> Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами
koluna
сообщение Mar 11 2011, 08:27
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Прошу высказаться по поводу возможности трассировки комплекта AT91SAM9G20 (LFBGA217) + 2 K4S561632N в четырех слоях с минимально возможными габаритами.
Удастся ли при этом разместить МС памяти одна под другой на разных слоях с учетом требований проводник/зазор/КП ПО: 0.127/0.137/0.5 (для BGA планируется технология NSMD)?
Насколько качественная при этом будет трассировка?
Буду очень благодарен за примеры трассировки в простейшем виде.
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 1 2011, 14:48
Пользователь №: 1 448
Да, конденсаторы 0402 установлены с обратной стороны платы. Насчет далеко я бы не сказал - поставить их ближе невозможно физически, то же относится и к непосредственному соединению с выводами - не тот случай. Свою функцию выполняют исправно.
koluna
сообщение Apr 1 2011, 15:15
Место расположения, как я понимаю, выбирается по критерию "максимально близко к выводам и равномерно по площади сосредоточения выводов"?
Кстати, их количество, меньше, чем рекомендовано (если считать, что рекомендовано по одному на каждый вывод питания)?
А как Вы поступили с конденсаторами критичных цепей (VDDOSC, VDDPLL)?
Вообще, определенным образом пугает количество рекомендованных производителем МК конденсаторов, вот сижу и думаю, как их лучше расположить... конденсаторы у нас 0603.
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 1 2011, 15:36
Примерно так.
Нет, на ядре их ровно столько же, сколько и выводов, а на IOP и IOM их чуть меньше только в непосредственной близости (11 вместо 14). Чуть дальше есть еще.
Без малейшего уважения: никаких дополнительных фильтров на этих цепях конструкцией предусмотрено не было, поэтому разведены в общем порядке с VDDIOP/VDDIOM.
А производителя в свою очередь пугает, как потребитель будет эти конденсаторы располагать, поэтому присутствует некоторая перестраховка.
Только вот 0603 настоятельно рекомендую заменить на 0402 хотя бы в узких местах.
P.S. Посмотрел вашу схему: не нужно пытаться отделить земли OSC/PLL от основной - это верный способ получить проблемы на свою голову.
koluna
сообщение Apr 3 2011, 06:08
Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 19:36) *
Примерно так.
Я, согласно одному из аппноутов производителя, фильтры поставил... только вот теперь думаю, куда их на плате деть...
Кстати, кто-нибудь их когда-нибудь использовал? Насколько критично их отсутствие?
Т. е., Вы хотите сказать, что производитель количество конденсаторов указал с запасом? sm.gif
Чтобы расположить плотнее?
Земля OSC не отделена.
PLL отделена, опять же следуя рекомендациям производителя.
О каких проблемах Вы говорите?
Кстати, сколько конденсаторов у Вас на VDDPLL? Они подключены аналогично конденсаторам VDDCORE?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 3 2011, 18:14
Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 3 2011, 10:08) *
Да нет, все правильно: основная задача - минимизировать расстояния, конечно.
Посмотрите схему EK. Насколько я помню, их там и нет.
Я не припомню, чтобы атмел вообще указывал это количество. Обычно я исхожу из значения один конденсатор на пин, а уж при расстановке и разводке окончательно выясняется, как близко можно эти конденсаторы расположить.
Именно. Расположить плотнее и больше. Очень заметна разница по сравнению с 0603.
ИМХО, лучше подключить GNDPLL на общую надежную землю, чем делать ее отдельной в виде пин->проводник->блокировочный конденсатор->общая земля. В последнем случае проводник получится длинным и с изрядной индуктивностью, а конденсатор рядом с выводом установить, скорее всего, не получится.
koluna
сообщение Apr 4 2011, 11:05
Согласен.
Т. е., Вы не ставили ни индуктивностей, ни RC-фильтров на VDDPLL, VDDOSC, VDDANA и все изделия работают нормально?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 4 2011, 11:57
Да, но в моем случае - это был SAM9261 - подобные цепи отсутствовали и на EK. В вашем случае фильтры я бы поставил, но земли бы разделять не стал.
koluna
сообщение Apr 4 2011, 16:27
Кстати, в EK они не разделены...
