Корреляция, Выделение сигнала из шума методом взаимной корреляции с опорным си-лом |
Mar 31 2011, 17:28
Пользователь №: 64 038
Добрый всем вечер Есть синусоидальный сигнал, состоящий из суммы сигналов от датчика, шума, и сигнала той-же частоты , что и сигнал от датчика, но сдвинутый по фазе, есть также опорный сигнал, с частотой и фазой , равной частоте и фазе сигнала с датчика. Можно ли с помощью взаимной кореляции выделить сигнал с датчика, т.е отфильтровать его по фазе, по частоте метод работает хорошо, шум убирает хорошо, но вот выделить сигнал по фазе не получается. Есть ли решение?
ТОМ
Apr 11 2011, 18:09
Цитата(Gyga @ Apr 11 2011, 14:12)  тогда в начальный момент можно считать что он без помехи. коэффициент передачи помехи постоянный? И порядок этого коэффициента? Начального момента нет, в земле лежит труба (1000 км), на неё подаётся сигнал с генератора определённой чпстоты, аппарат измеряет МП в 3-х точках и выдаёт глубины заложения трубы, ось и ещё всякие вещи. Если труба одиночная-нет проблем, но так бывает редко, обычно минимум 2, максимум 8, в 2-3-5 метрах. Труба с генератором наводит МП на соседние трубы-у аппарата едет крыша. Наведённое МП сдвинуто по фазе. Наведённое поле всяко меньше основного, но порядок не известен.
ТОМ
Apr 12 2011, 06:49
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(scme @ Apr 11 2011, 22:09)  Начального момента нет, в земле лежит труба (1000 км), на неё подаётся сигнал с генератора определённой чпстоты, аппарат измеряет МП в 3-х точках и выдаёт глубины заложения трубы, ось и ещё всякие вещи. Если труба одиночная-нет проблем, но так бывает редко, обычно минимум 2, максимум 8, в 2-3-5 метрах. Труба с генератором наводит МП на соседние трубы-у аппарата едет крыша. Наведённое МП сдвинуто по фазе. Наведённое поле всяко меньше основного, но порядок не известен. У вас МП чем измеряется, направленно? Вы можете измерить его полностью векторно? Похожие задачи хорошо решаются методами малоранговых аппроксимаций - сохраняете сигнал в первый столбец, сдвигаете его, сохраняете во второй, и т.д. а у полученной матрицы ищите малоранговую аппроксимацию, метод схож с LP, но имеет больше возможности для игры с шумом. ОФФ, а Вы случаем, не из Екатеринбурга? Если да, мне Ваша задача известна, пишите в личку, обсудим
Apr 13 2011, 09:07
Пользователь №: 1 874
Цитата(iiv @ Apr 13 2011, 13:00)  Повидимому, Вы вначале не поняли меня, а я, был на столько удивлен Вашим комментарием, что не стал разбираться из-за чего Вы так возмутились.
МП по времени - функция, которую и стоит поместить в эту матрицу, как ее дискретизовать и оцифровывать - зависит от габаритов труб, и частоты несущего сигнала. В дискретном виде - МП просто набор из довольно большого числа измерений. Это понятно. Я говорю о том, что сигнальное подпространство - одномерно по постановке задачи. Поэтому что ни делай, но статистическими методами в результате из синусоидального сигнала возбуждения вы получите из датчиков один комплексный вектор длины, равной количеству ваших (скалярных) датчиков. Как из этого ветора вы собираетесь координаты восьми труб в земле считать?
Пишите в личку.
Apr 13 2011, 09:19
Цитата(iiv @ Apr 13 2011, 13:13)  Топикстартер в 13-ом сообщении писал "МП в 3-х точках" то есть у него не совсем все одномерно  Для каждого измерения по ЛП вытаскиваете задержки до каждой из труб, а по трем точкам и сопоставлениям этих задержек, Вы все эти трубы увидете. Что-то не так? У нас именно так эта задача и решалась, поэтому я очень интересуюсь с топикстартером обменяться опытом по его частотам, вдруг у нас что-то можно улучшить. Как вы собираетесь находить задержки до нескольких труб с использованием гармонического сигнала возбуждения за 1000 километров? Там нет развертки полезного сигнала во времени, там есть только амплитуда и фаза на этой частоте возбуждения, принимаемая каждым датчиком. Еще раз повторю. Сигнальное подпространство (полезного сигнала) одномерно, несмотря на то, что с кучи датчиков получают каждые несколько микросекунд новый вектор отсчетов.
Пишите в личку.
scme Корреляция Mar 31 2011, 17:28 MKS Возможно для этого подойдёт адаптивный фильтр, но ... Mar 31 2011, 17:35 blackfin Цитата(scme @ Mar 31 2011, 21:28) Есть ли... Mar 31 2011, 17:41 scme Цитата(blackfin @ Mar 31 2011, 21:41) Ест... Mar 31 2011, 18:00 Gyga То есть внутри полосовые помехи причём схожей форм... Apr 1 2011, 07:44 scme Цитата(Gyga @ Apr 1 2011, 11:44) То есть ... Apr 1 2011, 09:31  Oldring Цитата(scme @ Apr 1 2011, 13:31) Это я зн... Apr 1 2011, 10:22  Абырвалг Цитата(scme @ Apr 1 2011, 13:31) да, прак... Apr 13 2011, 12:59   scme Цитата(Абырвалг @ Apr 13 2011, 16:59) Чем... Apr 20 2011, 18:13 Oldring Цитата(scme @ Mar 31 2011, 21:28) Есть си... Apr 1 2011, 08:51 анатолий Все-равно это синхронный детектор с квадратурными ... Apr 5 2011, 11:25 Gyga Можно ли считать что сдвиг по фазе это запаздывани... Apr 7 2011, 12:04 scme Цитата(Gyga @ Apr 7 2011, 16:04) Можно ли... Apr 8 2011, 09:16  Oldring Цитата(scme @ Apr 11 2011, 22:09) Начальн... Apr 12 2011, 05:28          iiv Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 13:19) Как ... Apr 13 2011, 09:34           Oldring Цитата(iiv @ Apr 13 2011, 13:34) Если раз... Apr 13 2011, 09:42          alexkok Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 13:19) Как ... Apr 13 2011, 16:58 Gyga Думаю такую задачу давно решили в области локации.... Apr 13 2011, 08:41 iiv Цитата(Gyga @ Apr 13 2011, 12:41) Думаю т... Apr 13 2011, 08:47
