Как доказать начальнику про кривость схемы электрической |
Apr 20 2011, 14:33
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:31)  Интересно и откуда взялась такая версия ГОСТ-а, - везде выложен несколько иной документ Это слова из другого Госта, даже точнее, то что пивёл MrYuran, лишь напоминает ГОСТ 2.702-75 (2000)MrYuran привел выдержку из какой-то околонаучной книжки, которая содержит фразу "при графическом оформлении схемы надлежит учитывать следующие правила и рекомендации" - такая формулировка как раз разрешает мой вариант схемы, так как фразу "с правой стороны или над ними" можно посчитать рекомендацией. А ГОСТ 2.702-75 (2000) говорит, что это Правило - и точка. Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу. Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 15:49)  Это "навязано" правилами оформления схемы электрической принципиальной. И соответствующим ГОСТом.
PS: Эти требования (как и большинство нормативных документов) логичны и обоснованы. При плотной схеме не будет разночтений и неоднозначностей, какому элементу какое обозначение соответствует. Это так же логично, как нумерация сверху вниз, а затем слева направо. Вообще-то это должен был я сказать глядя на мой вариант Схема по старому.gif. Потому как именно Гостовский вариант схемы Схема по новому.gif подвержен разночтенияи и неоднзначностям из-за лишней графики. Если позиционное в теле резистора это и компактно и однозначно.
Apr 20 2011, 17:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33)  Это слова из другого Госта, даже точнее, то что пивёл MrYuran, лишь напоминает ГОСТ 2.702-75 (2000)MrYuran привел выдержку из какой-то околонаучной книжки, которая содержит фразу "при графическом оформлении схемы надлежит учитывать следующие правила и рекомендации" - такая формулировка как раз разрешает мой вариант схемы, так как фразу "с правой стороны или над ними" можно посчитать рекомендацией. А ГОСТ 2.702-75 (2000) говорит, что это Правило - и точка. Думаю в каком-то Госте всё-таки должна быть фраза: что гост должен помогать развитию процесса, и следовать госту нужно до тех пор пока он не начинает противоречить здравому смыслу. Вообще-то это должен был я сказать глядя на мой вариант Схема по старому.gif. Потому как именно Гостовский вариант схемы Схема по новому.gif подвержен разночтенияи и неоднзначностям из-за лишней графики. Если позиционное в теле резистора это и компактно и однозначно. Посмотрите п.5 в ГОСТ 2.701-2008. Можно сказать что RefDes это текст и тогда - можно размещать внутри УГО.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 21 2011, 06:55
Из: Харьков
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:18)  Посмотрите п.5 в ГОСТ 2.701-2008. Можно сказать что RefDes это текст и тогда - можно размещать внутри УГО. А вот и решение моей проблемы. Спасибо fill ! Ну так RefDes это текст и есть без вопросов. Там есть такие слова:
Здесь есть конфликт двух гостов: ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению и ГОСТ 2.702-75 (2000) Правила выполнения электрических схем. второй ГОСТ утверждает, что:
Думаю, что при конфликте следует пользоватья более общим ГОСТом и к тому же он более новый. Или я не прав?
RaaV Как доказать начальнику про кривость схемы электрической Apr 20 2011, 09:40 MrYuran Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) Здесь р... Apr 20 2011, 09:51 RaaV Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 12:51) По Г... Apr 20 2011, 12:21  RaaV Вобщем-то интересуют не варианты.
А документ где н... Apr 20 2011, 12:29   MrYuran Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 16:29) По-моем... Apr 20 2011, 12:49    Mikle Klinkovsky Цитата(MrYuran @ Apr 20 2011, 16:49) Помн... Apr 20 2011, 13:27 HardJoker Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 13:40) Недавно... Apr 20 2011, 11:00 fill Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) Ра... Apr 20 2011, 12:25  HardJoker Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) Не будь... Apr 20 2011, 12:38   fill Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 16:38) Бе... Apr 20 2011, 14:12    HardJoker Цитата(fill @ Apr 20 2011, 18:12) Я хорош... Apr 20 2011, 14:59     fill Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 18:59) Чт... Apr 20 2011, 15:45      HardJoker Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:45) Ключева... Apr 21 2011, 05:46 Vadim Так не подойдёт? Apr 20 2011, 11:26 RaaV Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не... Apr 20 2011, 12:18 bigor Цитата(Vadim @ Apr 20 2011, 14:26) Так не... Apr 20 2011, 12:20 Самурай Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес... Apr 20 2011, 13:47 Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:31) Интерес... Apr 20 2011, 13:51  HardJoker Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 18:33) Думаю в... Apr 20 2011, 15:06   fill Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 19:06) На... Apr 20 2011, 16:55    faa Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) Многие ... Apr 20 2011, 17:16    Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 20:55) А чей-т... Apr 21 2011, 07:25     Jul Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2011, 11... Apr 21 2011, 18:46      Mikle Klinkovsky Цитата(Jul @ Apr 21 2011, 22:46) 1.8 - ме... Apr 22 2011, 07:02     Kiber99 [quote name='Mikle Klinkovsky' date='A... Apr 23 2011, 16:10      SavageForest Цитата(Kiber99 @ Apr 23 2011, 20:10) Пози... May 3 2011, 07:10 Mikle Klinkovsky Цитата(HardJoker @ Apr 20 2011, 15:00) Ра... Apr 20 2011, 13:42 fill Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 17... Apr 20 2011, 13:53  Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:53) Как нет... Apr 20 2011, 14:03   fill Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2011, 18... Apr 20 2011, 15:01    Mikle Klinkovsky Цитата(fill @ Apr 20 2011, 19:01) Переход... Apr 20 2011, 16:03 halfdoom Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 12:40) Как арг... Apr 21 2011, 04:34 Soloveich Цитата(fill @ Apr 20 2011, 16:25) Не будь... May 7 2014, 13:34 -Mike- Я вспоминаю 0,125Вт резисторы, с отпиленными прово... May 7 2014, 17:45 Сергей Борщ Цитата(-Mike- @ May 7 2014, 20... May 8 2014, 08:15  Myron Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2014, 02:15) И... May 8 2014, 18:13   NicholasR Цитата(Myron @ May 9 2014, 02:23) Причем ... Jun 4 2014, 02:08    Myron Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 00:18) Я В... Jun 4 2014, 09:10     NicholasR Цитата(Myron @ Jun 4 2014, 17:20) Ну-ну.
... Jun 5 2014, 01:44      Myron Цитата(NicholasR @ Jun 4 2014, 23:54) А ч... Jun 5 2014, 09:53 =AK= Цитата(RaaV @ Apr 20 2011, 19:10) Как арг... May 10 2014, 03:10 TMG На работе рисую так, НК не против. May 20 2014, 07:12 TSerg С вводом в действие ФЗ "О техническом регулир... Jun 6 2014, 02:25 tdocs.su Цитата(TSerg @ Jun 6 2014, 10:35) С вводо... Jun 6 2014, 13:41  Myron Цитата(tdocs.su @ Jun 6 2014, 11:51) норм... Jun 7 2014, 11:29   tdocs.su Цитата(Myron @ Jun 7 2014, 19:39) Использ... Jun 7 2014, 14:04
