> Определение координат по сотам, По участвуйте
sobr
сообщение Apr 3 2011, 05:13
Пользователь №: 24 552
Вобщем тема сама по себе не нова. Определить координаты по четырем параметрам (MNC, MCC, LAC, CID) не проблема. Но вот только точность плюс-минус три трамвайные остановки в городе и несколько км за городом.
Озадачился повышением точности определения. Точность можно попробовать поднять за счет использовании в расчетах не одной, а 5 - 6 сот. Но при этом необходимо использовать пять параметров каждой соты: MNC, MCC, LAC, CID, TA.
Кому не в лом, запросите у своего модуля эти пять параметров для нескольких сот в одном месте. И выложите в этой теме. Может и получиться сделать подобный ресурс.
CADiLO
сообщение Apr 7 2011, 07:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>SIM900 от окончания импульса ON до подключения по GPRS на моей платформе проходит 19 сек и бывает даже меньше.
>>>>На регистрацию в сети из этого времени уходит 11 сек.
>>>>Чисто на выполнение AT команд для инициализации уходит 7 сек. В это время включена отправка контрольного SMS.
>>>>Без контрольного SMS значит время выхода на связь будет 12 сек.
Вы не правы - модуль не нужно выключать и снова регистрировать в сети.
Более того не нужно полного соединения - достаточно начать сессию.
Ну и задержки у SIM900 не для всех команд - если работать на фиксированой скорости, то я особо и не вижу там задержек.
Принудительно стали на соту, зафиксировали ее, начали звонок или USSD, запросили TA, как только он стал отличным от 255 - отвалили. Переключили соту - повторили предыдущие действия.
На все 6 TA в полуручном режиме (чтобы не топтать все команды руками, написаны скрипты) - у меня уходит почти минута.
Думаю что если убрать время - увидел на экране, сообразил, нажал кнопку для следующего действия, то можно в 30 секунд уложиться.
Добавлю что это хорошо говорить когда сидишь за столом, соты одни и те же, никуда не движешься...... А в движении еще и номера сот меняться будут и направление сдвига надо учитывать.... Вобщем бред получается....
Вопрос то в другом - точность такова что это действо превращается в неуловимого Джо - неуловим потому что и нафиг никому не нужен.
То есть это просто доказательство, что такой способ имеется и работает, но при его точности и сложности практическая польза от него нулевая.
- sobr   Определение координат по сотам   Apr 3 2011, 05:13
- - follow_me   Цитата(sobr @ Apr 3 2011, 07:13) Вобщем т...   Apr 3 2011, 14:30
|- - sobr   Цитата(follow_me @ Apr 3 2011, 20:30) я б...   Apr 4 2011, 02:04
|- - alx125   Цитата(follow_me @ Apr 3 2011, 17:30) я б...   Apr 4 2011, 07:37
|- - Telit   Sobr, Кстати в курсе, что реальный TA можно полу...   Apr 4 2011, 10:03
|- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 16:03) Кстати ...   Apr 4 2011, 10:08
||- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 14:08) Да, в ку...   Apr 4 2011, 10:25
||- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 16:25) И какие...   Apr 4 2011, 10:46
||- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 14:46) КодAT+CC...   Apr 4 2011, 11:01
||- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 17:01) AT+CCED...   Apr 4 2011, 11:09
||- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 15:09) Смотрю ж...   Apr 4 2011, 11:20
||- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 17:20) все пра...   Apr 4 2011, 11:25
||- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 15:25) Блин... ...   Apr 4 2011, 11:33
||- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 17:33) я говор...   Apr 4 2011, 11:49
|- - alx125   Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 13:03) Sobr, ...   Apr 5 2011, 01:09
- - Dron_Gus   Даже SIM300 в статике показывал ID'шники 5-6 б...   Apr 4 2011, 11:54
|- - sobr   Цитата(Dron_Gus @ Apr 4 2011, 17:54) Даже...   Apr 4 2011, 11:58
