Как доказать начальнику про кривость схемы электрической |
Apr 20 2011, 14:33
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:31)  Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ Это слова из другого Госта, даже точнее, то что пивёл MrYuran, лишь напоминает ГОСТ 2.702-75 (2000)MrYuran привел выдержку из какой-то околонаучной книжки, которая содержит фразу "при графическом оформлении схемы надлежит учитывать следующие правила и рекомендации" - такая формулировка как раз разрешает мой вариант схемы, так как фразу "с правой стороны или над ними" можно посчитать рекомендацией. А ГОСТ 2.702-75 (2000) говорит, что это Правило - и точка. Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу. Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 15:49)  Это "навязано" правилами оформления схемы электрической принципиальной. И соответствующим ГОСТом.
PS: Эти требования (как и большинство нормативных документов) логичны и обоснованы. При плотной схеме не будет разночтений и неоднозначностей, какому элементу какое обозначение соответствует. Это так же логично, как нумерация сверху вниз, а затем слева направо. Вообще-то это должен был я сказать глядя на мой вариант Схема по старому.gif. Потому как именно Гостовский вариант схемы Схема по новому.gif подвержен разночтенияи и неоднзначностям из-за лишней графики. Если позиционное в теле резистора это и компактно и однозначно.
Apr 20 2011, 15:06
Пользователь №: 5 713
Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33)  Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу. Насчет помощи и здравого смысла можно сказать тонны умных и разных мыслей, но в каждом ГОСТе на первой странице была фраза, что его несоблюдение преследуется по закону. Как говорится "ничего личного..." Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01)  Давайте не смешивать в одну кучу разные документы, для чертежей есть свои ГОСТ, а для схем свои. Если для черетежей заявлены единицы по умолчанию мм, то для всего что касается чертежей их и применяем для случаев если не указано иное. А если для схем указаны М, то их и используем.
Переход на М начался 10 лет назад - сколько еще будете ждать пока вспомнят об одном забытом ГОСТ-е и вставят не любимую вами фразу о М? 1. По умолчаю в СССР была принята Метрическая система. 2. Что касается M, то, как говорится дежа-вю. Чем тогда плохи DBU?
Apr 20 2011, 16:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 19:06)  Насчет помощи и здравого смысла можно сказать тонны умных и разных мыслей, но в каждом ГОСТе на первой странице была фраза, что его несоблюдение преследуется по закону. Как говорится "ничего личного..." Так здравый смысл за частую хромает. Почему то некоторые пункты ГОСТ некоторые люди воспринимают буквально, а другие пункты при этом игнорируют. Например ГОСТ 2.702-75 п 3.15 Цитата Линии электрической связи, сливаемые в линию групповой связи, как правило, не должны иметь разветвлений, т. е. всякий условный номер должен встречаться на линии групповой связи два раза. При необходимости разветвлений их количество указывают после порядкового номера линии через дробную черту (черт. 3а). Многие нарушают, да и вы наверняка тоже, если рисуете схемы как принято в госконторах - одна шина-змея, тянущаяся по всем листам схемы, к которой подключены все цепи (без разбору, нужны они там логически или нет). Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 20:03)  Столько сколько потребуется. И это не один забытый ГОСТ. Ещё есть 2.722, 2.732, 2.733, 2.734, 2.737, 2.745, 2.747, 2.749, 2.752, 2.756, 2.758, 2.761, 2.796.
И всего один единственный ГОСТ 2.743, в котором УГО нарисованы не просто на модульной сетке с шагом М, а явно в размерах указана так любимая вами буква М.
