> Помогите определится со струтурой платы.
skripach
сообщение Apr 10 2011, 13:45
Пользователь №: 19 443
Плату такой сложности делаю впервые(не основное мое занятие). Хотелось бы услышать мнения спецов о количестве слоев, необходимости тех или иных переходных отверстий.
Приблизительно расставил компоненты, в слое BOT пустые места должны остаться пустыми. Быстрых сигналов нет, есть аналоговая часть(практически полностью на слое BOT) Плата должна быть обязательно толщиной толщиной 1мм, ну и сложный контур.
Сам думаю что нужно 6 слоёв. 1,2,5,6 - сигнальные, 3,4 - питание, возможно скрытые переходные с 1го на 2й и с 5го на 6й.
Делай что должен и будь что будет.
skripach
сообщение Apr 20 2011, 07:20
Я бы правда тогда уж постарался бы избавиться и от сквозных отверстий, вообще, а оставить только погребенные 2-5. Но это уже надо смотреть на количество связей.
Я думаю это серьёзно усложнит изготовление -> удорожит. Если использовать микроВИА 1-2 и 5-6 + сквозные, то всю заготовку можно спресовать, а потом делать отверстия. Или я где-то не прав? Хотелось бы ещё услышать советы по толщине материалов если в результате нужно получить 1мм.
vicnic
сообщение Apr 20 2011, 08:59
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Если с внешних на первые внутреннии закладываются несквозные отверстия, то оптимально закладывать параметры под лазерную сверловку:
диаметр отверстия 50...100 мкм (обычно использую 75 мкм)
диаметр площадки 200...300 мкм (обычно использую 250 мкм)
толщина диэлектрика между слоями не более 120 мкм (ограничения технологии)
Остальные слои - в зависимости от требований к устройству.
Обычно лазерная сверловка не сильно удорожает проект.
- skripach   Помогите определится со струтурой платы.   Apr 10 2011, 13:45
- - PCBtech   Цитата(skripach @ Apr 10 2011, 17:45) Пла...   Apr 14 2011, 06:45
- - skripach   ЦитатаЗачем в такой плате скрытые переходные отвер...   Apr 14 2011, 07:33
- - Uree   При таком количестве элементов и на такой площади ...   Apr 14 2011, 08:41
|- - PCBtech   Цитата(vicnic @ Apr 20 2011, 12:59) Если ...   Apr 20 2011, 17:55
|- - vicnic   Цитата(PCBtech @ Apr 20 2011, 21:55) По-м...   Apr 21 2011, 07:11
- - Uree   Да, удорожит, естественно. Просто когда Вам понадо...   Apr 20 2011, 07:45
- - skripach   ЦитатаДа, удорожит, естественно. Просто когда Вам ...   Apr 20 2011, 09:17
|- - vicnic   Цитата(skripach @ Apr 20 2011, 13:17) Спа...   Apr 20 2011, 10:10
- - skripach   ЦитатаПо-моему. тут какая-то ошибка. Для лазерного...   Apr 21 2011, 07:07
- - skripach   Дошли руки продолжить плату. Вопрос: На сколько бл...   Nov 10 2011, 06:53
- - Uree   Зависит от возможностей производства, на котором б...   Nov 10 2011, 09:39
- - Zurabob   Добрый день , прочитал тему. Возник вопрос : Вы п...   Nov 16 2011, 03:57
- - skripach   ЦитатаВы посадочные места под какой вид сборки исп...   Nov 16 2011, 12:40
- - skripach   Ещё вопросик: можно ли вот так(см. скрин) ставить ...   Nov 16 2011, 20:34
- - Zurabob   1. Если будете потом забивать отверстия специальны...   Nov 17 2011, 07:21
- - skripach   Via что на картинке не сквозные(на след. слой), 0....   Nov 17 2011, 08:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