- - ArtemKAD   Речь не о ID-шниках видимых БС а о задержке сигнал...   Apr 4 2011, 14:57
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Apr 4 2011, 20:57) Речь...   Apr 4 2011, 15:20
- - ArtemKAD   ЦитатаАртем, ты это кому? Не тебе, естественно и ...   Apr 4 2011, 15:28
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Apr 4 2011, 21:28) Не т...   Apr 4 2011, 15:53
- - Harbinger   В условиях городской застройки TA в комплексе с RS...   Apr 5 2011, 02:32
|- - Telit   Цитата(Harbinger @ Apr 5 2011, 06:32) В у...   Apr 5 2011, 06:34
|- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 5 2011, 12:34) у меня ...   Apr 5 2011, 06:42
|- - AlexandrY   Цитата(Telit @ Apr 5 2011, 09:34) ТОЧНЫЙ ...   Apr 5 2011, 07:21
|- - sobr   Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2011, 13:21) А ч...   Apr 5 2011, 07:30
|- - alx125   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 10:30) Я понима...   Apr 5 2011, 09:17
|- - sobr   Цитата(alx125 @ Apr 5 2011, 15:17) Основн...   Apr 5 2011, 09:29
- - sobr   Что то мне начинает подсказывать, что TA и RSSI в ...   Apr 5 2011, 06:20
|- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 10:20) Что то м...   Apr 5 2011, 06:47
|- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 5 2011, 12:47) кому не...   Apr 5 2011, 06:50
- - CADiLO   Задачу про кошку которая должна не слышать банку п...   Apr 5 2011, 08:54
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Apr 5 2011, 14:54) Получе...   Apr 5 2011, 09:08
|- - alx125   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 12:08) Да вопро...   Apr 5 2011, 09:59
|- - sobr   Цитата(alx125 @ Apr 5 2011, 15:59) Как я ...   Apr 5 2011, 10:04
|- - Lehin_05   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:04) Ну знает...   Apr 5 2011, 10:46
||- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 16:46) В се...   Apr 5 2011, 10:58
||- - Lehin_05   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:58) А как Вы...   Apr 5 2011, 11:01
||- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 17:01) Забы...   Apr 5 2011, 11:04
|- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:04) Блин... ...   Apr 5 2011, 10:53
- - CADiLO   А дальше метод триангуляции. Нужны координаты сот ...   Apr 5 2011, 09:31
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Apr 5 2011, 15:31) А даль...   Apr 5 2011, 09:50
- - Lehin_05   AT+CENG для SIM300   Apr 5 2011, 11:07
|- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 17:07) AT+C...   Apr 5 2011, 11:12
|- - Lehin_05   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 15:12) Поймите,...   Apr 5 2011, 11:19
||- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 17:19) И за...   Apr 5 2011, 12:08
||- - Lehin_05   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 16:08) Я и не к...   Apr 6 2011, 05:35
||- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 11:35) в пр...   Apr 6 2011, 08:38
||- - Lehin_05   Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 12:38) Прочитай...   Apr 6 2011, 09:38
||- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 15:38) Посл...   Apr 6 2011, 10:01
||- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 15:38) для ...   Apr 6 2011, 13:24
||- - Lehin_05   Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 17:24) А ТА в к...   Apr 6 2011, 13:32
|||- - sobr   Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 19:32) Хм.....   Apr 6 2011, 13:48
|||- - CupuyC   Кстати, у Quectel М10 есть встроенная функция опре...   Apr 6 2011, 14:17
|||- - sobr   Цитата(CupuyC @ Apr 6 2011, 20:17) Кстати...   Apr 6 2011, 14:32
|||- - CupuyC   Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 17:32) Ух ты......   Apr 6 2011, 14:37
|||- - kovz   Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 17:32) Ух ты......   Apr 7 2011, 07:22
