> Как доказать начальнику про кривость схемы электрической
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 09:40
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Недавно в нашей конторе заговорили про стандарт ISO и вспомнили, что в наших схемах резисторы не по советскому Госту 2.728-74. Начали рисовать по Госту и теперь на схемах цифровых устройств приходится рисовать много лесенок со ступеньками, чтобы уместить все резисторы с их позиционными обозначениями (пример Lesenka.pdf). Схема получается забитой бесполезной и отвлекающей графикой. Раньше мы рисовали как в примере Rovno.pdf. Здесь резистор сделан на немного толще и позиционное помещено в его тело - гораздо более компактный вариант.
Как аргументированно доказать, что можно рисовать схемы как раньше и что они соответствуют ISO 900x.
Схема по старому.pdf
Схема по новому.pdf
Два варианта рядом.pdf
ГОСТ2.728-74 Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы.pdf
Прикрепленный файл  Gost_2.728_74_resistors.pdf ( 218.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1699
fill
сообщение Apr 20 2011, 13:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ
http://www.pntd.ru/2.708.htm
http://www.gostedu.ru/5000.html
в котором нет указанных вами слов.
www.megratec.ru
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 14:33
Из: Харьков
Это слова из другого Госта, даже точнее, то что пивёл MrYuran, лишь напоминает ГОСТ 2.702-75 (2000)
MrYuran привел выдержку из какой-то околонаучной книжки, которая содержит фразу "при графическом оформлении схемы надлежит учитывать следующие правила и рекомендации" - такая формулировка как раз разрешает мой вариант схемы, так как фразу "с правой стороны или над ними" можно посчитать рекомендацией. А ГОСТ 2.702-75 (2000) говорит, что это Правило - и точка.
Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу.
Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 15:49) *
Это "навязано" правилами оформления схемы электрической принципиальной. И соответствующим ГОСТом.
PS: Эти требования (как и большинство нормативных документов) логичны и обоснованы.
При плотной схеме не будет разночтений и неоднозначностей, какому элементу какое обозначение соответствует.
Это так же логично, как нумерация сверху вниз, а затем слева направо.
Вообще-то это должен был я сказать глядя на мой вариант Схема по старому.gif. Потому как именно Гостовский вариант схемы Схема по новому.gif подвержен разночтенияи и неоднзначностям из-за лишней графики. Если позиционное в теле резистора это и компактно и однозначно.
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 15:06
Пользователь №: 5 713
Насчет помощи и здравого смысла можно сказать тонны умных и разных мыслей, но в каждом ГОСТе на первой странице была фраза, что его несоблюдение преследуется по закону. Как говорится "ничего личного..."
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01) *
Давайте не смешивать в одну кучу разные документы, для чертежей есть свои ГОСТ, а для схем свои. Если для черетежей заявлены единицы по умолчанию мм, то для всего что касается чертежей их и применяем для случаев если не указано иное.
А если для схем указаны М, то их и используем.
Переход на М начался 10 лет назад - сколько еще будете ждать пока вспомнят об одном забытом ГОСТ-е и вставят не любимую вами фразу о М?
1. По умолчаю в СССР была принята Метрическая система.
2. Что касается M, то, как говорится дежа-вю. Чем тогда плохи DBU?
- RaaV   Как доказать начальнику про кривость схемы электрической   Apr 20 2011, 09:40
- - MrYuran   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) Здесь р...   Apr 20 2011, 09:51
|- - RaaV   Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 12:51) По Г...   Apr 20 2011, 12:21
|- - RaaV   Вобщем-то интересуют не варианты. А документ где н...   Apr 20 2011, 12:29
|- - MrYuran   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 16:29) По-моем...   Apr 20 2011, 12:49
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 16:49) Помн...   Apr 20 2011, 13:27
- - HardJoker   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) Недавно...   Apr 20 2011, 11:00
|- - fill   Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) Ра...   Apr 20 2011, 12:25
|- - HardJoker   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) Не будь...   Apr 20 2011, 12:38
|- - fill   Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 16:38) Бе...   Apr 20 2011, 14:12
|- - HardJoker   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 18:12) Я хорош...   Apr 20 2011, 14:59
|- - fill   Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 18:59) Чт...   Apr 20 2011, 15:45
|- - HardJoker   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:45) Ключева...   Apr 21 2011, 05:46
- - Vadim   Так не подойдёт?   Apr 20 2011, 11:26
|- - RaaV   Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не...   Apr 20 2011, 12:18
|- - bigor   Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не...   Apr 20 2011, 12:20
|- - Самурай   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес...   Apr 20 2011, 13:47
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес...   Apr 20 2011, 13:51
||- - fill   Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 19:06) На...   Apr 20 2011, 16:55
||- - faa   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) Многие ...   Apr 20 2011, 17:16
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) А чей-т...   Apr 21 2011, 07:25
||- - Jul   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2011, 11...   Apr 21 2011, 18:46
|||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Jul @ Apr 21 2011, 22:46) 1.8 - ме...   Apr 22 2011, 07:02
||- - Kiber99   [quote name='Mikle Klinkovsky' date='A...   Apr 23 2011, 16:10
||- - SavageForest   Цитата(Kiber99 @ Apr 23 2011, 20:10) Пози...   May 3 2011, 07:10
|- - fill   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) Это сло...   Apr 20 2011, 17:18
|- - RaaV   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:18) Посмотр...   Apr 21 2011, 06:55
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) Ра...   Apr 20 2011, 13:42
|- - fill   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 17...   Apr 20 2011, 13:53
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:53) Как нет...   Apr 20 2011, 14:03
|- - fill   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 18...   Apr 20 2011, 15:01
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01) Переход...   Apr 20 2011, 16:03
- - halfdoom   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 12:40) Как арг...   Apr 21 2011, 04:34
- - Soloveich   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) Не будь...   May 7 2014, 13:34
- - -Mike-   Я вспоминаю 0,125Вт резисторы, с отпиленными прово...   May 7 2014, 17:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(-Mike- @ May 7 2014, 20...   May 8 2014, 08:15
|- - Myron   Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2014, 02:15) И...   May 8 2014, 18:13
|- - NicholasR   Цитата(Myron @ May 9 2014, 02:23) Причем ...   Jun 4 2014, 02:08
|- - Myron   Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 00:18) Я В...   Jun 4 2014, 09:10
|- - NicholasR   Цитата(Myron @ Jun 4 2014, 17:20) Ну-ну. ...   Jun 5 2014, 01:44
|- - Myron   Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 23:54) А ч...   Jun 5 2014, 09:53
- - =AK=   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 19:10) Как арг...   May 10 2014, 03:10
- - TMG   На работе рисую так, НК не против.   May 20 2014, 07:12
- - TSerg   С вводом в действие ФЗ "О техническом регулир...   Jun 6 2014, 02:25
- - tdocs.su   Цитата(TSerg @ Jun 6 2014, 10:35) С вводо...   Jun 6 2014, 13:41
- - Myron   Цитата(tdocs.su @ Jun 6 2014, 11:51) норм...   Jun 7 2014, 11:29
- - tdocs.su   Цитата(Myron @ Jun 7 2014, 19:39) Использ...   Jun 7 2014, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.02524 секунд с 7
