> atmega8 нужна подмога, нужна схема + прошивка
Дима.А
сообщение Apr 20 2011, 19:55
Пользователь №: 64 508
привет спецы , помогите если можно.... есть идея но в микроконтроллерах я новичок нужно разработать устройство которое сможет задержат импульсы как на рисунке , может кто то видел подобное уже готовое если не трудно помогите желательно на atmenga8 или тини2313
Сообщение отредактировал Дима.А - Apr 20 2011, 19:56
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2011, 07:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Дима.А @ Apr 20 2011, 22:55) *
Идея или задание на курсовую?
Такое устройство еще не изобрели - это предсказатель. У него сигнал на выходе появляется на такт раньше, чем на входе. А если поменять местами вход и выход, то такое устройство можно построить на сдвоненном D-триггере без процессора вообще.
P.S. А еще бывают знаки препинания.
rx3apf
сообщение Apr 21 2011, 10:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, если задержать чуть дольше, то все ж получится то, что на картинке.
Цитата(Дима.А @ Apr 21 2011, 13:27) *
хочу сам делать если не трудно помогите
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. Частота следования импульсов ? Величина допустимой ошибки (джиттер фазы выходного сигнала) ? Длительность задержки ? Уровни сигналов на входе-выходе, в конце концов ? При разумных требованиях вполне можно реализовать программный многоразрядный сдвиговый регистр, который будет задерживать выходной сигнал относительно входного (простенькая такая цифровая линия задержки). Но полностью писать программу за Вас никто не будет, иначе обращайтесь в раздел "предлагаю работу"...
Дима.А
сообщение Apr 21 2011, 17:27
я просто думал у кого не будь будет что то готовое похожее на то что мне нужно , сам писать прогу не в силе жаль ((
Цитата(kv_addr @ Apr 21 2011, 13:37) *
Теперь понятно. Алгоритм в самом принципе не сложный. Меряется предыдущий период на входе, для того, чтобы на выходе для последующего периода на входе дать соответствующее упреждение (опережение) на выходе. Всегда будет запаздывание на один период, но момент (фаза) будет выбран достаточно точно. Для системы зажигания - не критично, поскольку имеет место большая инерционность системы. Можно также усреднять несколько предыдущих периодов.
дорогой kv_addr вы меня правильно поняли , может в глаза не попадалось в инете что то подобное ?
kv_addr
сообщение Apr 22 2011, 14:58
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Вероятность найти готовое под себя крайне низка. Даже если подобное найдется, все равно придется под свои нужды переделывать. Если нет опыта, лучше договорится с кем-нибудь более сведущим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
