AT32UC3C, Вопросы по серии 3С |
Mar 27 2011, 17:04
Пользователь №: 63 576
Камень 2010 года выпуска.Параметры просто супер. Пишу диплом , черчю схемы ЭП, платы и монтаж потому возникли вопросы:
В серии 3С0 есть контроллер внешней памяти(SDRAM и SRAM). Поставил в пару с контроллером SRAM 16 Mbit: SY62167E а потом ставил BS616LV1611 , начал чертить схему, а сигнала "Записи"в SRAM так и не нашел, а нашел EBI-NWE1 и EBI-NWE0, но это выбор старшего и млатшего байта, можно взять конечно инверсию чтения,но это ж логику городить.
Поставил еще АЦП AD7606-6, там есть интерфейс SPI ну думаю подключу к AT32UC3C начал чертить , а не тут-то было, АЦП очень хитрое передает одновременно данные по двум проводам MOSI,MISO и SCK(внешнее), что -за интерфейс и как его впихнуть в AT32UC3C.Или не закорачиваться да забирать по параллельному интерфейсу.
Подскажите как можно узнать сколько тактов заберет итеграл или корень, хочу посчитать производительность и сколько он будет стоять без работы.
Начал в Pcad разводить AT32UC3C0 и SRAM на одной стороне не получается, как правильно перейти на другую сторону, дырками по 1.5 мм или есть еще като-то , ведь дорожки 0.22.
Спасибо за ответы , советы, предложения.
Apr 13 2011, 09:36
Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 12:27)  1. Скачайте схему EK. В вашем случае она необходима. 2. Открываем даташит, жмем Ctrl-F, вводим "xout", находим пины. Даташит у меня есть. пины нашел. Что за схема ЕК? Можно ли обойтись без внешнего кварца , если есть часы реального времени и 2 UARAT? Спасибо, что так оперативно!!
Apr 13 2011, 09:52
Пользователь №: 1 448
Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 13:36)  Что за схема ЕК? Вот она. Возможно, поможет снять некоторые вопросы в плане схемотехники. Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 13:36)  Можно ли обойтись без внешнего кварца , если есть часы реального времени и 2 UARAT? Чисто теоретически - можно. На деле же это лишняя головная боль ради копеечной экономии.
Apr 13 2011, 12:56
Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 12:52)  Чисто теоретически - можно. На деле же это лишняя головная боль ради копеечной экономии. Если ставить внешний кварц 16МГц , нужно-ли ставить еще один на 32кГц для счетчика RTC?
kozuBAN AT32UC3C Mar 27 2011, 17:04 aaarrr Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:04) В се... Mar 27 2011, 17:33 kozuBAN Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 20:33) Рано ... Mar 27 2011, 17:42  aaarrr Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:42) Ниче... Mar 27 2011, 17:46   kozuBAN Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 20:46) AT32U... Mar 27 2011, 17:53    aaarrr Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:53) У ме... Mar 27 2011, 18:02     kozuBAN МОжет быть я не правильно задал вопрос? или ВЫ ува... Mar 27 2011, 18:26      aaarrr Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 21:26) Выхо... Mar 27 2011, 18:57      Xenia Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 21:53) У ме... Mar 27 2011, 19:34       kozuBAN Спасибо Mar 27 2011, 19:58 Zelepuk У этого АЦП доступна передача по 1 линии. Так что ... Mar 28 2011, 12:26 kozuBAN А вести дорожки под камнем можно?? Mar 28 2011, 18:59  kozuBAN И еще в этом микроконтроллере три питания VDDIO и... Mar 28 2011, 20:01   RabidRabbit Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 00:01) И ещ... Mar 28 2011, 20:52    kozuBAN Цитата(RabidRabbit @ Mar 28 2011, 23:52) ... Mar 29 2011, 04:48   forever_student Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 00:01) И ещ... Mar 29 2011, 06:50    aaarrr Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 10... Mar 29 2011, 08:26     kozuBAN Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 11:26) А зач... Mar 29 2011, 13:30      aaarrr Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 17:30) Еще ... Mar 29 2011, 14:13       kozuBAN ХОЧУ на AT32UC3C кварц 32МГЦ повесить , подскажате... Apr 13 2011, 08:17        aaarrr Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 12:17) ХОЧУ... Apr 13 2011, 08:29         kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 11:29) Вообщ... Apr 13 2011, 09:21 aaarrr Нужно. Apr 13 2011, 13:18 kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 16:18) Нужно... Apr 13 2011, 19:53  aaarrr Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 23:53) Глян... Apr 13 2011, 20:18   kozuBAN Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 23:18) Это т... Apr 14 2011, 05:52    aaarrr Цитата(kozuBAN @ Apr 14 2011, 09:52) А чт... Apr 14 2011, 10:35     kozuBAN Вот новый вариант схемы May 6 2011, 10:46