Реально никому не нужно знать что там М или мм, т.к. есть ГОСТ 2.701 п.2.4.2. примеч.1. А кто не знает этого и ГОСТа 2.004, тот сам себе злобный буратин... А чей-то 2.730 пропустили - никак не ложится в концепцию? Кстати при разработке схем-плат вы приведеными вами ГОСТ-ами то пользуетесь, особенно актуален наверно 2.745 и 2.749?  Я так понимаю вы имели ввиду п 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008? И кстати я абсолютно согласен - рисуем как нам удобнее и нет проблем, не нужны нам никакие конкретные единицы измерений.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
RaaV Как доказать начальнику про кривость схемы электрической Apr 20 2011, 09:40 MrYuran Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) Здесь р... Apr 20 2011, 09:51 RaaV Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 12:51) По Г... Apr 20 2011, 12:21  RaaV Вобщем-то интересуют не варианты.
А документ где н... Apr 20 2011, 12:29   MrYuran Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 16:29) По-моем... Apr 20 2011, 12:49    Mikle Klinkovsky Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 16:49) Помн... Apr 20 2011, 13:27 HardJoker Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) Недавно... Apr 20 2011, 11:00 fill Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) Ра... Apr 20 2011, 12:25  HardJoker Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) Не будь... Apr 20 2011, 12:38   fill Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 16:38) Бе... Apr 20 2011, 14:12    HardJoker Цитата(fill @ Apr 20 2011, 18:12) Я хорош... Apr 20 2011, 14:59     fill Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 18:59) Чт... Apr 20 2011, 15:45      HardJoker Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:45) Ключева... Apr 21 2011, 05:46 Vadim Так не подойдёт? Apr 20 2011, 11:26 RaaV Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не... Apr 20 2011, 12:18 bigor Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не... Apr 20 2011, 12:20 Самурай Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес... Apr 20 2011, 13:47 Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес... Apr 20 2011, 13:51    Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) А чей-т... Apr 21 2011, 07:25     Jul Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2011, 11... Apr 21 2011, 18:46      Mikle Klinkovsky Цитата(Jul @ Apr 21 2011, 22:46) 1.8 - ме... Apr 22 2011, 07:02     Kiber99 [quote name='Mikle Klinkovsky' date='A... Apr 23 2011, 16:10      SavageForest Цитата(Kiber99 @ Apr 23 2011, 20:10) Пози... May 3 2011, 07:10  fill Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) Это сло... Apr 20 2011, 17:18   RaaV Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:18) Посмотр... Apr 21 2011, 06:55 Mikle Klinkovsky Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) Ра... Apr 20 2011, 13:42 fill Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 17... Apr 20 2011, 13:53  Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:53) Как нет... Apr 20 2011, 14:03   fill Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 18... Apr 20 2011, 15:01    Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01) Переход... Apr 20 2011, 16:03 halfdoom Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 12:40) Как арг... Apr 21 2011, 04:34 Soloveich Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) Не будь... May 7 2014, 13:34 -Mike- Я вспоминаю 0,125Вт резисторы, с отпиленными прово... May 7 2014, 17:45 Сергей Борщ Цитата(-Mike- @ May 7 2014, 20... May 8 2014, 08:15  Myron Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2014, 02:15) И... May 8 2014, 18:13   NicholasR Цитата(Myron @ May 9 2014, 02:23) Причем ... Jun 4 2014, 02:08    Myron Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 00:18) Я В... Jun 4 2014, 09:10     NicholasR Цитата(Myron @ Jun 4 2014, 17:20) Ну-ну.
... Jun 5 2014, 01:44      Myron Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 23:54) А ч... Jun 5 2014, 09:53 =AK= Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 19:10) Как арг... May 10 2014, 03:10 TMG На работе рисую так, НК не против. May 20 2014, 07:12 TSerg С вводом в действие ФЗ "О техническом регулир... Jun 6 2014, 02:25 tdocs.su Цитата(TSerg @ Jun 6 2014, 10:35) С вводо... Jun 6 2014, 13:41  Myron Цитата(tdocs.su @ Jun 6 2014, 11:51) норм... Jun 7 2014, 11:29   tdocs.su Цитата(Myron @ Jun 7 2014, 19:39) Использ... Jun 7 2014, 14:04
