ARM9+матрица Аptina MT9P031 |
Apr 3 2011, 11:42
Пользователь №: 60 400
Всем привет!!!! собрался собрать девайс, (камеру) тоесть, хочу 5 мегапиксельную матрицу Аptina MT9P031 прикрутить к АРМ9, и ею делать фотки и по Ethernet передавать фото на компютер....так-как имеются навыки и примеры работы с АРМ9 то решил на ней остановиться и применить именно ее,, И еще сделаное фото надо отправлять в нескомпресированном формате, тоесть напрямую валить потток в и по протоколу Ethernet уже на стационарный комп,, так что Мощные ДСП процесоры для кодировки не нужны. Собственно вопрос.... никогда не работал с матрицапи и нужна помощ, или хотя-бы направление в какую сторону рыть. 1 проблема - как подключить, матрицу к АРМ9 . Изучаю даташит то все вроде более менее ясно, но вот нюансы думаю что будут и в дальнеешем могут вылести боком. Может есть уже готовые примеры поключения или что-то в этом роде. Дальше пугают дрова, так-как думаю так=же что-то можна найти, писать новый думаю не имеет смысла!!!!! Заранее благодарен!!!!
Apr 7 2011, 10:09
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(IgorJazz @ Apr 6 2011, 17:49)  выбор самой матрицы делать через порт OE OE - это output enable матрицы? Если да, то не получится, т.к. он применим только шине данных, но не к i2c. Цитата(DmitryM @ Apr 7 2011, 13:00)  Если адреса устройств разные! Да. А у MT9P031 они одинаковые и без возможности изменения.
Apr 7 2011, 20:03
Из: теплые края
Цитата(DmitryM @ Apr 7 2011, 21:11)  Что мешает по ОЕ и I2С отключать/переключать? То, что матрица ничего не знает о том, что ей надо по своему входу ОЕ игнорировать обмен по i2c. Еще раз уточню, что под фразой ТС "выбор самой матрицы делать через порт OE" я подразумеваю что он собирается использовать ОЕ вход матрицы чтобы отключать реакцию матрицы на обмен по i2c. Если я не прав, пусть ТС меня поправит.
Apr 10 2011, 15:31
Цитата(vik0 @ Apr 7 2011, 23:03)  То, что матрица ничего не знает о том, что ей надо по своему входу ОЕ игнорировать обмен по i2c.
Еще раз уточню, что под фразой ТС "выбор самой матрицы делать через порт OE" я подразумеваю что он собирается использовать ОЕ вход матрицы чтобы отключать реакцию матрицы на обмен по i2c. Если я не прав, пусть ТС меня поправит. Теоретически да, именно входом ОЕ собираюсь управлять матрицами, а И2С и Д0-Д11 планирую подключить все на одну шину. А ОЕ бонально подключить на два различных порта у путем изменения логических уровней менеть выбор матриц...... для наглядного примера вылажу наброски схемы. (см. прикрепленные фото ). Вот еще не дорозобрался с выходами Д10, Д11 так-как корпус то у меня АРМ9 LQFP а там в интерфейсе ISI не предусмотренно вывод этих старших двух розрядов. но думаю теоретически если их не подключить то матрицы будут давать 8-бит. фотки. еще не дорозбирался на счет портов TRIGGER and STROBE????
Apr 10 2011, 16:34
Цитата(aaarrr @ Apr 10 2011, 19:05)  А вы уверены, что матрицы умеют выдавать данные на D0-D9, не задействуя две старших линии? А то ведь лажа получится, а не 8 (10 на самом деле) бит. Ну вот как - раз над етим голову и ломаю!!!! В даташите особо ничего не сказано про 8-бит. Теоретически может и получится, но ооочень большие сомнения..)))
Apr 10 2011, 18:00
Цитата(aaarrr @ Apr 10 2011, 20:51)  Ну так подключите так, чтобы сомнений не оставалось - старшие к старшим. вот дождусь матриц, буду експерементировать... так-как понимаю что ломать голову можно вечность))))
IgorJazz ARM9+матрица Аptina MT9P031 Apr 3 2011, 11:42 alevnew Цитата(IgorJazz @ Apr 3 2011, 17:42) 1 пр... Apr 4 2011, 06:54 IgorJazz Цитата(alevnew @ Apr 4 2011, 09:54) Ну ка... Apr 6 2011, 14:49  aaarrr Цитата(IgorJazz @ Apr 6 2011, 18:49) експ... Apr 6 2011, 14:51   IgorJazz Цитата(aaarrr @ Apr 6 2011, 17:51) Как бы... Apr 6 2011, 16:26 andrewlekar Девайс не очень понятный. Есть уже в природе IP ка... Apr 4 2011, 06:55 andrewlekar Во-первых, ISI это интерфейс для подключения камер... Apr 7 2011, 04:26 DmitryM Цитата(andrewlekar @ Apr 7 2011, 08:26) В... Apr 7 2011, 10:00        Jury093 Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 21:00) вот... Apr 10 2011, 18:28    dinam Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 22:31) Вот... Apr 11 2011, 01:52     IgorJazz Цитата(dinam @ Apr 11 2011, 04:52) Вы неп... Apr 16 2011, 13:13 aaarrr Учитывая весьма сомнительную ценность аппаратного ... Apr 7 2011, 19:01 IgorJazz Будьте добры!!! может кто знает!... Apr 28 2011, 16:54 aaarrr Цитата(IgorJazz @ Apr 28 2011, 20:54) FDC... Apr 28 2011, 17:27  IgorJazz Цитата(aaarrr @ Apr 28 2011, 20:27) Всяки... Apr 28 2011, 17:30