|||- - Telit   Цитата(kovz @ Apr 7 2011, 11:22) Всё до у...   Apr 7 2011, 07:35
|||- - kovz   Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 10:35) Уверен ...   Apr 7 2011, 07:53
||||- - sobr   Цитата(kovz @ Apr 7 2011, 13:53) Зря так ...   Apr 7 2011, 11:03
|||- - AlexandrY   Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 10:35) И Cadil...   Apr 7 2011, 07:59
||||- - Velund   QUOTE (AlexandrY @ Apr 7 2011, 11:59) Отк...   Apr 8 2011, 21:57
|||- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 13:35) мы то г...   Apr 8 2011, 15:36
|||- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 8 2011, 19:36) Не обобщ...   Apr 8 2011, 19:04
|||- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 9 2011, 01:04) o чем ...   Apr 9 2011, 02:51
|||- - Velund   QUOTE (sobr @ Apr 9 2011, 06:51) угадал в...   Apr 9 2011, 04:07
||- - Frolov Kirill   Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 16:24) А ТА в к...   Apr 6 2011, 14:51
|- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 15:12) Поймите,...   Apr 5 2011, 11:21
- - CADiLO   >>>>ТАК ИМЕННО ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО И НУЖН...   Apr 5 2011, 11:20
- - CADiLO   Ну иногда можна и улыбнуться....   Apr 6 2011, 09:13
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Apr 6 2011, 15:13) Ну и...   Apr 6 2011, 09:35
- - CADiLO   Попугаи не описаны, должны соответствовать вообщет...   Apr 6 2011, 13:56
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Apr 6 2011, 19:56) Попуга...   Apr 6 2011, 14:02
- - CADiLO   Кстати - а обязана ли сота отдавать все значения.....   Apr 6 2011, 14:07
- - CADiLO   А саму команду назвать ?   Apr 6 2011, 14:25
- - CADiLO   у меня 1137B08SIM900M64_ST эта же строка есть и у...   Apr 6 2011, 14:58
- - Владимир О.   Я бы предположил, что у клиента, обещающего примен...   Apr 6 2011, 18:11
- - CADiLO   Нет, он использует один GL865. Переубеждать я его...   Apr 7 2011, 06:15
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Apr 7 2011, 10:15) Нет, о...   Apr 7 2011, 06:25
- - CADiLO   Со статикой согласен, тут вопрос что он в движении...   Apr 7 2011, 06:38
|- - AlexandrY   Цитата(CADiLO @ Apr 7 2011, 09:38) Пусть ...   Apr 7 2011, 07:22
- - CADiLO   Я просто не вижу необходимостей строчить команды к...   Apr 7 2011, 08:09
- - Владимир О.   Подскажите, пожалуйста, а Гугл действительно позво...   Apr 8 2011, 17:45
|- - sobr   Цитата(Владимир О. @ Apr 8 2011, 23:45) П...   Apr 10 2011, 08:47
|- - Telit   Цитата(sobr @ Apr 10 2011, 12:47) 1. Да. ...   Apr 10 2011, 11:43
|- - sobr   Цитата(Telit @ Apr 10 2011, 17:43) Sobr, ...   Apr 10 2011, 12:17
- - Владимир О.   To Telit и все участующие Я разъясню свое желание...   Apr 10 2011, 13:41
|- - sobr   Цитата(Владимир О. @ Apr 10 2011, 19:41) ...   Apr 10 2011, 14:57
|- - AlexandrY   Цитата(Владимир О. @ Apr 10 2011, 16:41) ...   Apr 10 2011, 15:07
- - Harbinger   Вопрос, какую точность считать приемлемой. Зашёл ч...   Apr 10 2011, 15:49
|- - sobr   Цитата(Harbinger @ Apr 10 2011, 21:49) .....   Apr 11 2011, 01:44
- - Владимир О.   Часто и такой точности вполне достаточно. Родители...   Apr 10 2011, 18:45
|- - sobr   Цитата(Владимир О. @ Apr 11 2011, 00:45) ...   Apr 10 2011, 23:56
- - Harbinger   Разве TA с точностью до 3 нс определяется?   Apr 11 2011, 02:02
|- - sobr   Цитата(Harbinger @ Apr 11 2011, 08:02) Ра...   Apr 11 2011, 02:22
- - Владимир О.   Китайский не устраивает двумя вещами: 1. Китайским...   Apr 11 2011, 03:42
|- - sobr   Цитата(Владимир О. @ Apr 11 2011, 09:42) ...   Apr 11 2011, 04:05
- - Владимир О.   На форуме я пытаюсь получить ссылки на работающие ...   Apr 11 2011, 04:16
- - sobr   Цитата(Владимир О. @ Apr 11 2011, 10:16) ...   Apr 11 2011, 04:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
