общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно). |
Aug 25 2009, 13:51
Пользователь №: 1 640
не смог найти или не понял ответов в этом разделе, сайт /www.megratec.ru тоже посетил мой бэкграунд: достаточно мало занимаюсь рисованием схем, PCB вообще не занимаюсь профессионально (за деньги) ну то есть это не мое поле деятельности. но так как понадобилось к проекту аналоговой схемы (сделаной и поддерживаемой в PADS) пририсовать плисину+процессор - пришлось освоить и нужно будет обеспечить поддержку из тулзов мне больше всего нравился старый досовский ОРКАД (4 версия?), также что-то рисовал в Альтиуме, ну и без PCAD-a вроде бы никуда, то есть базовые понятия как оно там устроено у этих тулзов имею интересует только схематик капча (ну и DRC + генерация нетлиста / передача в PCB-шный тул) --------------------------------------- ВОПРОСЫ: пути проектирования PADS и DxD->Expedition пересекаются как-либо? то есть кроме как передача нетлиста, возможны ли более тесные взаимодействия - передача библиотек, проекта и т.п? btw: как сгенерить из PADS EDIF нетлист? если есть метод конвертации библиотек - вопрос как? даже для сторонних производителей существуют конверторы библиотек, а DxD -> PADS Logic (и/или обратно) я не нашел --------------------------------------- схему и символы (CAE Decals/Gates) я нарисовал в PADS LOGIC (не было времени с DxD и связью маршрутов разбираться), и разводка платы выполняется по маршруту PADS но DXD показался мне более заточенным под цифровую схемотехнику. там вроде бы возможно какое-то взаимодействие с ПЛИС-овыми тулами, ну и использование HDL меня привлекает. вопрос - имеет ли смысл использовать для цифровой части DxD, а затем переносить и "приклеивать" результат к аналоговой части из PADS, для дальнейшей разводки в PADS? как это делается? или же с DXD заморачиваться не стоит, а рисовать все (цифровая схемка имеет около 1К цепей: процессор с внешней шиной, FPGA, SDRAM, NAND и т.п., вряд ли будет упрощаться в следующих версиях) в PADS LOGIC? вообще - правильно ли я понимаю разницу между PADS (аналог) и DxD (цифра более-менее сложная)? может кто-нибудь объяснить - зачем Ментору два маршрута (набора тулзов) и специфику каждого? --------------------------------------- скрипты: существуют ли свободно доступные скрипты для PADS (кроме как достаточно скромной ветки на нашем форуме)? интересует 1) DRC. что-то file/reports очень скромные отчеты. 2) автоматическое создание символов : если есть у меня таблица "название сигнала:шарик корпуса" и хочется сгенерить по ней gate, почему бы это не автоматизировать, а не тупо набивать в PART EDITORe? --------------------------------------- интерфейс - есть ли какие-то библиотеки "макросов", которые позволяют изменить поведение PADS LOGIC : например сделать похожим на ORCAD 4.xx (это наверно я губу раскатал  ), ну или вообще библиотека макросов - чего-то у меня не получилось создать макрос, который бы делал, то что мне хочется - например, добавлял бы шину данных с символа памяти в шину - то есть подвожу к ножке D0 - нажимаю кнопку и эта ножка в шину подключена, потом к D1 и т.д. - вроде как очевидная вещь для цифровой схемы. ну и как пример для понимания - это было бы мне интересно ------------------------------------- Спасибо за ответы. и прошу прощения, если вопросы тупые или часто повторяющиеся.
