> Синхронность в FPGA
NOVY
сообщение Apr 19 2011, 08:54
Пользователь №: 52 622
Всем добрый!
Написал проект на VHDL для XILINX Spartan3AN , Короче, осциллограф. Данные из АЦП передаются в ПК по ЮСБ . От ПК по ЮСБ принимаю параметры - кол-во точек, кол-во накоплений , развертку, задержку и т.д.. В принципе все работает, НО! Возникают проблеммы . Например, вывожу внутренний сигнал вовне чипа для тестирования - и все нарушается! ПОЧЕМУ ??? Наверное пишу криво.
Большинство сигналов асинхронны. Есть у меня клок. По какому-то асинхронному событию запускаю счетчик по клоку , формирую нужные сигналы , подаю далее , например суммирую , но все это не стробируется каким-нибудь одним клоком. Всюду слышу : "синхронность,синхронность и еще раз синхронность!" Вот такой единой синхронности у меня таки и нету! Помогите советом!
Victor®
сообщение Apr 19 2011, 11:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(NOVY @ Apr 19 2011, 11:54) *
Всем добрый!
Так, собственно, чтобы помочь - надо как минимум посмотреть, что Вы написали на VHDL.
Что касается синхронного проектирования...
Для начала посмотрите как работают синхронные счетчики, их структуру, особенно как формируются сигналы разрешения
для разрядов. И сравните с асинхронными. После этого Вам проясниться в каком направлении двигаться в своем проекте.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
NOVY
сообщение Apr 19 2011, 13:25
Вопрос.
Каким образом может влиять вывод на "копыто" чипа тестового сигнала, который учавствует ,например, в работе счетчика на работу самого счетчика ?
VladimirB
сообщение Apr 19 2011, 19:03
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(NOVY @ Apr 19 2011, 17:25) *
Вопрос.
Если проект асинхронный - то временные ограничения не проверяются и всё полностью зависит от разводки Place&Route. Типа повезёт не повезёт. Вот вам "везёт" иногда, а иногда нет.
Чтобы везло всегда, нужно задавать констреинты и помаксиму синхронизировать проект.
P.S. помню мы тоже в детстве по глупости подключили 20 сантиметровыми шлейфами от Floppy дисковода АЦП ADC081000, разогнанный до тактовой частоты 1.5ГГц (2 потока по 750МБайт/c в DDR) на отладочной плате от National - к отладочной плате с Virtex4 VFX12. Передавали данные в RS-232 и в ПК, без всяких констреинтов, и даже клок с АЦП подавался на обычный пин с CLOCK DEDICATED ROUTE=false. Но всё работало и синус красивый на экране показывало.
Потом почитали литературу - поумнели, задали констреинты - они естественно не сошлись и синус развалился.
вот фото чудо девайса
NOVY
сообщение Apr 21 2011, 07:47
Спасибо за ответ! Проект в принципе и не собирается , пока в MAP Properties не поставишь галочку на Perform Timing-Driven Packing and Placement wacko.gif . CLOCK DEDICATED ROUTE=false также использовал, когда клоковый сигнал пришлось подать на обычный пин...
А вот ,к моему стыду, не знаю, что такое констреинты. Прошу не пинать, это мой первый проект на VHDL и FPGA ...
Цитата(dde29 @ Apr 20 2011, 05:49) *
внешний клок через PLL прогоняешь?
Подаю просто на GCLK0 ... Этого недостаточно?
Иван Панченко
сообщение Apr 21 2011, 07:59
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
Сформируйте из асинхронного сигнала запуска,синхронный -его и используйте для запуска счетчика
NOVY
сообщение Apr 21 2011, 08:21
Пробовал (правда не все сигналы). Просто асинхронный сигнал подавал на Д вход Д-триггера, а его стробировал клоком...
Иван Панченко
сообщение Apr 21 2011, 09:23
Из: санкт-петербург
мой Вам совет, делайте так со всеми сигналами;-)
Victor®
сообщение Apr 21 2011, 10:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
...только на 2 последовательно соединенных DFF.
NOVY
сообщение Apr 21 2011, 10:52
А можно пояснить???
Цитата(NOVY @ Apr 21 2011, 13:50) *
А можно пояснить???
В чем необходимость 2 раза пропустить через Д-Триггер?
iosifk
сообщение Apr 21 2011, 10:56
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(NOVY @ Apr 21 2011, 14:52) *
А можно пояснить???
Я уже сам писать не буду, пусть теперь Виктор Вам напишет, где об этом написано подробно и на родном языке... sm.gif
www.iosifk.narod.ru
Victor®
сообщение Apr 21 2011, 11:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
http://iosifk.narod.ru/articles.html
"Краткий курс HDL-кодирования" Часть 11
"Краткий курс HDL-кодирования" Часть 12
iosifk
сообщение Apr 21 2011, 11:21
Из: спб
Цитата(Victor® @ Apr 21 2011, 15:13) *
А почитать об этом можно ....
Спасибо!
Кстати, вчера на Новой Электронике читали семинар по новым чипам Ксайлинкса. Я до конца не смог дослушать, т.к. убегал на самолет.
Но они обещают новый софт "Родин", который будет компилить проекты в несколько раз быстрее.
Проводили Силика и Инлайн и Макро... Так что буду просить у них материалы семинара. Если кто-то эти материалы найдет, то прошу выложить...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Apr 21 2011, 12:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(iosifk @ Apr 21 2011, 14:21) *
Спасибо!
