> Трассировка LVDS во внутр слоях, Не получается требуемое сопротивление
Digi
сообщение Apr 7 2011, 19:25
Пользователь №: 529
Пытаюсь развести дифф пары. Rdiff=100 Ом. Параметры платы
TOP
prepreg 0.100
GND
Core 0.125
int1
prepreg 0.100
GND
Core 0.125
GND
prepreg 0.100
BOTTOM
Так вот на TOP и BOTTOM сопротивление получается как надо 0,2 зазор, 0,15 тольщина проводника, а вот во внутренних слоях получается засада: при толщине дорожки 0,1 и зазоре 0,25 сопротивление около 80 Ом. Как быть ? И должно-ли при таких параметрах платы получиться 100 Ом ?
Victor®
сообщение Apr 7 2011, 19:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
TOP
prepreg 0.100
GND
Core 0.125
int1
prepreg 0.100
GND
Core 0.125
GND
prepreg 0.100
BOTTOM
Что мешает воспользоваться каким-то калькулятором импедансов?
Например этим бесплатным,
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Digi
сообщение Apr 8 2011, 06:39
Пользователь №: 529
ну так я им и считаю. Требуемое сопротивление можно получить при ширине проводника в 0.07 мм, а это уже не получится изготовить. Как же мне тогда пустить дифпары во внутренних слоях?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 8 2011, 13:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Сделайте под дифпарой вырез в слое земли/питания и посчитайте параметры дифпары до полигона следующего слоя.
Для того, что бы слой с вырезом не оказывал влияния, края выреза должны отступать от дорожек дифпары на расстояние не меньшее чем расстояние от дифпары до того слоя, относительно которого вы будете считать импеданс.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