0402 руками нормально паяются?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 4 2011, 16:37
Так себе, прямо скажем. Но если не очень много, то можно и руками.
- n_bogoyavlensky   Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами   Mar 11 2011, 08:27
- - n_bogoyavlensky   Здравствуйте! Начал трассировку и сразу столк...   Mar 28 2011, 15:27
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 19...   Mar 28 2011, 15:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(forever_student @ Mar 28 2011, 18...   Mar 28 2011, 17:35
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 20...   Mar 28 2011, 17:53
- - Uree   При шаге пинов 0.8мм переходные 0.5мм уже слишком ...   Mar 28 2011, 15:55
|- - forever_student   Цитата(Uree @ Mar 28 2011, 19:55) ...Но с...   Mar 28 2011, 19:50
- - Владимир   Цитатаминимально возможными габаритами. Цитата1. П...   Mar 28 2011, 18:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Владимир @ Mar 28 2011, 22:36) А п...   Mar 29 2011, 05:34
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 09...   Mar 29 2011, 06:06
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 10...   Mar 29 2011, 08:13
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 12...   Mar 29 2011, 08:42
- - Ant_m   Делайте плату в 6 слоев. ИМХО это будет дешевле че...   Mar 29 2011, 06:12
- - Uree   Я то думал там еще ряды есть... А так - третий ряд...   Mar 29 2011, 06:17
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Mar 29 2011, 10:17) Я то ду...   Mar 29 2011, 07:27
|- - forever_student   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) Судя п...   Mar 29 2011, 07:51
||- - Ant_m   Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11...   Mar 29 2011, 08:30
|||- - aaarrr   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30) В 2-х ...   Mar 29 2011, 08:46
||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) С нор...   Mar 29 2011, 10:22
|||||- - Ant_m   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14...   Mar 29 2011, 10:29
|||||- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14...   Mar 29 2011, 10:45
||||- - forever_student   Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) ...Пр...   Mar 29 2011, 10:28
||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) С нор...   Mar 30 2011, 14:43
|||- - forever_student   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30) А вы г...   Mar 29 2011, 08:51
|||- - Ant_m   Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 12...   Mar 29 2011, 09:22
|||- - aaarrr   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 13:22) Только...   Mar 29 2011, 09:28
|||- - forever_student   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 13:22) ...aaa...   Mar 29 2011, 09:35
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11...   Mar 29 2011, 08:48
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) Судя п...   Mar 29 2011, 08:46
- - Ant_m   В целом, наверное итог такой - на 4-х слоях это сд...   Mar 29 2011, 10:10
|- - forever_student   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) ...про...   Mar 29 2011, 10:25
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) В цело...   Mar 29 2011, 10:28
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14...   Mar 29 2011, 10:30
- - aaarrr   4 mils (0.1 mm) трасса, 12 mils (0.3 mm) - диаметр...   Mar 30 2011, 14:59
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 18:59) 4 mil...   Mar 31 2011, 11:36
- - aaarrr   Не помню уже, но скорее всего именно так.   Mar 31 2011, 11:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 31 2011, 15:38) Не по...   Apr 1 2011, 14:39
- - vicnic   День добрый. Почитал тему и всплыл у меня следующи...   Apr 1 2011, 08:55
|- - Владимир   Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 11:55) День д...   Apr 1 2011, 09:02
|- - vicnic   Цитата(Владимир @ Apr 1 2011, 12:02) Еще ...   Apr 1 2011, 09:21
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 13:21) На сам...   May 18 2011, 06:30
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 10...   May 18 2011, 07:45
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ May 18 2011, 11:45) Может...   May 18 2011, 08:12
|- - vicnic   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 12...   May 18 2011, 09:54
- - n_bogoyavlensky   Вот в качестве примера, но немного не в тему: http...   May 30 2011, 14:25
|- - vicnic   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 30 2011, 18...   May 30 2011, 18:25
- - n_bogoyavlensky   В общем, если кому-то интересно, то фрагмент платы...   Jun 3 2011, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