а если Вы получите материал тоже выкладывайте, плиз
Это ж про чипы со встроенным ARM процессором?
Цитата(NOVY @ Apr 21 2011, 15:00) *
Уже интересней... Что Вы имеете в виду под : "синхрочастота синхронизатора " ???
Тактовую частоту синхронизатора и Вашей схемы.
Просто синхронизатор (детектор переднего/заднего фронта) работает на такой же тактовой частоте, что и Ваша схема
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
NOVY
сообщение Apr 21 2011, 12:16
Синхронизатор (детектор переднего/заднего фронта) работает на такой же тактовой частоте, что и Ваша схема
Похоже, я не все понимаю... А где ентот "Синхронизатор (детектор переднего/заднего фронта)" ???
Maverick
сообщение Apr 21 2011, 12:23
Сообщение #16
я только учусь...
Из: Украина
Это синхронизатор и детектор переднего/заднего фронта сигнала одновременно. sm.gif
Просто приведенная мной схема детектирует передний/задний фронт входного импульса/сигнала и выдает уже синхронизированный импульс в один период тактовой частоты Вашей схемы. По этому синхронизированному импульсу Вы и запускаете свою схему...
NOVY
сообщение Apr 21 2011, 12:35
Сообщение #17
Цитата(Maverick @ Apr 21 2011, 15:23) *
Это синхронизатор и детектор переднего/заднего фронта одновременно. sm.gif
Теперь понятно! Сам когда-то использовал, правда на Abel :
go.clk = X10MHz;
go.d = start_n;
go.ar = stop;
go2.clk = !X10MHz;
go2.d = go;
go2.ar = stop;
И только go2 ---- > на выход...
Сообщение отредактировал NOVY - Apr 21 2011, 12:44
Victor®
сообщение Apr 21 2011, 14:31
Сообщение #18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
go.clk = X10MHz;
go.d = start_n;
go.ar = stop;
go2.clk = !X10MHz;
go2.d = go;
go2.ar = stop;
только вот инверсия ни к чему
!X10MHz
- NOVY   Синхронность в FPGA   Apr 19 2011, 08:54
|- - SFx   Цитата(NOVY @ Apr 19 2011, 17:25) Вопрос....   Apr 19 2011, 13:45
||- - NOVY   Цитата(SFx @ Apr 19 2011, 16:45) вывод на...   Apr 19 2011, 13:59
||- - NOVY   Цитата(iosifk @ Apr 21 2011, 13:56) Я уже...   Apr 21 2011, 11:14
|- - Maverick   Цитата(NOVY @ Apr 21 2011, 13:52) А можно...   Apr 21 2011, 11:07
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ Apr 21 2011, 12:07) Ес...   Apr 21 2011, 11:15
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ Apr 21 2011, 14:15) Ес...   Apr 21 2011, 11:21
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ Apr 21 2011, 13:21) поч...   Apr 21 2011, 11:27
||- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ Apr 21 2011, 14:27) По...   Apr 21 2011, 11:35
|- - NOVY   Цитата(Maverick @ Apr 21 2011, 14:21) поч...   Apr 21 2011, 12:00
- - SFx   кажется в симплифае я видел галочку в настройках,...   Apr 19 2011, 12:59
- - dde29   внешний клок через PLL прогоняешь?   Apr 20 2011, 02:49
|- - NOVY   Цитата(dde29 @ Apr 20 2011, 05:49) внешни...   Apr 28 2011, 08:22
||- - des00   Цитата(NOVY @ Apr 28 2011, 02:22) Наверно...   Apr 28 2011, 08:26
||- - NOVY   Цитата(des00 @ Apr 28 2011, 11:26) кореге...   Apr 28 2011, 08:41
||- - Bad0512   Цитата(NOVY @ Apr 28 2011, 15:41) Так я и...   Apr 28 2011, 09:54
||- - NOVY   Цитата(Bad0512 @ Apr 28 2011, 12:54) Выки...   Apr 28 2011, 11:10
|- - NOVY   Цитата(dde29 @ Apr 20 2011, 05:49) внешни...   May 3 2011, 07:28
- - gosu-art   Я тоже был на семинаре. Досидел до конца! С...   Apr 21 2011, 16:05
|- - des00   Цитата(gosu-art @ Apr 21 2011, 10:05...   Apr 21 2011, 16:11
|- - Victor®   Цитата(gosu-art @ Apr 21 2011, 19:05...   Apr 21 2011, 17:10
- - gosu-art   У чипскопа много "вкусностей" новых буде...   Apr 21 2011, 16:41
- - gosu-art   Они вначале думали тоже самое с Virtex 7 сделать, ...   Apr 21 2011, 17:15
|- - Maverick   Цитата(gosu-art @ Apr 21 2011, 20:15...   Apr 22 2011, 05:11
|- - faa   Цитата(Maverick @ Apr 22 2011, 09:11) не ...   Apr 22 2011, 11:27
|- - Victor®   Цитата(faa @ Apr 22 2011, 14:27) Silica о...   Apr 26 2011, 07:36
- - Kostos   Цитата(iosifk @ Apr 21 2011, 15:21) Спаси...   May 1 2011, 16:15
- - gosu-art   Цитата(Kostos @ May 1 2011, 20:15) 1й пун...   May 1 2011, 17:05
- - Victor®   Цитата(Kostos @ May 1 2011, 19:15) Жалко ...   May 1 2011, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
