> Оценка ASIC, как бы произвести, приблизительно
alexPec
сообщение Feb 13 2011, 23:12
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня. У разработчиков ASIC прошу помощи. Опираясь на свой опыт, не могли бы вы примерно оценить стоимость asic (при партии в 500 000 шт.) и стоимость разработки ASIC по готовому, рабочему HDL проекту для альтеры (практически все блоки без IP, самописные)?
Такие исходные:
1. Количество вентилей - 60000
2. Частота переключения - не выше 150 МГц (20% схемы работает на 120 МГц, остальное - на 20МГц и 40 МГц)
3. Память на кристалле - 800 000 бит
4. Желателен АЦП, 5 МГц, 12 бит, но можно и внешний.
Если не хватает каких данных - скажите, напишу.
Хоть бы на вскидку цифры узнать. Типа метод экспертных оценок sm.gif, а потом усреднить...
Спасибо!
nikolascha
сообщение Feb 19 2011, 22:13
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Цитата(alexPec @ Feb 19 2011, 17:31) *
Память - половина ROM, однопортовая, половина - SRAM двухпортовая. Поведенческая модель на VHDL уже есть. А вообще с одной пластины при таких параметрах сколько кристаллов выходит при технологиях 0,13 и 0,18? Хотя бы с точностью до 50%. Или параметры похожего кристалла (по памяти и логике), чтоб оценить стоимость 1 кристалла (уже без подготовки техпроцесса)...
Прикиньте размер ОЗУ из расчета где-то 5 мкм2 на одну ячейку по 0.18 мкм и 2.5 мкм2 по 0.13 мкм. ПЗУ будет меньше занимать. Также нужно помнить о 160 выводах, если по 40 выводов на сторону, то это минимум 4х4 мм. Пластины на нормах 0,18 по 200 мм, тогда выдет 6-8К кристаллов с пластины, ну еще процент выхода 80-90% тоже можно учесть. По нормам 0,13 мкм, возможно размер упрется в контактные площадки (может и не сильно уменьшится из-за этого), но в принципе в раза 2-3 должен уменьшиться, соответственно и количество на пластине увеличится во столько же.
Цитата(monitor7 @ Feb 19 2011, 23:56) *
Ищем партнеров в Москве для коооперации Запуска в 2011 г. Engineering samples XI10 с высокотемпературной и аналоговыми опциями
Идея не плохая поделить стоимость МPW (если я правильно понял), но не боитесь, что GDSом своей схемы придется делиться с партнёром чтобы сборочный модуль сделать?
alexPec
сообщение Feb 20 2011, 10:07
А по стоимости пластины какие последние данные?
nikolascha
сообщение Feb 20 2011, 11:24
Из: BY
По 0,18 мкм я писал выше - порядка 1-1.5К, по 0,13 не в курсе, но думаю, что примерно тоже самое.
alexPec
сообщение Feb 20 2011, 14:35
Правильно ли я понял, что чип по указанным параметрам по себестоимости выходит (по максимальным параметрам считаем) (1500$ за пластину/(0,8(выход годных)*6000 кристаллов на пластину)) = 0,32$ за кристалл*3 = 1$ (считаем, что корпусирование и тестирование - каждая операция обходится в стоимость кристалла), плюс минус 100-200%. Т.е. получается эквивалент программируемого кристалла EP3C40 стоимостью в 30$ (примерно, точно не помню) в жесткой, непрограммируемой реализации обойдется в 1-3$ ?
nikolascha
сообщение Feb 20 2011, 15:32
Из: BY
не забывайте про стоимость разработки и шаблонов. Плюс стоимость самого корпуса + разварка, обычно считают по 1 центу за ногу. 160 ног = 1.6$ + сам корпус = ~2-2.5$ + сам кристалл = то на 3$ выдет.
alexPec
сообщение Feb 20 2011, 16:32
Господа, спасибо! Оценка приятно удивила. Расчитывали примерно на 20$ за чип
Сообщение отредактировал alexPec - Feb 20 2011, 16:33
nikolascha
сообщение Apr 15 2011, 18:28
Из: BY
Ну что с вашим проектом? Взялись за разработку ИМС или нет?
- alexPec   Оценка ASIC   Feb 13 2011, 23:12
- - zzzzzzzz   Для начала Вам нужно найти согласного на такой про...   Feb 14 2011, 08:34
|- - alexPec   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 14 2011, 11:34) Для...   Feb 14 2011, 09:37
- - zzzzzzzz   1. Составить ТЗ на работы. Чем подробнее, тем лучш...   Feb 14 2011, 10:16
|- - alexPec   Спасибо за ответ. Я сам отвечаю за так скажем ...   Feb 14 2011, 15:00
- - dvladim   Может еще HardCopy посмотреть? Не знаю, правда, чт...   Feb 14 2011, 20:12
- - alexxaxa   Позволю дать свой совет. Если речь идет об исключи...   Feb 14 2011, 21:28
- - nikolascha   Цитата(alexPec @ Feb 14 2011, 01:12) Таки...   Feb 15 2011, 04:53
|- - alexPec   Цитата(nikolascha @ Feb 15 2011, 07:53) 1...   Feb 15 2011, 10:09
- - nikolascha   Цитата(alexPec @ Feb 14 2011, 01:12) Всем...   Feb 15 2011, 10:36
- - zzzzzzzz   Если уж всё-таки говорить о "вскидке", т...   Feb 15 2011, 12:12
|- - alexPec   Господа, огромное спасибо, очень ценная информация...   Feb 15 2011, 13:12
- - dvladim   Раз предполагается внешняя память 512 кбайт, то по...   Feb 15 2011, 20:02
|- - alexPec   Цитата(dvladim @ Feb 15 2011, 23:02) Раз ...   Feb 16 2011, 11:11
- - sleep   Доброго времени суток! В принципе. цифры, озву...   Feb 17 2011, 07:13
|- - alexPec   Цитата(sleep @ Feb 17 2011, 10:13) Доброг...   Feb 19 2011, 14:31
- - Chudik   XFAB сейчас использует 0.35мкм, в середине этого г...   Feb 19 2011, 07:08
|- - monitor7   Цитата(Chudik @ Feb 19 2011, 10:08) XFAB ...   Feb 19 2011, 20:56
- - dvladim   Цитата(Chudik @ Feb 19 2011, 10:08) XFAB ...   Feb 19 2011, 10:13
|- - Chudik   Цитата(dvladim @ Feb 19 2011, 02:13) 0.18...   Feb 19 2011, 18:54
|- - zzzzzzzz   Цитата(Chudik @ Feb 19 2011, 21:54) Ээээ....   Feb 19 2011, 19:40
|- - Ed2000   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 19 2011, 23:40) У В...   Jun 16 2011, 20:31
|- - zzzzzzzz   Цитата(Ed2000 @ Jun 17 2011, 00:31) Для с...   Jun 17 2011, 07:15
- - zzzzzzzz   xFAB - далеко не лучшее место. Для примера, UMC вы...   Feb 19 2011, 10:38
- - zzzzzzzz   Цитата(alexPec @ Feb 20 2011, 17:35) ... ...   Feb 20 2011, 15:28
- - alexPec   Цитата(nikolascha @ Apr 15 2011, 22:28) Н...   Apr 20 2011, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
