> Как доказать начальнику про кривость схемы электрической
RaaV
сообщение Apr 20 2011, 09:40
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Недавно в нашей конторе заговорили про стандарт ISO и вспомнили, что в наших схемах резисторы не по советскому Госту 2.728-74. Начали рисовать по Госту и теперь на схемах цифровых устройств приходится рисовать много лесенок со ступеньками, чтобы уместить все резисторы с их позиционными обозначениями (пример Lesenka.pdf). Схема получается забитой бесполезной и отвлекающей графикой. Раньше мы рисовали как в примере Rovno.pdf. Здесь резистор сделан на немного толще и позиционное помещено в его тело - гораздо более компактный вариант.
Как аргументированно доказать, что можно рисовать схемы как раньше и что они соответствуют ISO 900x.
Схема по старому.pdf
Схема по новому.pdf
Два варианта рядом.pdf
ГОСТ2.728-74 Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы.pdf
Прикрепленный файл  Gost_2.728_74_resistors.pdf ( 218.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1699
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 11:00
Пользователь №: 5 713
Группу однотипных компонентов по ГОСТУ допускается именовать одной надписью, включающей в себя позиционное обозначение первого элемента группы, многоточие и позиционное обозначение последнего элемента группы. Например, R103...R118, L3...L5 и т.д.
Размеры, в частности, резисторов - (4x10)mm. Менять нельзя, особенно "...немного толще".
P.S. Доказывать начальнику по поводу выполнения схем лучше с помощью нормоконтроля, если он есть. Хотя уже вряд ли...
fill
сообщение Apr 20 2011, 12:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не будьте так безапеляционны, посмотрите ГОСТ-ы и увидите что реально резистор - (4x10)М. Что такое М найдете в ГОСТ-ах, а также на форуме - уже на раз обсуждалось.
Так что резистр можно нарисовать нужного конкретному коллективу размера. Задав конкретное значение М (в любимых вами мм). Главное чтобы пропорции соблюдались.
www.megratec.ru
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 12:38
Безапеляционен нормоконтроль на хорошей фирме. Например, такой был до 1995г. в РНИИ КП при Гусеве. Если говорить о шаге кратности, для машинного способа рисования он 2,5mm, для ручного - 5,0mm.
fill
сообщение Apr 20 2011, 14:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я хорошими называю фирмы выпускающие нормальные современные устройства, а не те где хорошо поставлен процесс оформления схем. Ваш такой логичный для вас способ упорядоченной нумерации по схеме, абсолютно не логичен для конечных потребителей современного устройства вот тут insector подробно описал все "прелести" последствий нумерации по схеме.
Опять же для вас да. Для других, кто не хочет тратить время на полную переделку импортных символьных библиотек нет, выбирают например 2.54.
www.megratec.ru
HardJoker
сообщение Apr 20 2011, 14:59
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 18:12) *
Я хорошими называю фирмы выпускающие нормальные современные устройства, а не те где хорошо поставлен процесс оформления схем...
Чтобы давать различные определения нужно, как минимум, знать предмет изнутри, т.е. хотя бы несколько лет поработать на данной фирме. Радийная часть спутников Горизонт, кстати, разрабатывались там. Эксплуатировались достаточно долго. Весь Дальний восток благодаря им смотрел центральные ТВ каналы. Для того времи они были весьма "...современным устройством"
fill
сообщение Apr 20 2011, 15:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ключевая фраза - "для того времени". А сейчас другое время, другая плотность компонентов на плате, другая скорость разработки, другие правила проектирования.
Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 19:06) *
1. По умолчаю в СССР была принята Метрическая система.
2. Что касается M, то, как говорится дежа-вю. Чем тогда плохи DBU?
1. В метрической системе есть еще метры, сантиметры, микроны .... rolleyes.gif
2. Ничем - обратитесь к разработчикам ГОСТ-а и объясните им что по вашему, схема это БАЗА ДАННЫХ и поэтому в ней надо применить понятие Единицы Измерения Базы Данных (Data Base Units). rolleyes.gif
Схема это Условное Графическое Изображение разрабатываемого устройства, в которой размещаются Условные Графические Обозначения компонентов\элементов устройства. Если вы хотите применять к схеме конкретные правила измерений (как на чертеже), то будьте добры рисовать микросхемы как на плате (посадочные места), ведь именно они имеют конкретные физические размеры, а значит и обязательные для использования (по вашему) единицы измерения мм. Кстати почему то на плате никто не требует работать исключительно в мм, к чему бы это а?.
www.megratec.ru
HardJoker
сообщение Apr 21 2011, 05:46
п.0. Совершенно верно, скорость и объем разработок сильно увеличилась. По советским нормам трудоемкости в день программисту было положено выдать код объемом 4-ре оператора. Если экстраполировать на сегодняшние реалии, получится в районе 400. Разница два порядка. Но, простите, разве мозги или способности у нынешних кодеров за пару десятков лет улучшились пропорционально?
