стоит похожая зада...   Feb 19 2013, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
