> Полумостовой преобразователь питанием 3 В, в нагрузке 1 В 1 А.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:04
Пользователь №: 57 868
Есть необходимость сконструировать полумост. Питание полумоста 3 В стабилизированных (можно до 5 В). Выходная мощьность 1 Вт. При этом напряжение должно быть 1 В, а ток в нагрузке 1 А. Нагрузка - резистор. Никаких выпрямителей. Частота преобразования примерно 20 кГц (не критично). Собственно вопрос - как запитать трансформатор? Один вывод подключен в среднюю точку междуконденсаторами, соединенными последовательно и подключенными к питанию полумоста. Как подключить второй вывод? Пробовал мосфеты лджик, но не хватает питания для верхнего ключа. Спасибо.
Methane
сообщение Apr 11 2011, 06:25
Пользователь №: 43 230
П - канальные смотрели?
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:42
Нет, не смотрел. Предлагаете диагональ моста из пары Р и N каналного сделать?
Methane
сообщение Apr 11 2011, 06:51
Религиозные возражения? Хотя, полумост, на 3 вольта? Наверное я в этой жизни что-то не понимаю.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:57
Никакой религиозности. Просто не сообразил. 3 вольта - выход преобразователя с батарейным питанием. Вторичка включается в разрыв высоковольтного провода. Полумост - гальваноразвязка. Частота преобразования - метка высоковольтной линии. Выходной ток обеспечивает магнитное поле вокруг проводника. Приемник принимает и различает провод свой-чужой.
- skyled   Полумостовой преобразователь питанием 3 В   Apr 11 2011, 06:04
|- - Пушкарев Михаил   двухтактный будет проще.   Apr 11 2011, 07:04
- - IVX   а чо бы не бак-то вроде, зачем именно полумост, ес...   Apr 11 2011, 07:51
- - skyled   Развязка нужна обязательно. На счет двухтактного, ...   Apr 11 2011, 08:13
|- - Herz   Цитата(skyled @ Apr 11 2011, 11:13) Развя...   Apr 11 2011, 11:16
- - Microwatt   При 3 вольтах пушпульный Ройер на биполярниках (ВС...   Apr 11 2011, 11:43
|- - skyled   Цитата(Microwatt @ Apr 11 2011, 14:43) Пр...   Apr 11 2011, 12:39
|- - Microwatt   Цитата(skyled @ Apr 11 2011, 15:39) Что т...   Apr 11 2011, 18:40
|- - skyled   Цитата(Microwatt @ Apr 11 2011, 21:40) А ...   Apr 12 2011, 08:50
||- - Herz   Цитата(skyled @ Apr 12 2011, 11:50) +/- 5...   Apr 12 2011, 13:00
||- - skyled   Цитата(Herz @ Apr 12 2011, 16:00) На Ройе...   Apr 12 2011, 14:05
||- - Herz   Цитата(skyled @ Apr 12 2011, 17:05) Это н...   Apr 12 2011, 16:57
|||- - Methane   Цитата(Herz @ Apr 12 2011, 19:57) Тихо ш...   Apr 12 2011, 17:03
|||- - smk   Цитата(Herz @ Apr 12 2011, 19:57) Это абс...   Apr 13 2011, 04:19
||- - Microwatt   Цитата(skyled @ Apr 12 2011, 17:05) Это н...   Apr 12 2011, 17:58
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Apr 11 2011, 21:40) Во...   Apr 12 2011, 18:29
- - yakub_EZ   Цитата(skyled @ Apr 11 2011, 10:04) Пробо...   Apr 11 2011, 13:30
- - Microwatt   Не вспомню, ВС337 потянут нужный ток? Они, кажется...   Apr 12 2011, 21:37
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Apr 13 2011, 00:37) Пр...   Apr 13 2011, 03:29
|- - smk   Цитата(vanya.8484 @ Apr 13 2011, 06:29) П...   Apr 13 2011, 04:27
|- - vanya.8484   Цитата(smk @ Apr 13 2011, 07:27) осуществ...   Apr 13 2011, 17:46
|- - smk   Цитата(vanya.8484 @ Apr 13 2011, 20:46) ...   Apr 14 2011, 04:29