Apr 20 2011, 10:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Apr 20 2011, 14:06)  Спасибо, я что-то подобное и предполагал, но решил лишний раз убедиться)
Кстати говоря, передача дизайна в CAMCAD Pro от Ментора состоялась, но не помогла - я не обнаружил там возможности импортировать в формат PCAD, в то время, как в версии 4.3.86, кот была установлена у меня отдельно такая возможность есть. Да согласен, я забыл о том что из CAMCAD Pro убрали "лишние" интерфейсы. А 4.3.86 не может открыть сформированный файл сс\ccz?  По идее имея новый CAMCAD Pro и старый CAMCAD PCB Translator можно построить нужную цепочку.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 21 2011, 11:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 13:15)  Да согласен, я забыл о том что из CAMCAD Pro убрали "лишние" интерфейсы. А 4.3.86 не может открыть сформированный файл сс\ccz?  По идее имея новый CAMCAD Pro и старый CAMCAD PCB Translator можно построить нужную цепочку. Но будет ли она проще импорта ASCII файла?))) Да, я так и делал - транслировал в ccz, а затем открывал в старой версии камкада. Но при открытии файла в пикаде, когда, казалось бы, победа уже близко, он выдал мне syntax error и на этом все закончилось. Я сдался)) Цитата DxDesigner, DxDataBook, HyperLynx Analog as well as I/O Designer were taken from EE 7.9.2 install #18230. А с ЦБ пока идею так и не реализовали?
Сообщение отредактировал ClayMan - Apr 21 2011, 11:49
Apr 22 2011, 12:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(fill @ Apr 22 2011, 16:19)  1. Т.е. если один и тот же проект прогнать через PADS-->ASCII-->CAMCAD_PCB--->PCAD то все нормально? А если его же через PADS--->ccz--->PCAD то ошибки? На что конкретно ругался PCAD, может просто банальные запятые вместо точек в единицах измерений? 1. Т.е. если один и тот же проект прогнать через PADS-->ASCII-->CAMCAD_PCB--->PCAD то все нормально? А если его же через PADS--->ccz--->PCAD то ошибки? На что конкретно ругался PCAD, может просто банальные запятые вместо точек в единицах измерений? Цитата(ClayMan @ Apr 21 2011, 15:39)  Но будет ли она проще импорта ASCII файла?))) Да, я так и делал - транслировал в ccz, а затем открывал в старой версии камкада. Но при открытии файла в пикаде, когда, казалось бы, победа уже близко, он выдал мне syntax error и на этом все закончилось. Я сдался))
А с ЦБ пока идею так и не реализовали? 2. На днях показывали бету LM для PADS, но будет ли он включен в релизе для пользователя 9.3.1 пока не ясно.
yes общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner Aug 25 2009, 13:51 fill Цитата(yes @ Aug 25 2009, 17:51) не смог ... Aug 25 2009, 15:32 yes спасибо за разъяснения.
практические вопросы меня... Aug 26 2009, 09:44 yes более внимательно посмотрел конверторы :
DxDesign... Aug 26 2009, 11:07  fill Цитата(yes @ Aug 26 2009, 15:07) более вн... Aug 26 2009, 11:54   yes Цитата(fill @ Aug 26 2009, 15:54) Start... Aug 26 2009, 15:45    fill Цитата(yes @ Aug 26 2009, 19:45) может я ... Aug 26 2009, 19:06 brag +еще ламерский вопрос..
как можно в pads layout по... Sep 23 2009, 21:22 etoja Цитата(brag @ Sep 24 2009, 00:22) +еще ла... Dec 11 2009, 08:55 explorer Здравствуйте, Все... В данный момент вникаю в DxD ... Dec 10 2009, 20:19 explorer Прошарил форум еще раз и не нашел ответа. Так знае... Dec 14 2009, 17:21 fill Цитата(explorer @ Dec 14 2009, 20:21) Про... Dec 18 2009, 10:52 explorer FILL, спасибо человеческое.
А можно еще про атри... Dec 18 2009, 17:27 fill Цитата(explorer @ Dec 18 2009, 20:27) FIL... Dec 19 2009, 09:49 explorer Как объяснить DxD в редакторе символов (или не в н... Dec 19 2009, 18:53 explorer Люди добрые, вроде это ламерские вопросы или нет? ... Dec 26 2009, 08:24 fill Цитата(explorer @ Dec 26 2009, 11:24) Люд... Dec 28 2009, 18:05 Iouri Господа,
Перхожу с PADS2007 на PADS 9.1 пытаюсь ... Jan 26 2010, 01:19 sh007 Цитата(Iouri @ Jan 26 2010, 04:19) переры... Jan 26 2010, 07:10 Iouri сделал как вы сказали первую ошибку действительно ... Jan 27 2010, 01:44 sh007 Цитата(Iouri @ Jan 27 2010, 04:44) сделал... Jan 27 2010, 09:46 Iouri to: sh007
cпасибо!
