> Ключ на транзисторах
Trunc
сообщение Apr 14 2011, 07:45
Пользователь №: 63 029
Непонятно назначение некоторых элементов вот этой схемы:
На данный момнт мне известно о ней вот что:
15 В - напряжение стабилизатора питания
VCC - напряжение на выходе линейного источника питания (15 В)
Я так понимаю, что идея схемы в том, чтобы при высоком уровне на порту микроконтроллера (вывод PORT) открывать транзистор VT2 и заземлять напряжение 15 В. В общем-то кроме назначения транзистора VT2 мне непонятно ничего =)
Насчет резистора R4 я почитал в этой теме. Вроде бы понятно.
Насчет резистора R3 не понятно. Почему нельзя напрямую подключить базу транзистора к порту?
Резистор R2 я так понимаю нужен для ограничения тока через коллектор транзистора VT2.
R1 и VT1 составляют эмиттерный повторитель, судя по всему.
Буду рад любым комментариям по этой теме =)
P.S. коллектор и эмиттер VT1 теперь поменяны местами
Сообщение отредактировал Trunc - Apr 14 2011, 12:05
sargein
сообщение Apr 14 2011, 11:02
Пользователь №: 55 176
Смысл схемы в том, что через верхний транзистор течет ток, если на нижний подан сигнал логической единицы. Напряжение на выходе схемы регулируется резисторами R1 и R2.
зы. и поменяйте уже местами коллектор с эмитером в верхнем транзисторе sm.gif
muravei
сообщение Apr 14 2011, 11:29
Пользователь №: 7 591
Цитата(rezident @ Apr 14 2011, 14:26) *
Тоже мне "бином ньютона" sm.gif На схеме у верхнего транзистора коллектор с эмиттером перепутаны.
Все это напоминает тему про кристаллы , и становится битвой экстрасенсов.
Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 14:46) *
есть смысл схемы
Сомливаюсь я.
Хотите чтобы он (смысл) появился : членораздельно опишите, что вы хотите получить в результате, или приведите более полную схему.
- Trunc   Ключ на транзисторах   Apr 14 2011, 07:45
- - MrYuran   Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 11:45) Буду р...   Apr 14 2011, 07:51
|- - muravei   Цитата(MrYuran @ Apr 14 2011, 11:51) Перв...   Apr 14 2011, 08:25
- - Trunc   MrYuran, вот я тоже думаю, ток по стрелочке должен...   Apr 14 2011, 07:53
- - st232bd   ЦитатаНасчет резистора R3 не понятно. Почему нельз...   Apr 14 2011, 08:05
- - st232bd   ЦитатаСкореее задом наперед , тогда R1 имеет смысл...   Apr 14 2011, 09:20
|- - muravei   Цитата(st232bd @ Apr 14 2011, 13:20) Смущ...   Apr 14 2011, 09:34
|- - MrYuran   Цитата(muravei @ Apr 14 2011, 13:34) Да, ...   Apr 14 2011, 09:42
- - Trunc   Я в воркбенче промоделировал, получилось вот что: ...   Apr 14 2011, 09:48
|- - MrYuran   Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 13:48) Это ес...   Apr 14 2011, 09:54
|- - muravei   Цитата(MrYuran @ Apr 14 2011, 13:54) Инач...   Apr 14 2011, 10:03
- - Trunc   Цитата("MrYuran")Насколько я понимаю, сп...   Apr 14 2011, 10:02
|- - MrYuran   Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 14:02) 9 В вы...   Apr 14 2011, 10:33
- - rezident   Тоже мне "бином ньютона" На схеме у вер...   Apr 14 2011, 10:26
- - Trunc   Я в схеме поменял местами коллектор и эмитеер у VT...   Apr 14 2011, 10:46
|- - MaslovVG   Цитата(sargein @ Apr 14 2011, 14:02) Смыс...   Apr 14 2011, 11:15
- - Trunc   Я все перепутал =( Как я умудрился, не представляю...   Apr 14 2011, 11:43
- - sargein   эмиттер на входе вашей схемы должен быть, это тут ...   Apr 14 2011, 11:56
- - Trunc   sargein, после вашего поста, я стал в этом окончат...   Apr 14 2011, 12:04
|- - muravei   Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 16:04) sargei...   Apr 14 2011, 12:33
- - Trunc   Цитата(muravei)Выкиньте 1к у 15в Вот! Теперь з...   Apr 14 2011, 12:40
|- - rezident   Цитата(Trunc @ Apr 14 2011, 18:40) Мне их...   Apr 14 2011, 13:12
- - Trunc   rezident, спасибо =) теперь все ясно, более-менее.   Apr 14 2011, 13:14
- - galya   ...в этой схеме всё правильно сделано...при наличи...   Apr 17 2011, 07:16
|- - rezident   Цитата(galya @ Apr 17 2011, 13:16) ...в э...   Apr 17 2011, 08:56
- - Dog Pawlowa   Просьба! Никогда не меняйте исходное сообщен...   Apr 18 2011, 02:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:33
