> Помогите новичку!, Прошивка AT90S2313
Alex3742
сообщение Feb 24 2006, 05:40
Пользователь №: 14 590
sad.gif Решил заняться микроконтроллерами, отановился на AVR. Прочитал дата щит на AT90S2313, посмотрел примеры его программирования на С,остановился на компиляторе icc AVR (Imagecraft). Решил сконструировать программатор STK 200\300 (LPT порт). Нашел в нете полно схем этого программатора, и возник вопрос: какая из них верная? Схемы из разных источников имеют несущественные отличия. Кто-нибудь если можно киньте ссылку на заведомо рабочую схему, и все-таки с описанием того, как на эту схему цеплять МК, в принципе на самой схеме указаны все выводы, но... Мнение профессионала будет решающим. И если кто-либо работал в среде Imagecraft с STK 200\300 ответьте пожалуйста на глупый вопрос: это все работает?
alex3742@mail.ru
mishail
сообщение Feb 28 2006, 23:38
Пользователь №: 14 815
Может я чё не так понял в выступлениях предыдущих ораторов smile.gif, но, по-моему, самый лёгкий способ прошить AVR - примерно следующий:
см. схему
(резисторы R1, R2, R3, R4 можно выкинуть [даже лучше выкинуть])
R7 - 470 Ом
R8 - 10 кОм
SV2 - разъём для внутрисхемного программирования. Через него девайс подключаем к LPT-порту компа. Его разводка:
SV2 DB25
1 - 16 (INIT)
2 - 2 (D0)
3 - 11 (BUSY)
4 - 1 (STROBE)
5 - 18 (GND)
т.е. получается, что для программирования девайса дополнительно на схему нужен всего лишь разъём. программируется на лету в рабочей схеме.
заливать прошивки через это дело можно программулькой UISP (есть и под линух, и под винду) примерно следующими командами (в линухе....в винде чё-то типа того, не пробовал):
erase:
uisp -dprog=dapa -dpart=at90s2313 -dlpt=/dev/parport0 --segment=flash --erase -v=3
load: hex/$(TRG).hex
uisp -dprog=dapa -dpart=at90s2313 -dlpt=/dev/parport0 --upload --segment=flash if=hex/$(TRG).hex -v=3
вот и всё....удачи.
afe
сообщение Mar 1 2006, 02:07
Из: Харьков
Пользователь №: 4 740
Цитата(mishail @ Mar 1 2006, 01:38) *
Может я чё не так понял в выступлениях предыдущих ораторов smile.gif , но, по-моему, самый лёгкий способ прошить AVR - примерно следующий:
см. схему
R7 - 470 Ом
R8 - 10 кОм
SV2 DB25
1 - 16 (INIT)
2 - 2 (D0)
3 - 11 (BUSY)
4 - 1 (STROBE)
5 - 18 (GND)
erase:
вот и всё....удачи.
Nu informativney bilo bi srazhu ssilku na UISP dat' (kto konechno google pol'zovat'si ne umeet ;-), i op'yat' taki zhe on mnogo interfaces podderzhivaet ...
http://savannah.nongnu.org/projects/uisp/
PS:
Linuxa podderzhivayu adnaznacno (lichno uisp pol'zoval), no i op'yat' taki zhe ponyprog pod linux tozhe est' i vsyakie tipi interfaces podderzhivaet (smotret' na moy post v etoy teme ;-)
SY AfE
- Alex3742   Помогите новичку!   Feb 24 2006, 05:40
- - DRUID_3   Ну так ли уж много этих STK-200/300 подобных схем?...   Feb 24 2006, 06:04
- - BioWolf2000   Рекомендую AVReal http://ln.com.ua/~real/avreal/ у...   Feb 24 2006, 07:52
- - vet   Пользуюсь вот этой схемой, как на работе,так и для...   Feb 24 2006, 10:15
- - ALexx   Рабочая на все 100. Проверено. Пользую в связке с ...   Feb 24 2006, 14:45
- - afe   Можно порекомендовать PonyProg: http://www.lanc...   Feb 27 2006, 14:17
- - SpyBot   А я бы порекомендовал купить готовый внутрисхемный...   Feb 27 2006, 15:24
- - Obi   PonyProg однозначно будет и дешевле и полезней для...   Feb 27 2006, 21:03
- - Георгий   Без проблем пользуюсь вот этим http://gsb.h16.ru/i...   Feb 28 2006, 07:29
- - mishail   PS: Забыл уточнить... провод от LPT до SV2 должен ...   Mar 1 2006, 01:24
- - Alex3742   Кому:Vet Да да да,я спрашивал именно про эту схему...   Mar 1 2006, 04:45
- - Igor26   В прикрепленном файле схема и плата адаптера STK20...   Mar 1 2006, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