помотрел у меня Module
не... Jan 27 2010, 13:54 Iouri Да вы были правы компонент должен быть обьявлен мо... Jan 28 2010, 23:24 sh007 Цитата(Iouri @ Jan 29 2010, 02:24) ...
Мн... Jan 29 2010, 23:29 Iouri Господа,
Необходимо переразвести проект(Dx-Design... Feb 21 2010, 19:12 fill А в чем проблема просто скопировать папку проекта ... Mar 15 2010, 14:39 explorer Подскажите пожалуйста как напечатать верхний или н... Jun 1 2010, 20:56 fill Цитата(explorer @ Jun 2 2010, 00:56) Подс... Jun 3 2010, 17:00 Nixon Без переделки падстаков никак.
Но переделка доволь... Jun 1 2010, 21:07 explorer Цитата(Nixon @ Jun 2 2010, 01:07) Без пер... Jun 1 2010, 21:43 explorer Цитата(Nixon @ Jun 2 2010, 01:07) Без пер... Jun 2 2010, 19:31 Nixon К сожалению это так. Теоретически конечно можно сд... Jun 2 2010, 20:37 explorer Цитата(Nixon @ Jun 3 2010, 00:37) К сожал... Jun 3 2010, 04:25 яман-тау Уважаемый Fill!
У меня вопрос.
Имеются ли у... Jul 18 2010, 17:44 fill Цитата(яман-тау @ Jul 18 2010, 21:44... Aug 2 2010, 17:08 Nixon Я думаю с учетом существующего тренинга и смысла о... Aug 2 2010, 18:11 ClayMan открыл PADs иключительно в ознакомительных целях. ... Sep 21 2010, 12:07 Nixon Цитата(ClayMan @ Sep 21 2010, 15:07) откр... Sep 21 2010, 13:09 ClayMan спасибо. тогда может быть подскажете достойную лит... Sep 22 2010, 10:20 PeterD Есть такой вопрос не раз обсуждавшийся вроде но до... Sep 27 2010, 07:21 fill Цитата(PeterD @ Sep 27 2010, 11:21) Есть ... Sep 27 2010, 16:53 ClayMan После импорта платы из PCAD в PADs через некоторое... Oct 29 2010, 07:33 Nixon Редко, но бывает.
Обычно возникает из-за очень ме... Oct 29 2010, 07:57 ClayMan Спасибо)
Не могли бы Вы ответить еще на один, воз... Oct 29 2010, 12:24 ClayMan Вдогонку. Можно ли именно из PADS Layout/Router в ... Nov 3 2010, 07:42 Nixon Есть несколько способов. Начиная от экспорта в asc... Nov 3 2010, 08:06 ClayMan Спасибо, про с ascii и репортом разобрался. Не мог... Nov 3 2010, 12:14 Nixon Базовые скрипты всего лишь учат пользоваться систе... Nov 3 2010, 12:41 ClayMan Весьма занятно. RefDes с помощью этого функционала... Nov 3 2010, 20:46 Nixon Язык - упрощенный/специализированный visual basic.... Nov 3 2010, 21:59 ClayMan Спасибо, насколько я понял RefDes меняется в режим... Nov 4 2010, 06:22 ivainc1789 Только начинаю разбираться с PADS, дошел до самого... Mar 17 2011, 14:21 Nixon 1a. Вы не поверите... Жмем "w" и пишем ... Mar 17 2011, 15:32 ivainc1789 Цитата(Nixon @ Mar 17 2011, 18:32) 1a. Вы... Mar 17 2011, 17:08  etoja Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2011, 20:08) Т... Mar 18 2011, 10:15  Nixon Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2011, 19:08) Н... Mar 18 2011, 11:54 fill Цитата(Nixon @ Mar 17 2011, 19:32) 2. Пер... Mar 30 2011, 10:46 ClayMan На самом деле в PADS реализовано очень много коман... Mar 21 2011, 20:36 etoja Цитата(ClayMan @ Mar 21 2011, 23:36) и зн... Mar 22 2011, 10:05 Nixon А смысл этой фичи какой?
