> Стабилизаторы напряжения с высоким КПД, для устройства с питанием от батарей, Может кто посоветует варианты?
dubb
сообщение Apr 21 2011, 07:16
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
У меня стоит задача обеспечить питанием небольшое устройство. Источник питания - Li-Ion аккумулятор 3.7В
МК и прочим микрухам требуются три напряжения питания: 1.8В (до 15мА), 2.8В (до 20мА), 3.3В (до 50мА).
Нужны микросхемы-стабилизаторы DC-DC
Может быть кто-то сталкивался с похожей задачей?
Да, и критерии которые важны при выборе:
1) КПД, т.е. предпочтение импульсным преобразователям
2) цена, 200руб/чип - не наш путь maniac.gif
3) минимум рассыпухи вокруг, и общая миниатюрность
Понимаю, что хочу многого, но буду искать компромисс...
ЗЫ На 1.9 В есть MAX1730EUB почти не требует обвязки, гарантирует ток до 50мА , но цена около 160руб/шт огорчает...
dubb
сообщение Apr 21 2011, 18:14
Из: Сибири
Спасибо всем за ответы. Да, чип LTC3545 для моего случая наверно подойдет. Стоимость в районе 170 руб компенсируется тем, что на нем одном можно получить все три нужных напряжения. Да, кстати, хотел использовать для зарядки аккума микросхему от того же Linear Lechnology LTC4054.
Прохожий
сообщение Apr 21 2011, 18:18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Не подойдет.
сообщение Apr 21 2011, 18:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 21:18) *
Не подойдет.
Намекнули бы на причину.
Прохожий
сообщение Apr 21 2011, 18:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Аккумулятор 3.7 Вольта имеет право разрядиться хотя бы до 3-х Вольт?
Внутри только дауны, которые степ.
И как бедному крестьянину получить желаемые 3.3 Вольта 50 мА?
А если при этом еще и принять в расчет падение напряжения на проходном ключе, то и 2.8 Вольта сомнительны.
Мое мнение - транзисторный обратноход + линейные стабилизаторы с малым падением на 1.8 и 2.8 Вольта.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 21 2011, 18:48
сообщение Apr 21 2011, 21:27
А до скольки вообще имеет право?
Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 23:03) *
Ну, отчего же зло? Нормальная топология, привлекает стандартными моточными....
Неустойчивое все при заполнении более 0.5. Да, тут так оно и будет, нужно же повышать...
Можно и простым повышающим отбояриться подняв 3 до 3.5-3.7 вольта, а далее - лесенкой LDO.
Тут уж и старушка МС34063 в помощь на предельной частоте с каким-нить SMD дроссельком. Может, на одной керамике все и получится, без электролитов.
Ну зачем же LDO? Расточительство какое-то. LDO ведь не значит, что падать будет мало. Падать будет ровно столько, сколько надо. И КПД получится смешной. Я бы тогда уж вышеупомяную микросхему применил после повышателя. Всё получше. И не намного дороже.
Microwatt
сообщение Apr 21 2011, 22:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
При токе в 15 мА эта микросхема еще сама себе возьмет 4-5. И индуктивные компоненты. Ждать КПД выше 65-70% не стоит.
Понижая с 3.3 до 2.8 LDO теоретически потеряет 18%, ну 20 пусть . И второй на 1.8 потеряет 45% В сумме - не так уж плохо.
При такой мощности 55-60% - неплохой результат.
Пусть ТС посчитает в столбик.
Аккумулятор, для сведения, изготовители до 2.7-2.8 вольта разряжают.. Т.е. повышалка для 3.3 нужна.
Пожалуй, самая простая для ТС топология - действительно флай. С SEPIC без навыков не справится. Буст - невыгодно по КПД. Слишком много потом на LDO гасить придется.
yakub_EZ
сообщение Apr 22 2011, 07:09
Пользователь №: 42 252
Согласен, step-down в таком случае не потянет. Значит запитываем его от конденсаторной "умножалки" adm660, а далее вышеупомянутая МС от LT.
ADM660 - обещает работать с 2,5 вольт, стоит менее двух долларов, распространена, есть в DIP, два варианта частоты.
Ещё есть другие, аналогичные, lm2660 как пример
- dubb   Стабилизаторы напряжения с высоким КПД, для устройства с питанием от батарей   Apr 21 2011, 07:16
- - Kolia   mc34063   Apr 21 2011, 07:41
|- - vlvl@ukr.net   Тут наверное не все так просто как кажется на перв...   Apr 21 2011, 08:04
- - yakub_EZ   LTC3545 тройной step_down   Apr 21 2011, 10:13
|- - Прохожий   Цитата(yakub_EZ @ Apr 22 2011, 11:09) Сог...   Apr 22 2011, 19:31
|- - yakub_EZ   Цитата(Прохожий @ Apr 22 2011, 23:31) Мак...   Apr 22 2011, 20:38
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Apr 22 2011, 23:38) . Н...   Apr 22 2011, 20:57
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 00:57) Га...   Apr 22 2011, 23:08
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Apr 23 2011, 02:08) Зат...   Apr 23 2011, 03:42
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 07:42) Да...   Apr 23 2011, 07:35
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Apr 23 2011, 10:35) Под...   Apr 23 2011, 11:43
- - Microwatt   Еще SEPIC + линейные стабилизаторы. При таких тока...   Apr 21 2011, 19:29
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2011, 23:29) SE...   Apr 21 2011, 19:32
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 22:32) ......   Apr 21 2011, 20:03
||- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Apr 22 2011, 00:03) Ну...   Apr 23 2011, 03:59
||- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Apr 23 2011, 06:59) Да, п...   Apr 23 2011, 04:29
||- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 08:29) Та...   Apr 23 2011, 06:54
|- - Andr2I   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 23:32) ......   Apr 23 2011, 02:46
- - Artem_Petrik   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 21:43) Акк...   Apr 23 2011, 07:57
|- - yakub_EZ   Цитата(Artem_Petrik @ Apr 23 2011, 11:57)...   Apr 23 2011, 10:09
|- - dubb   Цитата(Artem_Petrik @ Apr 23 2011, 10:57)...   Apr 23 2011, 16:33
|- - Прохожий   Цитата(dubb @ Apr 23 2011, 20:33) ...хотя...   Apr 23 2011, 16:38
||- - Andr2I   Цитата(Прохожий @ Apr 23 2011, 20:38) Без...   Apr 23 2011, 17:34
||- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Apr 23 2011, 20:34) А что...   Apr 23 2011, 19:58
||- - dubb   Цитата(Microwatt @ Apr 23 2011, 23:58) Та...   Apr 24 2011, 06:18
||- - Artem_Petrik   Цитата(dubb @ Apr 24 2011, 09:18) Подскаж...   Apr 24 2011, 07:33
|- - Artem_Petrik   Цитата(dubb @ Apr 23 2011, 19:33) До 3.0 ...   Apr 23 2011, 17:08
|- - ArseGun   Цитата(Artem_Petrik @ Apr 23 2011, 21:08)...   Apr 23 2011, 17:20
- - ArseGun   Цитата(Прохожий @ Apr 21 2011, 22:43) Акк...   Apr 23 2011, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
