> Нестандартная схема управления ключами
korneevartyandex...
сообщение Apr 6 2011, 21:49
Пользователь №: 37 570
Для лабораторных работ потребовалось создать такое решение.
Имеем АКБ, которая через ключ заряжает конденсатор, ключ управляется особым образом. Далее второй ключ разряжает ёмкость в нагрузку. В первый момент времени происходит заряд конденсатора от АКБ. Второй момент времени - пауза между концом заряда ёмкости и началом разряда. Третий момент - происходит разряд ёмкости в нагрузку. Четвёртый момент - пауза после разряда на нагрузку. Далее цикл повторяется.
Пока ищу решение такой задачи как можно более проще. Для начала хочу работать в районе нескольких кГц. Также необходимо менять времена импульсов и пауз. Сейчас моделирую схему в Multisim на tl494 в двухтактном варианте с регулировкой частоты и скважности на двух полевиках с опторазвязкой. Может есть проще решения?
ZVA
сообщение Apr 7 2011, 04:17
Пользователь №: 9 440
Решение есть. Называется многофазные генераторы импульсов(МФГИ). Для Вашего случая достаточно одной микросхемы счетверенного компаратора. Взять первый и третий выходы для управления ключами.Через драйверы естественно. Проще некуда(ИМХО). Моделируйте на здоровье.
Первоисточник: Функциональные устройства на микросхемах. под ред. В. З. Найдерова.-М. Радио и связь, 1985.-200 с., ил.
korneevartyandex...
сообщение Apr 7 2011, 04:44
Правильно ли я понял, что на вход этой схемы можно подавать любой прямоугольный сигнал с заданными частотами и скважностями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