Поделитесь, кстати, что ... Mar 30 2011, 11:11 fill Цитата(Nixon @ Mar 30 2011, 15:11) А смыс... Mar 30 2011, 11:45 Nixon ЦБ и CES это серьезно, если конечно будет полная п... Mar 30 2011, 12:35 fill Цитата(Nixon @ Mar 30 2011, 16:35) ЦБ и C... Mar 30 2011, 14:06  fill Цитата(fill @ Mar 30 2011, 18:06) Пока то... Apr 20 2011, 14:38   Nixon Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:38) Modeles... Apr 21 2011, 06:33 ClayMan ЦБ - это прелестно))
Вопрос. Возможно дико глупый... Apr 8 2011, 12:47 sh007 Цитата(ClayMan @ Apr 8 2011, 16:47) ЦБ - ... Apr 8 2011, 14:25 ClayMan Мда, вот это номер..((
Еще пару вопросов - как до... Apr 11 2011, 12:16 sh007 Цитата(ClayMan @ Apr 11 2011, 16:16) Мда,... Apr 11 2011, 13:07 ClayMan ЦитатаДля удобства его полезно сделать не подверже... Apr 11 2011, 13:26 sh007 Цитата(ClayMan @ Apr 11 2011, 17:26) Не п... Apr 11 2011, 14:09 ClayMan Отлично)
А с свапированием пинов дело было в том,... Apr 12 2011, 07:11 sh007 Цитата(ClayMan @ Apr 12 2011, 11:11) Репе... Apr 12 2011, 08:39 Uree Ну как же изготовитель ПП определит положение репе... Apr 12 2011, 09:37 sh007 Цитата(Uree @ Apr 12 2011, 13:37) Ну как ... Apr 12 2011, 13:45 ClayMan Я имею ввиду локальные реперы для автомата установ... Apr 12 2011, 12:27 Uree Точно, неправильно ответил, - не сразу вчитался, ч... Apr 12 2011, 14:13 Jul Реперные знаки для совмещения фотошаблонов размеща... Apr 13 2011, 06:19 ClayMan Может мне кто-нибудь внятно объяснить ЧТО ЭТО?... Apr 13 2011, 07:09 Jul Выложите файлы - схему и плату - посмотрим, в чем ... Apr 13 2011, 19:25 ClayMan Да ладно, не стоит тратить время на это - я баналь... Apr 14 2011, 11:28 ClayMan Следующий вопрос - импортирую дизайн в .asc файл с... Apr 19 2011, 11:24 fill Цитата(ClayMan @ Apr 19 2011, 15:24) След... Apr 19 2011, 12:24 ClayMan 1. У меня CAMCAD установлен отдельной утилитой, а ... Apr 19 2011, 13:37 fill Цитата(ClayMan @ Apr 19 2011, 17:37) 1. У... Apr 19 2011, 14:15 ClayMan Чтобы ДОустановить CAMCAD, в процессе повторной ус... Apr 20 2011, 07:37 fill Цитата(ClayMan @ Apr 20 2011, 11:37) Чтоб... Apr 20 2011, 08:42    sh007 Цитата(fill @ Apr 22 2011, 16:52) 2. На д... Aug 3 2011, 15:42     fill Цитата(sh007 @ Aug 3 2011, 19:42) Уточнит... Aug 4 2011, 07:49 ClayMan Нет, ругается на синтаксическую ошибку он и в том,... Apr 25 2011, 08:23 Fellow Цитата(ClayMan @ Apr 25 2011, 12:23) Нет,... Apr 25 2011, 09:27 ClayMan Так проблема в том, что и при НЕзаполненных полиго... Apr 25 2011, 11:28 explorer Добрый день Всем.
Прошу знающих прояснить принцип... May 19 2011, 14:43 BlackOps Я просмотрел этот форум, и читаю доки ПАДС. Но не ... Aug 4 2011, 21:54 sh007 Цитата(BlackOps @ Aug 5 2011, 01:54) Я пр... Aug 5 2011, 05:12 ClayMan Logic слабоват, да. Я, к примеру, столкнулся с тем... Aug 5 2011, 06:37
