> ARM9+матрица Аptina MT9P031
IgorJazz
сообщение Apr 3 2011, 11:42
Пользователь №: 60 400
Всем привет!!!! собрался собрать девайс, (камеру) тоесть, хочу 5 мегапиксельную матрицу Аptina MT9P031 прикрутить к АРМ9, и ею делать фотки и по Ethernet передавать фото на компютер....так-как имеются навыки и примеры работы с АРМ9 то решил на ней остановиться и применить именно ее,, И еще сделаное фото надо отправлять в нескомпресированном формате, тоесть напрямую валить потток в и по протоколу Ethernet уже на стационарный комп,, так что Мощные ДСП процесоры для кодировки не нужны.
Собственно вопрос.... никогда не работал с матрицапи и нужна помощ, или хотя-бы направление в какую сторону рыть.
1 проблема - как подключить, матрицу к АРМ9 . Изучаю даташит то все вроде более менее ясно, но вот нюансы думаю что будут и в дальнеешем могут вылести боком. Может есть уже готовые примеры поключения или что-то в этом роде. Дальше пугают дрова, так-как думаю так=же что-то можна найти, писать новый думаю не имеет смысла!!!!!
Заранее благодарен!!!!
vik0
сообщение Apr 7 2011, 10:09
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(IgorJazz @ Apr 6 2011, 17:49) *
выбор самой матрицы делать через порт OE
OE - это output enable матрицы? Если да, то не получится, т.к. он применим только шине данных, но не к i2c.
Цитата(DmitryM @ Apr 7 2011, 13:00) *
Если адреса устройств разные!
Да. А у MT9P031 они одинаковые и без возможности изменения.
DmitryM
сообщение Apr 7 2011, 18:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Что мешает по ОЕ и I2С отключать/переключать?
vik0
сообщение Apr 7 2011, 20:03
Из: теплые края
То, что матрица ничего не знает о том, что ей надо по своему входу ОЕ игнорировать обмен по i2c.
Еще раз уточню, что под фразой ТС "выбор самой матрицы делать через порт OE" я подразумеваю что он
собирается использовать ОЕ вход матрицы чтобы отключать реакцию матрицы на обмен по i2c.
Если я не прав, пусть ТС меня поправит.
IgorJazz
сообщение Apr 10 2011, 15:31
Теоретически да, именно входом ОЕ собираюсь управлять матрицами, а И2С и Д0-Д11 планирую подключить все на одну шину. А ОЕ бонально подключить на два различных порта у путем изменения логических уровней менеть выбор матриц...... для наглядного примера вылажу наброски схемы. (см. прикрепленные фото ).
Вот еще не дорозобрался с выходами Д10, Д11 так-как корпус то у меня АРМ9 LQFP а там в интерфейсе ISI не предусмотренно вывод этих старших двух розрядов. но думаю теоретически если их не подключить то матрицы будут давать 8-бит. фотки.
еще не дорозбирался на счет портов TRIGGER and STROBE????
dinam
сообщение Apr 11 2011, 01:52
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 22:31) *
Вот еще не дорозобрался с выходами Д10, Д11 так-как корпус то у меня АРМ9 LQFP а там в интерфейсе ISI не предусмотренно вывод этих старших двух рfзрядов. но думаю теоретически если их не подключить то матрицы будут давать 8-бит.
Вы неправильно сделали, отбрасывать надо младшие разряды D0 и D1, а не старшие. Не понятно вообще зачем на этой матрице сделали 12 разрядов, хватило бы и 8, если по datasheet отношение сигнал-шум меньше 100.
IgorJazz
сообщение Apr 16 2011, 13:13
Спасибо за инфу!!!!! на данный момент просто држдусь приезда матриц, а дальше сделаю на пример макетки, тоесть выведу все прты в порт. А дальше буду продолжать тему и експерементировать с выводами подключая их к АРМ9 для более точного результата, а то так гадать на пальцах можна долго!!!!
- IgorJazz   ARM9+матрица Аptina MT9P031   Apr 3 2011, 11:42
- - alevnew   Цитата(IgorJazz @ Apr 3 2011, 17:42) 1 пр...   Apr 4 2011, 06:54
|- - IgorJazz   Цитата(alevnew @ Apr 4 2011, 09:54) Ну ка...   Apr 6 2011, 14:49
|- - aaarrr   Цитата(IgorJazz @ Apr 6 2011, 18:49) експ...   Apr 6 2011, 14:51
|- - IgorJazz   Цитата(aaarrr @ Apr 6 2011, 17:51) Как бы...   Apr 6 2011, 16:26
- - andrewlekar   Девайс не очень понятный. Есть уже в природе IP ка...   Apr 4 2011, 06:55
- - andrewlekar   Во-первых, ISI это интерфейс для подключения камер...   Apr 7 2011, 04:26
|- - DmitryM   Цитата(andrewlekar @ Apr 7 2011, 08:26) В...   Apr 7 2011, 10:00
|- - aaarrr   Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 19:31) Вот...   Apr 10 2011, 16:05
||- - IgorJazz   Цитата(aaarrr @ Apr 10 2011, 19:05) А вы ...   Apr 10 2011, 16:34
||- - aaarrr   Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 20:34) Ну ...   Apr 10 2011, 17:51
||- - IgorJazz   Цитата(aaarrr @ Apr 10 2011, 20:51) Ну та...   Apr 10 2011, 18:00
||- - Jury093   Цитата(IgorJazz @ Apr 10 2011, 21:00) вот...   Apr 10 2011, 18:28
- - aaarrr   Учитывая весьма сомнительную ценность аппаратного ...   Apr 7 2011, 19:01
- - IgorJazz   Будьте добры!!! может кто знает!...   Apr 28 2011, 16:54
- - aaarrr   Цитата(IgorJazz @ Apr 28 2011, 20:54) FDC...   Apr 28 2011, 17:27
- - IgorJazz   Цитата(aaarrr @ Apr 28 2011, 20:27) Всяки...   Apr 28 2011, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
