Господа, поделитесь фрагментиком кода для чтения, записи в NAND flash |
Apr 21 2011, 14:58
Пользователь №: 13 164
Господа, возникла внеочередная задача - ремонтирую другу навигатор, полазив по форумам узнал, что единственный способ ремонта - выпаять NAND флешку и залить в нее дамп. Вопрос только чем залить? Программатор дорог (около 5 000 руб), схемы самопальных программаторов в интернете есть, но для сборки их потребуется какое-то время. У меня же есть другая возможность - отладочная плата с AT91SAM7S256, есть отлаженный проект чтения с SD карты. Руки в общем-то чешутся вытравить плату, куда можно припаять флешку, а от платы разъем к отладочному модулю. И всего лишь добавить в проект функцию записи буфера из RAM.
Есть у кого-нибудь фрагмент кода, или мне не обойтись без чтения даташита от корки до корки? ПРимеров кода на C я что-то не нашел...
Apr 22 2011, 10:21
Там TSOP, но позвольте, зачем, если проще выпаять? Juri093 Код вариант посложнее - "взвешиваете" проц навигатора вечным ресетом, нагло и аккуратно подпаиваетесь к нанду и через кит его прошиваете.. У меня нет схемы, вдруг там ресет общий?
Сообщение отредактировал zheka - Apr 22 2011, 10:19
Apr 22 2011, 12:16
Пользователь №: 13 050
Цитата(zheka @ Apr 22 2011, 14:21)  Код вариант посложнее - "взвешиваете" проц навигатора вечным ресетом, нагло и аккуратно подпаиваетесь к нанду и через кит его прошиваете.. У меня нет схемы, вдруг там ресет общий? а схема и не нужна - достаточно иметь осцилл для контроля. смысл действия - остановить проц, чтобы он освободил доступ к шине с нандом. впрочем, раз вы чип сдули, то это все уже не актуально. в теории при операции сдувания (как вы писали выше), вы могли перегреть его не выдержав термопрофиль - не спец, не знаю.. может ресет общий - это между АРМом и нандом? а что гласит ПДФ на нанд - пин ресета есть?
zheka Господа, поделитесь фрагментиком кода для чтения, записи в NAND flash Apr 21 2011, 14:58 Dron_Gus SAM7S не имеет внешней паралельной шины. Так что В... Apr 21 2011, 17:03 faa Цитата(zheka @ Apr 21 2011, 18:58) Есть у... Apr 21 2011, 18:29 Jury093 Цитата(zheka @ Apr 21 2011, 18:58) Господ... Apr 21 2011, 19:14 zheka Коду вас основной проблемой будет сдуть нанд, не и... Apr 22 2011, 05:33 GDI SAM9260/63 может прошить НАНД прямо через USB при ... Apr 22 2011, 06:34 zheka GDI, в этом навигаторе самсунг. Apr 22 2011, 06:42 GDI Это я понял, я про использование внешнего проца го... Apr 22 2011, 08:14 zheka Согласен, но я общался с ремонтниками, они сказали... Apr 22 2011, 08:37 GDI А что там за НАНД стоит, к ножнам можно припаяться... Apr 22 2011, 08:50 GDI Цитата(zheka @ Apr 22 2011, 13:21) Там TS... Apr 22 2011, 11:36 zheka GDI, не мешайте мух и котлет. Знал бы я что можно ... Apr 22 2011, 12:12 GDI Цитата(zheka @ Apr 22 2011, 15:12) GDI, н... Apr 22 2011, 12:38
