> Сетевая карта, Однонаправленная передача
SergeyMak
сообщение Apr 12 2011, 08:12
Из: Сибирь
Пользователь №: 64 282
Всем привет!
Требуется разработать сетевую карту PCI –> 100BASE-T Ethernet. Необходимо реализовать однонаправленную передачу данных на аппаратном уровне.
К карточке нужно будет обращаться по локальной сети с определенной периодичностью и забирать переменные в базу данных.
Товарищи, подскажите в каком направлении двигаться для составления структурной схемы и ТЗ дальнейшем.
Какие компоненты и интерфейсы лучше выбрать из всего многообразия?
Заранее благодарю за дельные советы.
SergeyMak
сообщение Apr 20 2011, 08:21
Из: Сибирь
Нужно подключить OPC-сервер предприятия к БД. Здесь должен быть шлюз.
Особых требований к целостности нет пока. Взять дискретность с запасом. Если отвалится часть информации - ничего. Опять же расстояние и куча оборудования: медиаконвертеры, свичи. Думаю, только на практике будет понятно.
Собственно, может другим путём пойти? Если необходимость есть в обработке протоколов, а с чипом для PCI не получится в одном напралении.. Может тогда другие шины попробовать? COM-порт, LPT. Как считаете? Ethernet в конце концов, как предложил vadimp61 .
Вообще, я рассчитывал, что это будет проще. Почему не сделать отдельно контроллер PCI, отдельно контроллер или микропроцессор для Ethernet со всем необходимым на борту (Линукс)? А между ними обеспечить поток данных в одном направлении. Например, через память, если к ней можно будет обращаться таким образом или через еще один микроконтроллер.
В итоге получаем почти нормальную сетевую карту. Качество связи, удобство в работе.
Что скажете?
- SergeyMak   Сетевая карта   Apr 12 2011, 08:12
- - mdmitry   Цитата(SergeyMak @ Apr 12 2011, 12:12) Не...   Apr 12 2011, 08:38
- - iosifk   Цитата(SergeyMak @ Apr 12 2011, 12:12) Вс...   Apr 12 2011, 09:02
- - SergeyMak   Можно ли реализовать проверку пакетов на промежуто...   Apr 12 2011, 09:08
|- - iosifk   Цитата(SergeyMak @ Apr 12 2011, 13:08) 2i...   Apr 12 2011, 09:17
|- - SergeyMak   Цитата(iosifk @ Apr 12 2011, 16:17) Возьм...   Apr 19 2011, 07:50
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 11:50) А ...   Apr 19 2011, 13:09
- - SergeyMak   Таким образом получится аппаратный фаервол. Проще ...   Apr 13 2011, 06:16
- - vadimp61   А если использовать не мост PCI-ETh, а включится с...   Apr 14 2011, 06:42
- - SergeyMak   Сердитей по ком-порту ) Это не совсем то, что нуж...   Apr 15 2011, 06:35
|- - vadimp61   Цитата(SergeyMak @ Apr 15 2011, 10:35) Се...   Apr 17 2011, 17:54
- - SergeyMak   Надежность в плане защиты информации.   Apr 19 2011, 13:23
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 17:23) На...   Apr 19 2011, 13:48
- - SergeyMak   Вообще есть служба ФСТЭК. Она выдает сертификаты. ...   Apr 19 2011, 13:59
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 17:59) Лю...   Apr 19 2011, 14:09
|- - vvs157   Цитата(SergeyMak @ Apr 19 2011, 17:59) В ...   Apr 20 2011, 12:54
- - SergeyMak   Понятия не имею. Я что-то на своём опыте не хочу п...   Apr 19 2011, 14:49
- - SFx   OMG , Винда! ((((( Вероятность того что iptab...   Apr 19 2011, 16:32
- - SFx   Скорость то какую нужно? микроконтроллер врят-ли...   Apr 20 2011, 09:22
|- - vadimp61   Цитата(SFx @ Apr 20 2011, 13:22) Скорость...   Apr 20 2011, 10:02
|- - SergeyMak   Цитата(vadimp61 @ Apr 20 2011, 17:02) Дел...   Apr 21 2011, 06:16
|- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 21 2011, 10:16) Т....   Apr 21 2011, 09:06
||- - SergeyMak   Цитата(SFx @ Apr 21 2011, 16:06) Вы напиш...   Apr 25 2011, 04:28
||- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 25 2011, 08:28) Ит...   Apr 25 2011, 05:52
|||- - SergeyMak   Цитата(SFx @ Apr 25 2011, 12:52) речь иде...   Apr 25 2011, 06:18
||||- - SFx   Цитата(SergeyMak @ Apr 25 2011, 10:18) Я ...   Apr 25 2011, 08:51
||||- - SergeyMak   Цитата(SFx @ Apr 25 2011, 15:51) Дерзайте...   Apr 26 2011, 10:02
||||- - vvs157   Цитата(SergeyMak @ Apr 26 2011, 14:02) По...   Apr 27 2011, 08:00
|||- - vvs157   Цитата(SFx @ Apr 25 2011, 09:52) если взя...   Apr 25 2011, 11:39
|||- - SFx   Цитата(vvs157 @ Apr 25 2011, 15:39) Ну то...   Apr 25 2011, 15:35
||- - vadimp61   Цитата(SergeyMak @ Apr 25 2011, 08:28) Ит...   Apr 26 2011, 02:24
|- - Demeny   Цитата(SergeyMak @ Apr 21 2011, 10:16) Я ...   Apr 22 2011, 11:29
|- - vvs157   Цитата(Demeny @ Apr 22 2011, 15:29) Ну та...   Apr 22 2011, 23:16
- - SergeyMak   пойдет! всего 600 переменных типа real. 40Кби...   Apr 20 2011, 10:03
- - SFx   это точно делать лучше на Ком-Порте (usb2com) тогд...   Apr 20 2011, 10:56
- - SFx   http://www.moxa.ru/good/show/14885/17070/ может та...   Apr 22 2011, 09:56
- - SergeyMak   Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении! ...   Apr 27 2011, 07:17
- - SergeyMak   Снова здравствуйте! Покритикуйте схему в том ж...   Sep 7 2011, 16:03
|- - SergeyMak   Цитата(SergeyMak @ Sep 7 2011, 23:03) Сно...   Sep 21 2011, 08:05
- - DrGluck   http://www.altx-soft.ru/groups/page-269.htm P.S...   Sep 11 2011, 19:11
|- - SergeyMak   Цитата(DrGluck @ Sep 12 2011, 02:11) http...   Sep 12 2011, 15:59
- - Rst7   Мда. Безумству храбрых, как говорится. Берем карт...   Sep 11 2011, 19:34
- - Rst7   QUOTE И это UDP получится. А других с односторонн...   Sep 12 2011, 16:36
|- - SergeyMak   Цитата(Rst7 @ Sep 12 2011, 23:36) Если уж...   Sep 13 2011, 03:45
|- - SergeyMak   Цитата(Rst7 @ Sep 12 2011, 23:36) Если уж...   Sep 19 2011, 07:27
- - Rst7   QUOTE Чем вам не нравится тоже самое, только с дву...   Sep 13 2011, 06:07
- - Тёмыч   SergeyMak, пишите в личку. У меня есть наработки п...   Nov 1 2011, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.02734 секунд с 7
