> Дефекты печатной платы, вопросы "чайника"
TOG
сообщение Apr 5 2011, 09:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые форумчане,
заказали 4 двухсторонние платы в одной известной Российской фирме, они изготовили быстро,
но на одной плате есть неприятные дефекты:
1. уменьшение размера контактной площадки (рис. 1). Такое ощущение, что там маркером
фоторезист подправляли. Уменьшение толщины дорожки (рис. 1)
2. Дефект маркировки (рис.2). Краска отвалилась.
Мне как-то даже страшно думать, а что бы было, если бы это была многослойная плата...
В данном случае такие дефекты конечно не критичны, но более сложные платы мы наверно уже
там заказывать не станем.
Что скажете ? Может это обычное дело ? Просто с запасом платы заказывать ?
М-Плата
сообщение Apr 6 2011, 14:29
Пользователь №: 60 184
1. вообще говоря эта плата брак и подлежит замене за счет изготовителя.
2. как правильно тут сказали, больше беспокоиться нужно особенно при серии о том что правые КП могут вообще не припаяться т.к. все утечет в переходные, эт острашнее того что вы показали.
3. Шелкография конечному пользователю не нужна, она больше нужна изготовителю, если только вы на плате не пишете краткую инструкцию какой джампер для чего нужен.
4. Зачем вы открыли переходные от маски? Вы собирайтесь к ним припаиваться? или не доверяете металлизации но доверяете HASL?
А теперь самое страшное что Вы сделали не так:
Обратите внимание на разъем! третий слева второй сверху вывод на фото с неправильной шелкографией. Рядом с ним справа сверху участок другой цепи вскрытый!!! от маски (немного и почти незаметно!). Поэтому не делайте большой отступ маски от КП. После монтажа вы будете иметь там и на всех подобных участках КЗ, которые очень непросто обнаружить, особенно если не знаешь где искать.
А выглядит это так:
Сообщение отредактировал М-Плата - Apr 6 2011, 16:15
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
TOG
сообщение Apr 9 2011, 03:20
Из: Челябинск
Помнится тут обсуждалась тема про то как закрытые маской виасы разрывали метализацию при нагреве платы в печке.
А как правильно-то ? Закрывать виасы маской ?
Тоесть если пространство между площадкими залить маской, то КЗ там менее вероятно, чем если маски не будет ?
Jul
сообщение Apr 10 2011, 21:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Да уж, качество изготовления печатной платы - то еще.
Для этого маска и была придумана.
Зазор по маске надо делать не более 0.1 мм от края площадки.
А переходные отверстия должны отстоять от площадок на 0.5 мм - тогда они будут отделены полоской маски, и припой не потечет в отверстие.
В вашем случае, переходные отверстия большого диаметра - маска не закроет полностью отверстия, она протечет внутрь отверстия, или нет - как получится. Или при пайке в печке вскроется.
Поэтому надежнее открыть переходные от маски и облудить.
- TOG   Дефекты печатной платы   Apr 5 2011, 09:16
- - Alex11   Не заказывайте больше в этой фирме ничего, если то...   Apr 5 2011, 09:26
|- - TOG   Цитата(Alex11 @ Apr 5 2011, 15:26) Поскол...   Apr 5 2011, 09:41
- - Mikle Klinkovsky   "Не срочный" Резонит?   Apr 5 2011, 09:28
- - ZZmey   Платы заказывали "по срочному"? Если да,...   Apr 5 2011, 09:49
|- - TOG   Цитата(ZZmey @ Apr 5 2011, 15:49) Платы з...   Apr 5 2011, 10:04
||- - izerg   Когда заказывают по срочному - на мелкие дефекты -...   Apr 5 2011, 10:42
||- - TOG   Цитата(izerg @ Apr 5 2011, 16:42) Когда з...   Apr 5 2011, 11:45
||- - izerg   Цитата(TOG @ Apr 5 2011, 14:45) Просто не...   Apr 6 2011, 06:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ZZmey @ Apr 5 2011, 13:49) Платы з...   Apr 5 2011, 10:26
- - Corvus   А изготовитель плат что сказал?   Apr 5 2011, 11:57
|- - TOG   Цитата(Jul @ Apr 11 2011, 03:44) Поэтому ...   Apr 11 2011, 05:48
- - нечитатель   Цитата("М-Плата")Зачем вы открыли п...   Apr 11 2011, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