|- - smk   Цитата(vanya.8484 @ Apr 13 2011, 20:46) ...   May 4 2011, 05:05
- - IVX   ЦитатаПроверенная вдоль и поперек схема. а диоды н...   Apr 13 2011, 04:20
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Apr 13 2011, 07:20) а диоды ...   Apr 13 2011, 06:31
|- - IVX   Цитата(Microwatt @ Apr 13 2011, 09:31) Не...   Apr 13 2011, 06:39
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Apr 13 2011, 09:39) так шо, ...   Apr 13 2011, 06:47
- - skyled   Я вот на размер кольца смотрю. Полагаю можно и пом...   Apr 13 2011, 06:48
|- - Microwatt   Цитата(skyled @ Apr 13 2011, 09:48) Я вот...   Apr 13 2011, 06:53
|- - skyled   Цитата(Microwatt @ Apr 13 2011, 09:53) Да...   Apr 13 2011, 07:24
|- - Microwatt   Цитата(skyled @ Apr 13 2011, 10:24) Ну по...   Apr 13 2011, 09:50
- - Herz   Не ожидал, что эта схема заработает в симуляторе, ...   Apr 13 2011, 18:19
|- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 13 2011, 21:19) Или мод...   Apr 13 2011, 18:32
|- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 13 2011, 21:32) М...   Apr 13 2011, 20:25
|- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 13 2011, 23:25) В модел...   Apr 14 2011, 03:16
- - halfdoom   Для запуска автогенератора можно просто внести нач...   Apr 14 2011, 03:36
- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Apr 14 2011, 06:16) С...   Apr 14 2011, 07:32
|- - skyled   Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 10:32) Легко. ...   Apr 14 2011, 08:04
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 10:32) Кстати,...   Apr 14 2011, 11:26
||- - Herz   Цитата(Microwatt @ Apr 14 2011, 14:26) Пр...   Apr 14 2011, 14:48
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 17:48) Не прих...   Apr 14 2011, 20:37
|- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 10:32) Не буде...   Apr 14 2011, 15:42
|- - stells   Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 11:32) Легко. ...   May 4 2011, 05:27
|- - Herz   Цитата(stells @ May 4 2011, 08:27) я что-...   May 4 2011, 07:43
|- - stells   Цитата(Herz @ May 4 2011, 11:43) А кто ту...   May 4 2011, 12:41
|- - Herz   Цитата(stells @ May 4 2011, 15:41) тогда ...   May 4 2011, 15:27
- - smk   Все забываю спросить, а что это за программа так к...   Apr 14 2011, 16:52
|- - vanya.8484   Цитата(smk @ Apr 14 2011, 19:52) Все забы...   Apr 14 2011, 18:01
|- - IVX   Цитата(smk @ Apr 14 2011, 19:52) Все забы...   Apr 14 2011, 18:17
- - smk   У меня тоже такая есть, но рисует не так.   Apr 14 2011, 18:16
- - Microwatt   Не возражая в принципе, хотел бы все-таки понять: ...   May 4 2011, 12:47
|- - stells   Цитата(Microwatt @ May 4 2011, 16:47) Поч...   May 4 2011, 12:50
||- - Microwatt   Цитата(stells @ May 4 2011, 15:50) не обя...   May 4 2011, 13:07
||- - stells   Цитата(Microwatt @ May 4 2011, 17:07) Зад...   May 4 2011, 13:28
|- - smk   Цитата(Microwatt @ May 4 2011, 15:47) Не ...   May 4 2011, 13:21
- - Plain   Наверное, контроллер имеется ввиду какой-нибудь ог...   May 7 2011, 16:37
|- - Herz   Цитата(Plain @ May 7 2011, 19:37) Наверно...   May 8 2011, 07:18
- - Plain   Симметричность полумоста держит ёмкостной делитель...   May 8 2011, 08:07
- - Microwatt   Да симметричность-то симметричность, но не на 1.5 ...   May 8 2011, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:10