п.1. Да есть, но это не означает, что УГО с шагом 2540мкм есть good.
п.2. Не понял сути, но исключительно из собственного опыта, схема должна быть нарисована максимально читабельной не только для автора. И правила ГОСТов тут помогают в большей степени, чем играют роль сдерживающего фактора по бюрократическим причинам излишней формализованности. Что касается плат, то работать оптимальнее в сетке, желательно более крупного шага. Тогда на экране видна большая площадь платы с компонентами, что является актуальным при оценке качества размещения по резиновым связям и крайне полезно в плане генерации здравых идей особенно в перегруженных проектах.
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) *
Так здравый смысл за частую хромает. Почему то некоторые пункты ГОСТ некоторые люди воспринимают буквально, а другие пункты при этом игнорируют.
Например ГОСТ 2.702-75 п 3.15
Многие нарушают, да и вы наверняка тоже, если рисуете схемы как принято в госконторах - одна шина-змея, тянущаяся по всем листам схемы, к которой подключены все цепи (без разбору, нужны они там логически или нет).
Вопрос больше риторический. Тут все зависит от взаимоотношений "разработчик-нормоконтроль". Если в конторе последнего нет, то есть такое понятие - школа. Про единую шину - да, согласен, по сути своей халтура.
- RaaV   Как доказать начальнику про кривость схемы электрической   Apr 20 2011, 09:40
- - MrYuran   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) Здесь р...   Apr 20 2011, 09:51
|- - RaaV   Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 12:51) По Г...   Apr 20 2011, 12:21
|- - RaaV   Вобщем-то интересуют не варианты. А документ где н...   Apr 20 2011, 12:29
|- - MrYuran   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 16:29) По-моем...   Apr 20 2011, 12:49
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 16:49) Помн...   Apr 20 2011, 13:27
- - Vadim   Так не подойдёт?   Apr 20 2011, 11:26
|- - RaaV   Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не...   Apr 20 2011, 12:18
|- - bigor   Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не...   Apr 20 2011, 12:20
- - fill   Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - ...   Apr 20 2011, 13:31
|- - Самурай   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес...   Apr 20 2011, 13:47
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес...   Apr 20 2011, 13:51
|- - RaaV   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:31) Интерес...   Apr 20 2011, 14:33
|- - HardJoker   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) Думаю в...   Apr 20 2011, 15:06
||- - fill   Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 19:06) На...   Apr 20 2011, 16:55
||- - faa   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) Многие ...   Apr 20 2011, 17:16
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) А чей-т...   Apr 21 2011, 07:25
||- - Jul   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2011, 11...   Apr 21 2011, 18:46
|||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Jul @ Apr 21 2011, 22:46) 1.8 - ме...   Apr 22 2011, 07:02
||- - Kiber99   [quote name='Mikle Klinkovsky' date='A...   Apr 23 2011, 16:10
||- - SavageForest   Цитата(Kiber99 @ Apr 23 2011, 20:10) Пози...   May 3 2011, 07:10
|- - fill   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) Это сло...   Apr 20 2011, 17:18
|- - RaaV   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:18) Посмотр...   Apr 21 2011, 06:55
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) Ра...   Apr 20 2011, 13:42
|- - fill   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 17...   Apr 20 2011, 13:53
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:53) Как нет...   Apr 20 2011, 14:03
|- - fill   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 18...   Apr 20 2011, 15:01
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01) Переход...   Apr 20 2011, 16:03
- - halfdoom   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 12:40) Как арг...   Apr 21 2011, 04:34
- - Soloveich   Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) Не будь...   May 7 2014, 13:34
- - -Mike-   Я вспоминаю 0,125Вт резисторы, с отпиленными прово...   May 7 2014, 17:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(-Mike- @ May 7 2014, 20...   May 8 2014, 08:15
|- - Myron   Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2014, 02:15) И...   May 8 2014, 18:13
|- - NicholasR   Цитата(Myron @ May 9 2014, 02:23) Причем ...   Jun 4 2014, 02:08
|- - Myron   Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 00:18) Я В...   Jun 4 2014, 09:10
|- - NicholasR   Цитата(Myron @ Jun 4 2014, 17:20) Ну-ну. ...   Jun 5 2014, 01:44
|- - Myron   Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 23:54) А ч...   Jun 5 2014, 09:53
- - =AK=   Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 19:10) Как арг...   May 10 2014, 03:10
- - TMG   На работе рисую так, НК не против.   May 20 2014, 07:12
- - TSerg   С вводом в действие ФЗ "О техническом регулир...   Jun 6 2014, 02:25
- - tdocs.su   Цитата(TSerg @ Jun 6 2014, 10:35) С вводо...   Jun 6 2014, 13:41
- - Myron   Цитата(tdocs.su @ Jun 6 2014, 11:51) норм...   Jun 7 2014, 11:29
- - tdocs.su   Цитата(Myron @ Jun 7 2014, 19:39) Использ...   Jun 7 2014, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
